Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter mbk - yamaha Configuration d’un booster origine avec pot yasuni
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Xab64 dans Configuration
Merci,salut pour un pot type origine comme le tiens tu n auras pas de grands changements, tu peux toujours lui offrir une mousse de boîte à air malossi avec un gicleur de 2 pts de plus que l origine et ajouter un jeu de ressort d embrayage blanc pour lui filer du peps -
scooter mbk - yamaha Carburation étrange Bws
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Spagou dans Admission et carburation
Ben ton pot est bridé, tu croyais quoi ? T as essayé de monter clapets et joint neuf ? -
ça va fausser ton compteur
je te conseillerai d apprendre la politesse dans un premier temps ca te servira toute ta vie
Et d apprendre la politesse au passage -
c'est une blague de cowboy, ca vient du far West !
scooter peugeot combien de km/h en plus un kit 70cc
Max Blackbird a répondu à un(e) question de anthony714000 dans Configuration
A peu près 200 -
18000 bornes si les segments sont d origines ca ne m interpelle pas, en plus si tu lui en fout pleins la tronche en plus c'est normal
autre scooter panne scooter élyseo 100 de 1999 transpondeur hs !!
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de mike11 dans Diagnostic de panne
Tu vois qu en fin de compte c était pas trop cher -
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
T as bien fais, on voit tellement de fois la pompe se promener dans le vide ! Le point noir c'est le faisceau fait avec du fil ménager -
prototype Pot akrapovic sur 2t
Max Blackbird a répondu à un(e) question de erwanness0 dans Échappement
Akrapowish -
scooter mbk - yamaha Booster naked 2020
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Chibrax dans Moteur et préparation
Le rp jaune ca sera trop -
scooter mbk - yamaha configuration hm booster
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Arktek_02 dans Configuration
Tu auras les mêmes perfs avec tous les 50 fonte de toute façon, mais le carenzi c'est de la merde en barre -
autre scooter Pot pour Phantom F12
Max Blackbird a répondu à un(e) question de William_833 dans Configuration
Regarde sous ta boîte à air sur la première photo, ca ce n'est pas un montage de chez malaguti -
Estimation Derbi Senda sm X-trem 2010
Max Blackbird a répondu à un(e) question de CéliaT dans Deux-roues
Slt elle a l air bien propre ta becanne, avec toutes les factures tu dois pouvoir mettre une annonce a 1700,mais ne la lâche pas pour moins de 1200 -
Non il déconne ce forum, c'est fou -
Et bien c'est une photo du variateur qu il nous faut ! Mais la on voit que ton scoot a été bidouillé la poulie lisse c'est une pièce pour gagner de la pèche, elle a blanchi parce que ton scoot a du être stocké dans l humidité. Vu le système de maintien du câble de frein ar il fait peur ton scoot -
scooter chinois Mon scooter accélère à fond sans le boisseau !
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Fredow59 dans Diagnostic de panne
Moi quand je pete ca sent mauvais suis je malade ? -
Slt il te faut un 70 fonte genre top perf, un carburateur de 17,5 et un pot yasuni r ca pourrait être sympa, ensuite il te faudra des galets et des gicleurs pour régler ton scoot
Colle lui un top perf ca sera costaud -
scooter mbk - yamaha Fourche booster naked
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Theo245 dans Partie cycle
Te de fourche de nitro -
Salut je recherche un pot catalysé mbk complet pour booster et un autre modèle pour nitro afin de faire des test, il faut absolument qu ils soient complet. Merci
Plus 5 pts au gicleur et galets de 4,5 environ -
scooter peugeot Problème démarrage Kisbee 4T
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Deepmenf dans Diagnostic de panne
Ok c'est le bon outil au moins ce n est pas trop grave
