Greg95
    37
  1. Greg95
    scooter piaggio - gilera Gilera nexus 300 besoin d'aide
    Génial !
  2. Greg95
    mécaboîte que faut t'il changer pour un kit 70 cc
    Perso je pense qui la un problème de carburateur.. avec le 19 je consomme moins que le 17,5 et pourtant je lui en mets dans la gueule.. avec le 19 je fais 130km à peut près, bon apprès c'est un fonte.
  3. Greg95
    scooter mbk - yamaha BW'S Liquid Cooled
    Génial le pot ninja !
  4. Greg95
    scooter chinois Vis de richesse serrée à fond
    Slt Desserre la de 2 tour / 2 tour et demi max en général c'est le réglage d'origine.
  5. Greg95
    scooter peugeot fuite carburateur scooter seedfight
    Slt Fait nous une photo stp.. Car c'est soit ton trop plein qui goûte, soit la mise à l air carburateur, dans ce cas il faut réglé ton niveau de cuve.
  6. Slt Je vais rejoindre les autres, attend d autre avis aussi.. Mais je dirais pneus, freins, ampoules, changer l huile, vider réservoir essence, bougie neuve, nettoyer carburateur, vérifier durite, fusible, batterie neuve, changer liquide de frein, vérifier que tout ce qui est mécanique fonctionne bien et ne soit pas gripper. Ainsi que tout ce qui est suspension (fourche, spi, amortisseur). Ensuite le faire tourner doucement et voir si pas de fuite moteur...
  7. Greg95
    scooter piaggio - gilera Gilera stalker (vendu)
    Le problème viens peut-être de ton carburateur si tu as vérifier tout le reste..
  8. Greg95
    scooter piaggio - gilera remise en état et +
    Top ! Il est tout beau tout propre !
  9. Greg95
    Mets un carburateur à Starter manuel tu sera plus embêté même le matin pour démarrer.
  10. Greg95
    scooter piaggio - gilera booster mon NRG Power
    Envoi une photo de ton carburateur, et montre nous les 2 durite qui ne se branche pas.. C'est peut-être les entrées de mise à l air du carburateur...
  11. Greg95
    scooter mbk - yamaha Scooter bloqué a 50 km/h
    Augmente ton gp de 5 points, test.. Règle ton carburateur, test.. Allège tes galets, test.. Durcit tes ressort et test.. Bien sûr fait les choses une à une pour voir si il y a du changement.. Combien de km à ton moteur ?
  12. Greg95
    scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 nitro 2007
    Cool
  13. Greg95
    Ca viens d'où ?
  14. Greg95
    Slt Ca peut venir du cdi, ou d'un réglage carburateur.. Quand tu as débridé et changé tes pièces as tu changé le gicleur principal ? Ta courroie est bonne ? Tes galets son bon ? Tes ressort embrayage sont de qu'elle couleur et de qu'elle marque..?
  15. Greg95
    scooter peugeot Configuration trekker kit 70
    Un fonte en 50 reste de l origine amélioré.. si tu as un 70 fonte déjà ce sera mieux.
  16. Greg95
    Sinon si tu veux faire un by pass ou seconde batterie tu as @ScootMap.fr qui est caler en elec..
  17. Greg95
    Pour te donner une idée après moi en gp j'aime être un peu riche mais avec à l époque mon polini 50 et à peut près la même configuration que toi je tournait à 92. Donc 90 je pense que ce sera bon. Et mine de rien juste en enlevant le manchon de ta baa tu verra le comportement de ta machine va changer. Cornet perso ca gueule trop pour du all day, mais une baa débridé ou modifier comme @jimmy@ ca donne au niveau perf et le bruit n'est pas dégueu.
  18. Greg95
    Perso je pense que ton carburateur à un souci.. Il débite en continu
  19. Greg95
    Si tu était trop riche ca ira mieux, par contre si tu était limite pauvre rajoute 2 point en gp. Non seulement il va mieux respirer et il va avoir un meilleur bruit..
  20. Greg95
    scooter peugeot ludix trend 2013
    Le Mtkt est à 120€ ça va lol..
  21. Greg95
    scooter peugeot Plus de pression moteur après la pluie
    Slt J'espère juste pour toi que ce soit de l'eau qui est rentré dans ton moteur, si c'est ca sèche le, ouvre tout ce que tu peux et fait le sécher. Une fois sec réessaye. Si il démarre cool.. Sinon autre hypothèse le fait d avoir rouler sans le filtre à air à peut-être fait surchauffer ton moteur (car réglage trop pauvre sans filtre) et peut-être à tu serrer.
  22. Greg95
    scooter mbk - yamaha Courroie
    745 normalement
