dada65
Modérateurs
    118
  1. à mon avis tu as plus huile déjà et ta du niquer la transmission et roulements normalement tu as une durites de trop plien situé juste derrière la roue aussi
  2. un pot C16 serrais plus adapté
  3. normalement oui puisque que la becanerie et avec alect racing
  4. tu peux très bien serrez et avoir le kick " normal " même si la pompe à eau et hs en démarrant le scooter et après avoir taper un tour sa fuit au niveau de la pompe à eau... si sa fume blanc il y a présence d un joint de culasse mort
  5. pareil je prend mais pourquoi tu la vend ?
  6. 2fois il fait le coup sur un autre post similaire ...
  7. je pense q on na à faire a un comique ...
  8. c'est un très bon kit de recharge mais le mieux essaie de trouver un kits complet de frein vers chez toi
  9. si elle la plus de liquide de refroidissement ça peut être la pompe à eau hs c'est peut être pour sa que le scooter c'est arrête elle la du faire un serrage ... le seul moyen de voir si le haut moteur et hs il faut démonter la purge : tu ouvre ton bouchon du vase expantion ,tu démarre et tu laisse tourne au ralenti,puis tu rajoute tu liquide de refroidissement jusque au niveau .Quand le niveau ne dessent plus ,c'est bon tu as plus d'aire dans ton circuit
  10. muh je pense qui l'est HS ... il grippé
  11. tu as bien raison
  12. mdrrrrrrrrr un poste suffit rien ne sert d ouvir 36mille sujet pour arriver au même point nous somme pas H24 devant le forum ! je cloture ce sujet @Eroan
  13. nous sommes pas aussi a ta disposition tous les 2 minutes !!! le prix veut rien dire ! le TPR et plus chere car il la une culasse a plot ca augmente les perfs et la fiabilité grace a un meilleur refroidissemnt @Bubulle c'est une peut sa ? ou pas du tout
  14. pourquoi ouvir un autre poste ? sa sert sûrement a rien
  15. dont moteur am6 donc tu hésite entre le kit 50 TPR plus exactement les deux kits sont très bien je partirais sur le athena ces deux kits ce valent donc c'est choix un peu difficile quel échappement as tu ? quel carburateur as tu ?
  16. de quel machine sagit t il ? car tu as pas lut les conditions de règlements!
  17. tu démonte la bougie tu la met dans l'anti parasite en gros si ça peut en bref fait comme sa ( regarde la vidéo )
  18. bonjour ? serait déjà mieux
  19. tout depend comment elle et visuellement et la couleur de l étincelle prend une bougie neuf une br9es ( dont culot long )
  20. tu aurrai du prendre un variateur naraku qui et nettement mieux et galet 5;5 mais bon espere que ça va le faire
  21. quel que grosse faute corriger oui sa serait sympa d'allez l'aider si il vraiment de mautaubeuh
  22. tout a fait d accord ..
  23. faudrait la trouver déjà chez un pro car c'est le grène de pièces que des fois tu et obliger a commander !!
  24. même les compteur voiture manges des km/h ¨¨
  25. oui aussi mais ce qui serait bien c'est qui donne la configuration complète
