dada65
Modérateurs
    119
  1. La 95E10 à ne pas mettre 1- ton moteur tournerai pas comme il faudrait 2- de après ce que j'ai lut et qui et bien vrais cet essence tu sèche les joint ... La 95 normal tu peux l'y mettre mais la mieux reste le 98 Ou encore du super mais y a n'a plus en vente Enfin vers chez moi à 10km j'ai une station qui en vend 1€43 le litre et je vous assure tu voit la différence ! :
  2. J'ai vu la photo de ta bougie Bien trop pauvre Revoit réglage carburateur Le clips de l'aiguille du carburateur et dans quelle position ? Quelle gicleurs à tu ? Si il la du mal à démarrer ça peut pas rapport au gicleurs trop petit (pas assez de encense qui arrive à la cuve et une fois que ta kick plusieurs foi il démarre donc pour moi gicleurs trop petit ) Ou alors petit prise d air de fois au joint adm ou encore la pipé adm craqueler ôu fissures faut savoir aussi que les pro vende plus cher les kit que sur les site mxs etc Exemple mon pro à le 50 malossi fonte pour booster il le vend 165 e alors que sur mxs tu la à 121e^^ Moi je te conseil de l commande et que tu le monte tien un tutoriel https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html Même manipulation pour ton nitro tout de dépend si tu veux un alu ou un fonte Avec un alu tu aura beaucoup plus de perf surtout si prend un kit 50 Marque alu ta le airsal qui tourne nickel Ou encore mieux le Stage6 alu En fonte tu as le top perf , malossi , polini i Pour ton vilebrequin t'inquiète pas ce n'est rien de fragile ou de casse
  3. ooue je suis deg je vais encore 2plien et j en plus pas grave mbk il la n'a J ajouté aussi qu'elle nettoie ça peut paraître bizarre pour vous mais au fond du réservoir j ,avais plein de petites dépôt et la plus rien depuis que je l'et mise avec de la 98
  4. Les 2temp sont plus pecheux normal qui le bouffé en départ arrêter 4 temps il ont toujours ce problème de démarrage même en faisant les réglages variations et embrayage mais une foi partie sa marche plutôt pas mal Après faut voir qui a quoi comme pièce tout dépend qu'elle 125yam c'est car ce moteur me dit rien ... je connais le pot leovience Après en 125 les kit pour X max je sais c'est le 180malossi avec boîtier électronique pour règles la injection ou le polini et rms 125 majectiy ta le 150cc ou le 180 enfin plus précisément le 177cc polini et malossi Après en 125 pour piapia moteur nexsus qui et le même pour les nouveau Vespa comme kit tu as le 180cc à injection et à carburateur et tu as les 210cc malossi qui et une merveille
  5. Huile Stage6 rien à dire je en suis content Seul petit truc qui manque c'est un odeur , fraise, dommage qui ne on pas mis de arôme. En tout cas mon scoot ce comporte vraiment bien moi je le fesais on ne sait jamais ...
  6. Ton flotteur et bien en placé ???la tige qui le met tient et bien positionné ? Pour la pipe adm cet simple tu regarde si elle la pas de fissure intérieur et extérieur
  7. Oui c'est un des mieux sur ce coter la rien à dire il est top ce variateur
  8. Dac moi pèrso j'aime pas la marque doppler en galet car moi j'ai fait 200borne et il était carrer Avant de changer quoi que soit démonté et voit le état
  9. Ou galet mort aussi ou ressort embrayage fatiguer
  10. j'ai trouvé pourquoi il déconner car le type de mbk à fait que de la merde Lamelle à l'envers et la grene de support en métal était tordu du coup sa ouvert pas les lamelle comme il faudrait Maintenant j'ai mon ancienne boîte à clapet lamelle malossi gicleurs 90 et il arrache le sol ( sà me rrappel le Stage6) Mais sa manque de réglage pour démarrage et repris Galet4,7 et full malossi jaune
  11. Mais pourtant Stage6 et la même fonderie que athena bizarre une chose à leurs sinagler à mxs En passant le rocket kit monter j'ai fait 1km^^ il fait des siennes et il commence à me gonfler Je vais changer pipe adm et boîte à clapet aussi
  12. Je participe Elle serrai top pour ma nouvelle drd pro qui et équipée
  13. Les stages 6 de mon coter tout le monde dit c'est de la merde ces pot part rapport à la rodule Moi sur mon rocket j'ai soudez au mig et terminer un coup de brassage et le bruit était moins j'ai changé la laine de roche et bruit plus acceptable Le bruit et creu mais à mi régime le son et beaucoup mieux
  14. oui à mais je vousuis été pas dit comme là meuf et tomber trop de degat bref un soir comme sa je prend titi (le rocket) et la je te voit le nitro à terre à coter du bene cet p... elle la bien niquer bref je vais chez moi je appel mon cousin et on prend la c15 et voilà je eu du taf à faire des ailleurs il est capriseu la ...
  15. Prends au moins une cage à aiguille renforcer Je te de conseille la polini Prend la malossi ou stage6
  16. OK d accord moi je possède le rancing sur mon rocket il arrache J'ai le sport pro ssur mon nitroglycérine Et le athena rancing encore sur un bloc piapia
  17. Ta le rancing pas le sport la ? Moi j'ai le rancing et et c'est le même que le tien ...
  18. La semi Celle si quoi Reçu à 14heurs
  19. bougie perler change la revoie réglage carburateur trop riche tu es roule pas comme sa tu peux re serrez revoit tout sa
  20. c'est partie jeudi ou vendredi si tout ce passe bien new cylindre pour le petit rocket le 70 athena rancing !!
  21. voilà avec ma commande j'ai commander huile stage6 2temps je vous dirai si elle et top
  22. Pui un scooter déclarer voler c'est automatiquement une carte grise geler
  23. Salut à tous je voudrais savoir qui aurai la gentillesse de me passer un code de réduction pour mxs
    Sv:wub:P
    1. ninodu10150
      ninodu10150
      j'ai ça msg privé
    2. dada65
      dada65
      tu peux me faire part stp :)
  24. Petit coucou a tous je voudrais avoir un petit renseignement
    Voilà je existe à prendre soit le athena sport ou le mxs sport le qu'elle vous me conseiller
    Pour du all days le mxs me tente bien
    2. dada65
      dada65
      Salut jimmy donc oui je suis à le commander le athana le sport simple niveau performances sa donne quoi ? Pour un bon rodage je vais mettre mon 17,5 pour pas consommation et après le rodage je replace le 21  ce cylindre et équivalent à qui ?
      Il la du couplé de la pointe ?
    3. jimmy@
      jimmy@
      hebo manston replica , polini w , italkit ect ... c'est un bon kit :socool2: relativement fiable et plutot perfo pour un sport .
    4. dada65
      dada65
      Merci jimmy Oui j avais vu que athena et hebo et même que Stage6 était la fonderie de athena aussi chose que j'ai vu y a 1 semaine :)
      Je viens de voir le rancing athena à un prix dans mes corde il l'ai beaucoup mieux lui je passe commande ce soir
