scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Merci les gars Que la force soit avec nous ! -
scooter piaggio - gilera Typhoon, modification esthétique et moteur full mhr
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Lucifer dans Projets Tuning
MDR c'est clair -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Ah merde pour ton fils, Ne t'en fait pas pour le scooter ça va s arranger. -
Cool on va juste entendre le bruit du scoot et on ne te verra pas passer tellement ça va avoiner ! -
Les boules quand même.. bah courage à toi. -
MDR Tu m étonne ca devrais arracher le bitume, manquera plus qu' une transmission longue et tu vas passer la barre des 100 facile. Avec de super accélération. Vraiment cool ton garagiste -
Je verrai bien si c'est le régulateur une fois que je vais le changer. Sinon je mettrais l autre Stator neuf que j'ai , mais il est moins bien fini au niveau soudure. Normalement j'ai tout ce qu'il faut pour régler ce problème. C'est vrai que c'est la période des galère en 2 roues. Fait d ailleurs. Pour le réservoir je pense que c'est casser car ca pisse vachement à chaque coup de kick.. pareil je verrais ca une fois démonter. Sûrement du au vibration de la route, la selle, ou dos d'âne à force je ne sais pas. Et en regardant bien la pièces il y a un pas de vis car il y a un ecrou et on dirait qu'il y a comme du loctite (rouge) sur le pas de vis. Donc ca ce trouve ca a déjà lâcher et l ancien proprio la déjà bidouiller. -
Vivement qu'il soit prêt -
Oui j'ai vu on n'a pas de bol.. Je vais voir ca en démontant si c'est juste le joint ou si c'est casser. Je regarderai ça sûrement week-end prochain après les fête, j aurais le temps. Si c'est casser changement complet du réservoir. La j'ai reçu mes fusibles, mon régulateur, et obturateur de pompe a huile. Car je dois encore trouver la panne pour mes feux. Ensuite démonter mon réservoir et repeindre mon pot car l essence qui a couler à bouffer la peinture . -
Ah merde, c'est le cylindre origine ? Bon si ca peux te consoler la semaine dernière j'ai poussé aussi, je ne pense pas avoir serrer mais beuuuuuuuuu quand même. Les motards avec les scooter c'est très rare qu'il te fasse un signe et encore moins s arrêter. C'est dommage. Ça va être la galère pour toi pour bosser ? -
scooter mbk - yamaha Configuration nitro kit 70 top tpr alu
Greg95 a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Configuration
70% des gens ne reviennent pas, généralement ce sont ceux qui restaure qui reviennent et surtout reste. -
scooter mbk - yamaha Besoin d aide achat échappement yasuni
Greg95 a répondu à un(e) question de Amine MA dans Moteur et préparation
Slt Pour moi c'est un r par rapport à la pâte de fixation du pot. -
scooter peugeot Pipe 35mm ludix
Greg95 a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Admission et carburation
Slt 0,30 c'est pour l origine.. Avec un kit 50 fonte j'ai plié les 0,30 avec les 0,35 c'est nickel. 0,30 pour 70 alu, elle vont avoir trop de contraintes tu vas vite les tordre et risque de casse. -
Magnifique ! Beau travail
scooter mbk - yamaha Dremel 4000
Greg95 a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Moteur et préparation
Tu as celle la aussi qui est pas mal -
C'est clair -
Tu as bien raison..Et cela dit en passant c'est un bon cadeau. A ce que j'ai compris la pente ne joue pas trop (A voir avec d autre avis) quand tu prépare un moteur le plus important est de cassé les arrêtes que tu trouve afin que le passage des fluide soit le plus fluide possible et homogène. En même temps tu pourrais préparer ton admission aussi, pour ta Bac. Au pire demande à jimmy@.. -
tutorial Démonter ses roulements de transmission
Greg95 a répondu à un(e) sujet de mat881 dans Tutoriels et guides pratiques
C'est vrai pour le phiiitt mais c'est une bonne technique car au final tu sait que tu n'est pas loin d'y arriver. Et ne fait pas comme moi enlève bien tout pour ne pas cramé ton joint torique, sauf si tu en as un bien sûr. Idem pour joint spy et roulements roue. Il se trouve derrière l écrou au dessus des roulements. -
Nickel elle toute neuve Prête à l emploi.. Tu prend ton joint d embase, tu le place sur ton bm, tu trace au marqueur tout ce que tu voit qui sort de ton joint (parti intérieur) ensuite il y a plus cas. Après personnellement je ne l'ai jamais fait mais déjà vu plusieurs fois, donc je suis peut-être pas le meilleur pour t expliquer. Le mieux serai Jimmy car il touche bien la dessus. Le mieux comme outils serai une fraise longue pas trop fine car plus elle sera fine plus elle sera tranchante. La délimitation je parle pour la profondeur vers le vilebrequin tu verra par toi même jusqu'à ou allez et pas plus par rapport à ton carter car tu aura des arrête. Pour ce qui est de la matière à enlever (par rapport au trace du marqueur) le mieux serais d être le plus droit possible, sans trop appuyé, de préférence en repassant plusieurs fois pour avoir le meilleur résultat final possible et le plus uniforme, (Si tu fait ca carter monter, protége bien ton vilebrequin et les roulements car la limaille c'est pas bon) le mieux serais carter ouvert tu aura plus de visibilité et tu pourras vérifier ce que tu fait en l assemblant/ desassemblant. Puis pour finir tu poli partout où tu à fait la dremel pour un rendu nickel. Je sais pas si j'ai été assez clair.. Au pire demande à Jimmy ou regarde sur you tube tu as plein de vidéo (une de bien elle est espagnole, tu voit bien ce qu'il fait, et comme dhab attend d autre avis -
Slt 0,35 pour 70 fonte 0,40 pour 70 alu -
Ah merde c'est moche ca..
scooter mbk - yamaha quel clapet pour le Stage6 70cc StreetRace fonte
Greg95 a répondu à un(e) question de jeremydu540 dans Admission et carburation
Quand tu regarde entre la malossi et la polini la polini est plus large, donc si tu mets une rondelle elle aura une meilleure accroche sur le variateur en position haute. -
Exact comme dit Barry moi c'est ressorti donc au final inutile. Utilise la manière forte lol, chalumeau, lampe à souder, ou oxy acetylene et la pas de soucis. Bien chauffer le carter jusqu'à ce que tu pose le doigt mumide et que ca fasse pficht sur ton doigt lol. -
Joyeux noël aussi
Bonjour Je dirais 0,35 pour les lamelles.. Bonne fête de fin d'année aussi
