Msb
Conseillers techniques
    13
Tout ce qui a été posté par Msb
  1. Ta jante est du combien de pouces a l'avant? Une de typhoon va aussi
  2. Tu as regarder aussi de aprilia sr? Sinon sur ebay,il y en a pas mal...
  3. Salut,Va sur le bon coin. C'est pour adapter sur quel scoot?
  4. Va sur altec racing ou la becanerie toi c'est des d5mm pour ton carburateur.
  5. Salut, petite astuve peut couteuse Pour durcir ton ressort achete le torsion controller malossi. Et une rondelle entre ta joue fixe et ton canon de variateur.
  6. Msb
    Pot kit 70
    Tout depend de ton budget.prend le c16 il est bien meilleur que le r
  7. Msb
    Pot kit 70
    Tout est dis par custom 77.pour le moment avec ta configuration le yasuni r suffis. après si tu as en projet de monter un meilleur kit ke celui que tu as actuellement. Le yas r manquera de souffle. après a toi de voir. Perso je meterais le c16 au moins tes tranquille.....
  8. Msb
    Pot kit 70
    Regarde chez maxiscoot les pots....et les descriptions...après dis nous ceux qui t'interresse on te conseilleras. Sinon la liste pour nous va être longue... Sur scoot fast,nono les gazs, scoot pieces ,la becannerie,altec racing,stokey,
  9. Msb
    Pot kit 70
    Tu le possede déjà le doppler? Ou tu veux qu'on te conseille un pot pour ta futur configuration.
  10. Salut oui elle se monte c'est les mémes de forme differente c'est tout.
  11. Salut,Default de fabrication( mal collé) c'est un d107mm?ta bien mis une cloche d'embrayage du même diametre?
  12. Msb
    Pot kit 70
    Salut oui à part si ton kit polini est le celebre corsa.
  13. Une de piaggio ne vas pas directement avec le correcteur en d134mm?
  14. Pareil que ton Stage6.origine et kit 50
  15. Ok alain pourrais tu me donner les dimensions de la courroie de cpi stp. Une de piaggio ne vas pas directement?
  16. Ton pot est pour origine et kit 50cc.le polini team idem et bien d'autre.... Doppler rr7. artek k2evo.yasuni r. ninja x run. Sont les seuls pot performant Pour plus de perf Stage6 r1200. mais la il faut changé de configuration...
  17. Salut alain,tu veux parler de celui la?a til le même diametre qu'un peugeot ou de piaggio? Ref 244530 polini Sur ebay 53 euros livré Le diametre du correcteur polini est de 128mm, d'origine peugeot 118mm,piaggio 134mm Mais pour 10 mm,peut on garder la courroie d'origine peugeot?
  18. Salut,Le pot Stage6 repliqua ne convient pas avec ta configuration. Un yasuni r serais mieux Achete un demi correcteur de couple top perf,malossi,polini Des Clapets carbone
  19. Ok retien nous au jus
  20. Salut ,je vends un pot polini funky neuf si sa t'interrese?un embrayage malossi delta clutch.un variateur polini speed control avec ressort de poussée. Je peux te faire un lot pour pas cher si sa t'interresse. trekker,vivacity,speedfight,ludix moteur vertical: kit 70cc simonini racing neuf avec culasse Stage6 big bore neuve.refroidissement a air.100euros Kit 50cc giraudo racing neuf.refroidissement liquide.60 euros Demi correcteur polini drive neuf 40euros carburateur oko 24mm neuf 25 euros boîte a clapet malossi 15 euros Transmission primaire 13x35 malossi neuve pressé prete a l'emploi.30euros variateur polini speed control etat moyen 20euros Pot yasuni z etat moyen repeint en noir.cartouche kevlar l'unité 55 euros Plusieurs ressort de poussée malossi,polini... bleu,jaune,vert.... Culasse air malossi 47mm a joint torique haute compression très bon etat. 20 euros Pot polini funky neuf très rare a trouvé 90 euros. Embrayage malossi delta clutch très bon etat 35 euros. Pour plus de photos contactez moi par message privé.
  21. arrête de gaspiller de l'argent inutilement.ta déjà un carburateur de 19mm sa suffis emplement.une cale a l'admission tu vas perde en bas régime.aucun gain de perf avec ton kit encore sa serais un 70cc ok.pour les lamelles du moment que c'est en carbone tu peux acheter n'importe quel marque. Tu roule a combien à fond d'après toi?
  22. Oui,il te suffis juste de faire quelque trou a ton carter de kick le gain avec cet joue est énorme je trouve.
  23. Msb
    125 yz 1988
    Magny moto https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pieces-detachees-cross.com/&ved=2ahUKEwiHr9fqh67aAhUIWhQKHZwxCAsQFjAXegQIBhAD&usg=AOvVaw13_HptfyOfXRuSYDujdRUk c'est une casse moyo pret de chez moi....elle est très très très connu.apel le il a beaucoup de pieces......... En plus il en a un de 1989 a 160 euros en ce moment.
  24. C'est ce que j'ai avec mon trekker ,pareil variateur artek k2 evo gp.ca envoi vu que tu as deux pentes avec le correcteur. Bas moteur entierement preparer moteur vertical kit 70 Stage6 racing squish 0,9mm vilebrequin Stage6 roulements et spy Stage6 allumage italkit selletra analogique.calage 1,7mm av pmh Bougie br10 evx Pot polini for race 3 boîte a clapet big valve Stage6 carburateur Dell'Orto 24mm gp122 variateur doppler s2 br grande plage galets 19 x15,5mm Joue plate Stage6 oversize cnc Courroie malossi x kevlar belt Demi correcteur polini speed drive ressort de poussée 2 fast rouge Embrayage malossi delta clutch ressort noir Cloche embrayage metrakit sp Transmission primaire longue buzetti 15x33
  25. Par apport a ta configuration....beaucoup de modif pour pas grand chose.... Encore du mhr racing lc du Stage6 racing ok,mais pour un top perf. Je peux te vendre un demi correcteur de couple polini de ludix si sa t'interressepour pas cher il est tout neuf. Une transmission malossi prete a rouler pour gagner en pointe quasi neuve
