Citystar94
    2
Tout ce qui a été posté par Citystar94
  1. Une petite prise d air ferais pas cet effet la a haut régime ce qui expliquerai la bougie blanchâtre malgres le gicleur peur être du côté de la pipe ou boîte à clapet à confirmer
  2. on ne peut pas te donner de taille exact mais d'origine débrider tu devais tourner autour d un gicleur 65-68 avec boîte à air même avec ton kit et boîte à air essaie de mettre un 75 fait un test et affine
  3. Salut j avais un 70 top perf fonte sur mon citystar et pour un scoot de plus de 120kg il rouler plutôt pas mal avec un carburateur 17,5 boîte à air Doppler et un variateur sa suffit pour du all days
  4. Si il fait un bruit d aspirateur qui s emplifi avec le temps et la vitesse faudrai regarder du côté roulement ou bielle c était les symptômes de mon typhoon au final roulement super HS et puis 33000km il est pas tous jeune , il a peut être était kiter avec ses précédent proprio bon courage
  5. Regarde la sonde lambda qui est au niveau de l échappement faut la nettoyer il y a dès chance qu elle soit encrasser peut être filtre a essance et huile comme dit archange tu devrai vider et remettre de l essance propre plus vidange et nouvelle huile moteur nettoyé ta bougie est si après tous sa il démarre pas vend le bon courage parce que les 4t !!!!
  6. Juste un gicleur avec quelque point de plus , mais tu peux mettre un pot Touring ou sito ca reste type origine ça marche juste un peu mieux j'ai exactement le même moteur que toi si tu veux un exemple regarde comment il marche
  7. je viens de voir vos message les gars !!!! Désolé , j'ai plus de notification pour me dire qu il il y a dès réponse sur le fofo
  8. c'est le compteur digital du nacked il y a pas un fusible ?
  9. Salut , Commence par enlever la bague que tu as au variateur , change ton pot , règle ton carburateur déjà tu aura un changement en accélération et en vitesse de pointe
  10. Tant que ta batterie passe dans sont compartiment !!! de ce que j'ai retenue tant que ça reste du 12v et que tu ne met pas moins d ampère que ta batterie d'origine ça va
  11. Oui tu devrai avoir 1 durite qui part du robinet à la pipe 1 autre du robinet au carburateur 1 durite huile sur carburateur
  12. Mon citystar A une pompe à essance sous le planché
  13. Regarde du côté du robinet à essance il me semble que c'est lui qui s occupe de la dépression à confirmer Avec les pro je crois que tu n'a pas de pompe à essance sur le 2002 Bien dit !!!!! On a poster en même temps
  14. Salut , tu as de l essance dans la cuve du carburateur? un nettoyage carburateur , gicleur etc... ne lui ferai pas de mal voir aussi du côté dès clapet , n oubli pas les joint neuf aux remontage vu comment ton bas moteur est sale aussi bon courage
  15. Salut les gars je viens de voir vos message alors effectivement ça marche un peu mieux j'ai perdu un peu d accélération mais par contre vent dans le dos je touche les 80km/h compteur le comble j appele le garage 1semaine avant de passe commende de mon cdi sur internet le gars me dit 90€ avec 1 semaine d attente sur cdiscount je l ai payer 6,90€ lol
  16. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire une présentation vidéo de la contrefaçon booster bws (yamasaki viper 2t) full débrider , pot Touring
    avec point + et point -
    2. Citystar94
    3. jimmy@
      jimmy@
      c'est cool , on peut monter un moteur de nitro ou ovetto (voir un piapia) sans trop de modif , il marche bien je trouve , il a pas a rougir du vrais . comme je l'avais dit , je pense pas que ce soit des copie (dans le sens "viens on fait le même , ça se vend bien") je dirais que mbk/yam a vendu les licences ou les droit de fabrication (pas pour le moteur c'est minarelli)  vus qu'il on arrété la production. y a plus de copie ...il on monter un moteur 2 t dispo en euro 3 ou 4 et on etudier un cadre pour le monter avec la coque de booster . il  est plus légé qu'un booster qui affiche (sur la cg) 75 kg  .combie ttc ? il te reste a trouvé un nitro ou mach g voir un ovetto en epave sans cg (pas chere) tu prend son moteur et son faisseaux , son ammotro/fourche , tu monte des jante digne de ce non (des sr changerais un peu).par contre pour faire le niveaux de liquide de frein , t a pas accet direct au mc contrairement au booster . c'est un detail.
    4. Citystar94
      Citystar94
      tu as tout dit Jimmy , je roule tous les jours avec mon citystar que je vais repasser en 70 tprf , mais je compte vite swappe le moteur pour un d ovetto ou nitro d ici peut
      je vais essayer de poster régulièrement des vidéos
      d'ailleurs c'est mes première vidéo des critique ?
  17. Citystar94
    Taille de roue
    Vous êtes des génies merci beaucoup les gars je m attendai A cette réponse en 12" je prend 105 reel en 10" je pend 98 réel sa confirme bien votre théorie
  18. Salut les gars , une petite question me turlupine la taille de roue influe t il sur la vitesse ? merci pour vos futures réponses
  19. Salut à toi , tu as fait tes réglage carburateur ? car sur le streetzone c'est un 17.5 origine pour la monter en régime tu peux mettre les petit ressorts d embrayage tu peux toujours agrémenté avec un variateur stage6 sport ou un artek A voir
  20. Bonjour , Merci pour ta réponse effectivement faudrai que je fasse un marquage au feutre pour voir jusqu ou monte ma courroie , mais au delà de ca je pense Qu'il doit être brider au cdi du coup j'ai commencer un racing je l ai reçu mais pas encors monter on verra cet aprèm si il fait pas trop mauvais
  21. Peut être voir du côté de ton allumage ou alors cdi cramé, comment se comporte la moto ?
  22. Bonsoir à tous , je suis sur un proto avec un cadre de booster j aimerai savoir si ça fait une différence en question de performance de mettre des roues de 10" à la place de 12" vais je perdre en pointe ?
  23. Salut à tous alors aujourd'hui hui après repérage et démontage de mon cdi je remarque déjà que c'est un "ac" je souhaiterai le remplacer par le model que je vais mettre en photo seulement il y a écrit moteur gy6 seulement moi c'est un 2t pas 4t c'est les même fiches qu en penser vous
  24. Salut à tous bon je touche aux scooter depuis des années c'est mon premier scoot asiatique moteur 1pe40qmb ma copie de booster bws je l ai débrider au variateur , virer le pot d'origine pour un Touring régler mon gicleur "75 " mais le scoot bloque à 65km/h alors que j'ai une pêche de folie et je sent qu il en veut encore il y a t il des personnes qui on ce moteur qui peuvent me donner des conseils s il vous plait
