Bader
V.I.P.
    423
  1. Bonjour Tu as vérifier tes clapets ?
  2. Les demi carter allumage sont disponibles dans le commerce, tu vas rehausser le cylindre donc célébrer ne devrait pas taper dedans à vérifier avant demmarage quand-même Personnellement je le ferai à toi de voir, je peux rien te garantir par contre sauf que cette petite marche casse les juppe en montage 70cc Peugeot, le plus souvent pour contourner le truc ont raccourcie la juppe de piston pour éviter un démontage moteur. Voilà tout ce que je peux te dire avec certitude le reste serait supputations.
  3. Cela dépend aussi de la qualité de fabrication, la métrologie et du petit tour de main du mec qui fait le montage. Parfois tu arrive même à le savoir au bruit du pot d'échappement qu'il est rodé ou non.
  4. Salut Tes demi lune c'est la fameuse marche qui parfois explosent les jupes de piston quand tu passe en 70 cc, ton demi carter allumage n'est si vieux c'est un euro 2 , lime les tu auras l'esprit tranquille. En gros sa sert à faire chier les mecs qui bidouillent.
  5. Salut ça va tenir dans le temps en plus,je pareil avec les par choc de voiture le noir je le prend en finition mat le brillant ça jure de trop.
  6. Bonjour Un embrayage foutu n'assume plus son travail alors qu'il reste de la garniture sur les mâchoires.
  7. Oui c'est pas mal, je fais ça avec un bout bois à l'occasion cela marche aussi même celà doit être bien moins efficace.
  8. Tu croyais que je parlais de quoi , non repond pas en fait
  9. Branche le en direct tu seras fixé.
  10. Et le correcteur de couple ?
  11. De la ou tu as trouvé l'aileron de rocket.
  12. Tu pourrais donner l'adresse égoïste.
  13. Sérieux tu peux pas orthographié mon pseudo correctement stp. Dit ce que tu as essayer ont joue pas nous ont est pas la pour enfiler des perles. Sinon je pensait a une frite trop molle. Et si tu peux mettre de la vraie courroie Peugeot ce serait que mieux.
  14. Salut Ont peut le mettre dans le biberon des enfants ?
  15. Bader
    test de la bobine
    Salut Les procédures de test sont disponibles sur le net c'est juste les valeurs(exact) que tu trouveras pas elles varient en selon les constructeurs, une bobine ne s'ouvre pas c'est pas prévu pour. Avant d'incriminer la bobine il y a nombre de choses à vérifier déjà reçoit t'elle du courant car si ce n'est pas le cas elle fera jamais d'étincelles.
  16. J'ai vu ton post sur le sujet mais je n'en sais rien du tout , voie avec fred ou le doc .
  17. Salut À voir le pot ont dirait vraiment celui d'un 4t ils ce sont vraiment pas cassés la tête.
  18. C' est Alain qui avait donné la combine.
  19. Bonjour Il y a plus simple pour voir si tu es en ac ou dc tu démarre sans batterie si il y va c'est du ac.
  20. Salut Tu l'as sous les yeux pas nous , une photo serait utile.
  21. A oui c'est vrai . Quoique il en soit il aurait plus donner la solution.
  22. Il parle de lui a la troisième personne ?
  23. Lol fait attention à la date des post
  24. Oui je pense au pointeau effectivement, l'essence noirci vite surtout si ton moteur est plein de graisse.
