Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Demande a ton pro!!!
  2. t es sure que c'est une étincelle qui est sortie?c'est pas plutot un bout de laine de roche incandedscente?
  3. ben si,tu maltraites ta fourche
  4. plus ton pignon a de dent,plus tu as d allonge et moins d accélération
  5. et régler ton carburateur vu que tu passes du cornet e la boîte à air
  6. Max Blackbird
    panne allumage xp6
    200%d accord avec l ami bubulle
  7. et la vis de richesse?
  8. Max Blackbird
    panne allumage xp6
    si t as une étincelle,touches pas l allumage
  9. 110/112 et un coup de tournevis
  10. non,c'est le reste du scoot
  11. entre 1km et 1000000 km,on n est pas dans le moteur!!!mais avec un vilebrequin de 3000km ca devrait tenir longtemps
  12. ben c'est normal,en plus il faut augmenter la taille du gicleur
  13. configuration?
  14. chaud le réglage variateur avec la roberval!!!
  15. ok,super,je vais faire pareil!!!!
  16. ca vient d ou ce clips sur le joint spy?
  17. ben biensure
  18. t as pas recu de notice avec ton variateur?
  19. il embraye tout seul
  20. peut être un embrayage hs
  21. Quoi? métropolis? et superman ne peut rien faire? ok,ok,je sort
