scooter piaggio - gilera Scooter qui démarre mais n'accélère pas
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Marviiiin dans Diagnostic de panne
Qu'à tu changer comme pièce avant que me problème n arrive ? -
scooter mbk - yamaha Fuite de liquide de refroidissement culasse
Greg95 a répondu à un(e) question de Toto62 dans Moteur et préparation
scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Lucas7754081 dans Diagnostic de panne
Slt Quelle sont les couleurs de tes ressorts ? Quelle taille de gicleur aussi ? -
Slt Il faudrait ouvrir ton carter de kick et voir si ta courroie n'est pas casser. -
scooter mbk - yamaha Prépa incohérente ?
Greg95 a répondu à un(e) question de Alan86 dans Moteur et préparation
Mais roulements était en fin de vie et faisait du bruit à bas et mi régime et pas en haut ca faisait un sifflement. Comme un bruit d aspi aiguë -
scooter mbk - yamaha Aide pour mon ovetto 70cc
Greg95 a répondu à un(e) question de CB7 dans Variation et transmission
tu vas sur mon profil et tu mets suivre je crois -
scooter chinois problème de démarrage (a froid ?)
Greg95 a répondu à un(e) sujet de csbilouze dans Diagnostic de panne
Possible aussi -
scooter mbk - yamaha Problème du choix de ma configuration
Greg95 a répondu à un(e) question de ZuRroKMT dans Configuration
De rien -
scooter mbk - yamaha Quelle ressort de poussée et aussi d’embrayage mettre ?
Greg95 a répondu à un(e) question de Booster764 dans Variation et transmission
Slt Pour ca il faudrait que tu nous donne ta configuration complète -
Slt Peut-être un problème de boisseau ou simplement le ressort -
scooter piaggio - gilera Joue fixe dure à remettre
Greg95 a répondu à un(e) question de Avuoyten dans Variation et transmission
Donc le problème venais de ton vilebrequin. Cool si ça fonctionne à nouveau Merci d avoir fait un retour -
Nan ce n'est pas grave mais ton moteur ne sera pas au top et tu ne l exploitera pas au mieux. -
scooter peugeot Vivacity manque de vitesse de pointe après travaux ?
Greg95 a répondu à un(e) question de starvinsky dans Variation et transmission
De rien Et reviens nous dire ce qu'il en ai.. -
De rien Pas de soucis -
Oui si usé car il y aura frottement et du jeu donc moins de perf. Enfin pour moi -
Si c'est clair, et si tu as besoin demande on est la pour ca. -
Avec un moteur d'origine il te faut un ressort blanc malossi qui est déjà plus dur que celui d'origine. Le jaune est pour les kits. -
Slt d'origine le neos est un veau surtout avec son carburateur de 12. Comme dit bader mets lui des galets plus léger 5g/5,5g max. Ressort poussé blanc (le gros) et embrayage jaune (3 petits). Si tu peux mets lui des lamelles clapet en carbone 0,25/0,30 max en épaisseur (vérifie bien sûr si ceux actuellement n'ont pas de jour) et ecarte un peu les butée des lamelles. -
Cool même si les joints paraissent bon tjrs en mettre des neuf. essaie l astuce et serre bien en croix et reviens nous dire si le problème est résolu -
Nan du tout mais à force de panne, de démontage et remontage plus les copains du fofo plus besoin de mécano -
Oui ce sont les mêmes donc toute les pièces aussi, ainsi que nitro pour le bloc moteur et transmission. Moi c'est yamaha toi mbk -
Le mieux serais tout en malossi car on connais leurs dureté et utiliter.. Les leo je ne connais pas leurs dureté.. Chez malossi et une autre marque même si tous les 2 sont jaunes leur dureté peut différé. Vérifie ta boîte a clapet si tes clapet non pas de jours. Et si tu peux mets y des lamelles carbone tu y gagnera en réaction du scooter, du 0,25 ou 0,30 (épaisseur) ira bien pour ta configuration. Pour les ressort top perf Le vert 29kg Le rouge 32kg Le violet 35kg -
Nan car quand tu durcit il faut faire prendre plus de tour à ta machine du coup on allège les galets. De quelle couleur est ton ressort actuellement ? Au pire tu as ca C'est de bonne qualité car top perf est une bonne marque et tu as 3 ressort de dureté différente pour faire des test et pour pas cher je trouve. https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/ressort-variateur-top-performances-3-couleurs-pour-typhoonnrgtrekkerspeedfight.html Change le filtre à air aussi si pas déjà fait pour un modèle plus aéré ca l aidera à mieux respirer et tu pourras augmenter ton gicleur principal. -
Slt Mets un peu d'huile 2t sur tes joints avant remontage de la culasse ca évitera qu'ils bouge au serrage. Un joint à peut-être bouger lors du remontage ce qui a rendue ta culasse non étanche. A chaque remontage prévoir tjrs des joints neuf -
Gicleur entre 85 et 95 à réglé selon la couleur de la bougie en faisant en arrêt carburation. Les 3 petits (ressort embrayage) oui en jaune. Le gros ressort (de poussé) en jaune aussi. Si tes clapets sont d'origine mets y des lamelles en carbone. Si bien réglé tu peux prendre un bon 90kmh. J'ai un neos et je prend entre 90/95 GPS
