Greg95
    37
  1. Greg95
    scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
    Un jour ca se vendra une fortune
  2. Greg95
    scooter piaggio - gilera stalker qui démarre pas
    De rien
  3. Greg95
    scooter peugeot pas d'arrivée d'essence au cylindre
    As tu bien brancher les durite sûr le carburateur ? Vérifie aussi tes clapet..
  4. Greg95
    Pour le nettoyage tu as l essence ou nettoyant frein ca fonctionne super bien avec une brosse à dent. Les gicleur si tu n'a rien tu mets la buse du nettoyant frein et avec la pression ça va t enlever quand même la merde.
  5. Greg95
    scooter peugeot Couleur de la bougie
    De rien
  6. Greg95
    scooter piaggio - gilera Côtes kit 70 fonte
    Sur un fonte 50 ou 70 en général pas besoin de squich. Après pour le jeu segments test en prenant les mesures et voit ce que ca dit. Perso je l'ai aussi sur neos.. Je l'ai monter tel quel, j'ai fait un bon rodage avec 3% d huile. Aujourd'hui il a un peu plus de 2500 km et aucun soucis pour le moment.
  7. Greg95
    scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
    Fait le tourner pour que ton moteur soit chaud Fait ton réglage carburateur.. Et si pas de changement regarde comme dit fred niveau haut moteur sait on jamais..
  8. Greg95
    Slt As tu fait ton réglage carburateur à chaud ou à froid ?
  9. Bon à prévoir, pot, carburateur, haut moteur d'origine...:ph34r:
    https://www.phonandroid.com/motos-scooters-contrôle-technique-obligatoire-2022.html
    2. Bader
      Bader
      Super ça fera plus de taf .
    3. jimmy@
      jimmy@
      on est en pas encore la . notre super gouvernement à beaucoup de priorité avant s'ammusé à faire des truc qui servent à rien , sur ce coup peut être un merci au covid19 :D
    4. Bader
      Bader
      Passer le A1 pour rouler full stock avec une puissance correct  .
  10. Greg95
    scooter mbk - yamaha Spitro 1993
    Super
  11. Greg95
    Slt Normalement pour le 70 fonte top perf tu peux le monter comme ca.. Attends d autre avis au cas où.. mais normalement tu le monte tel quel..
  12. Slt Question con... as tu mis une bougie froide.. car j'ai eu la même chose quand il faisait un peu froid j avais mis une bougie plus chaude.. Après une longue pointe le scooter s était couper. Depuis j'ai remis une froide et je n'ai plus eu ce soucis.
  13. Greg95
    j'aime bien leur carter transmission...en plus tu peux l ouvrir.. Ton correcteur c'est un grande plage ?
  14. Greg95
    Slt Pour moi c'est bon, peut-être un poil riche.. joue avec la vis pour lui mettre un peu plus d air.
  15. Greg95
    Magnifique ca claque
  16. Greg95
    scooter piaggio - gilera Kit 50 ou 70
    Super fait un bon rodage et c'est nickel..
  17. Greg95
  18.  #Aliexpress € 582,47 | Kit de cylindre 47.6mm 90cc JOG50 MINARELLI céramique grand alésage 3KJ moteur réglage ensemble course jog 50 pièces
    https://a.aliexpress.com/_B1L0ZD
    C'est moi ou ils se font plaisir :wry:
  19. Greg95
    Ma mère est à beaumont.. moi je suis à Labbeville à côté d osny. Mdr
  20. Greg95
    Oui pourquoi pas
  21. Greg95
    Val d'Oise
  22. Greg95
    scooter chinois Kymco S8 2T - Cylindre qui se meurt ?
    Slt Que lui met tu comme huile ? Tu as quoi en diamètre de carburateur et quel cylindre ?
