scooter piaggio - gilera Quel configuration pour runner 50sp ?
Greg95 a répondu à un(e) question de RunnerSp2k14 dans Configuration
Slt Ton problème viens d un mauvais réglage de la variation et peut-être aussi un mauvais réglage carburateur. -
scooter peugeot Bruit de temps en temps couinement citystar 50 2015
Greg95 a répondu à un(e) sujet de flock78 dans Diagnostic de panne
Slt Peut être un manque d huile dans la transmission... ou un jeu dans ta roue arrière. Ça peut venir aussi des plaquettes si tu as un disque à l arrière. -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Slt Pour l instant stand bye car manque de moyen, mais bientôt ca devrais reprendre. -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Slt A croire que sur ovetto c'est la même misère pour tout le monde. Je n'ai pas pus enlever non plus l axe du coup j'ai mis une latérale buzetti.. Et oui ça pique elles sont cher mais franchement elle ne bouge pas, ça va faire 1 ans que je l'ai et aucun soucis avec. -
scooter piaggio - gilera Gilera stalker 2012
Greg95 a répondu à un(e) question de DyDyDfs76 dans Variation et transmission
Slt Pour un 70 fonte un Yasuni r est très bien.. Pour un 70 alu tu as le c16 ou rage 6 r1200. -
mécaboîte LA PISTARDE! 96WR, Carbone,Titane,Double radia
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Projets Tuning
Ah merde pas cool du tout ca.. -
Slt Comme pot tu as soit le bonjour soit le salut qui sont bien et ce pour tous les moteurs. -
scooter mbk - yamaha problème Boisseau carburateur 19 DS
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Matt74 dans Diagnostic de panne
Slt Tu as 2 encoches sur le boisseau, tu as sûrement du le mettre dans le mauvais sens. Tu as la vis de ralenti qui ressort, met la bonne encoche et tu verra ça va tout seul. essaie déjà sans le ressort et l aiguille. -
scooter chinois Panne kymco 125
Greg95 a répondu à un(e) sujet de SaiyanYing dans Diagnostic de panne
Slt Donc voilà tu as trouvé la panne... -
scooter peugeot panne scoot tweet peugeot 4 temps 50cc
Greg95 a répondu à un(e) sujet de rabah mebarki dans Diagnostic de panne
Slt Dans un 1er temps on peut te conseiller la politesse. -
Prend ton temps -
Oui le petit tube coudée.. Cool si déjà fait. Du coup tu sera plus entre 80/85 en gicleur. -
scooter mbk - yamaha panne scooter
Greg95 a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Diagnostic de panne
Slt Oui tu peux mettre de la pâte à joint ht comme la caf 1 rouge. Mais tu peux aussi mettre juste un peu d'huile dessus ca fonctionne très bien, ensuite tu sert bien et no soucis. -
Slt Minimum 75, mais je pense que tu vas tourner entre 80/85.. Quand tu mettra la mousse malossi, débride ta boîte à air ca lui fera du bien, bon par contre tu fera un peu plus de bruit. -
scooter mbk - yamaha Starter Auto qui déconne??
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Aurelosko dans Diagnostic de panne
Slt Fait un bon réglage carburateur.. -
mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
Greg95 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
Tu peux mettre comme dit plus haut une pipe 360°, puis un carburateur coudée je ne sais plus la marque mais si tu regardes les dernières vidéo de tournois racing sur you tube tu trouveras. La cuve est coudée à 45°. Et au pire des cas par mail tu peux lui demander de te fabriquer une pipe sur mesure sur imprimante 3d. -
scooter mbk - yamaha Réglage embrayage Stage6 torque
Greg95 a répondu à un(e) question de Quentin65 dans Variation et transmission
Cool, si ca fonctionne mieux Je te donnait une fourchette. Tu as trouver le bon poids. Le torque est bien car tu peux le réglé avec précision en durcissant les ressort.. -
Génial le projet ! Ça sent la fin.. beau travail -
scooter piaggio - gilera Problème sur mon runner
Greg95 a répondu à un(e) question de Ramses dans Moteur et préparation
Slt Met un ressort de poussée jaune (gros ressort) Et vérifie le poids de tes galets et si ils sont en bon état. Ensuite pour le gicleur principal test entre 75 et 80 -
Si tu veux un avis le polini est bien j'en suis pas déçu une fois bien réglé. -
Slt Durcit un peu tes ressort embrayage (les petits) et alourdit un peu en galets 4,5/ 4,7 devrais être bon. -
scooter mbk - yamaha Impossible à démarrer, sûrement noyé
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Diagnostic de panne
Merci les gars je ne suis as revenu vous dire quoi.. C'est bon ca redémarre, j'ai enlevé la boîte à air, kicker 2 fois et vroommm ca a démarré. Merci en tout cas pour le coup de main. -
Génial ! -
Bon j'ai essayé la technique du stigg et de jimmy... aucun résultat. Il commence à démarrer mais ca dure 3s et s éteint, il se lance et s éteint. Demain j essaie le start pilote et si ca ne fonctionne pas non plus, démontage du scooter voir si un truc n'est pas pété car à 1ère vue non. @jimmy@ à ton avis si je démonte la boîte à air et que je test ta technique ca peux le faire car la il sera au max niveau air.
