Razanem91
Tout ce qui a été posté par Razanem91
  1. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Next Génération de 2005 bridé ?
    Couleur bougie?
  2. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Yasuni, tellement de choix
    Yasuni R3 c'est pour Mécaboîte ;). Sinon Yasuni R va très bien sur de l'origine.
  3. Razanem91
    scooter peugeot Baisse de régime
    T'as tout d'une prise d'air perso... Augmente ton gicleur de 5 points juste pour tester sans pour autant te fier a la bougie, tu verra bien.
  4. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Roulements Téflon Kit 70 alu ?
    Bonjour, je compte mettre sur mon Stalker (10.000km de 2011), un kit Airsal T6 70 alu. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/airsal-kit-cylindre-t6-alu-70cc.html Je souhaiterais mettre des roulements Stage6 C4 avec cage en téflon : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-teflon.html Voilà donc je sais que les roulements vont tenir par rapport au kit, mais je voulais savoir étant donné que la cage est en téflon, combien de km pourrat-elle tenir ?
  5. Razanem91
    Couleur bougie... Faut qu'elle soit marron. Jpense que t'es trop pauvre.
  6. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Câble d'accélération cassé
    Normalement le câble d'accélérateur fait aussi le câble pour la pompe a huile, donc tu devra changer les deux. C'est 2 câble en un je crois. Sinon pas besoin de tutoriel, suffit de passer au même endroit.
  7. Razanem91
    scooter peugeot Kilométrage compteur
    Ha c'est un d'origine ok. T'es encore sous garantie?
  8. Razanem91
    Un bug d'affichage certainement... C'est quoi comme compteur?
  9. Razanem91
    mécaboîte problème 70 barikit
    Si la clavette n'est pas décallé ou quoi et qu'elle est tout droite, elle ne posera pas de problème.
  10. Razanem91
    scooter piaggio - gilera problème de démarrage
    Peut-être que elle a claquer, regarde ;)
  11. Razanem91
    scooter mbk - yamaha problème introuvable sur booster
    Une transmission trop petit peut-être.
  12. Razanem91
    Bah a moins qu'il soit casser, non il est pas HS. T'as bougie fait de l'étincelle ? Compression est bonne?
  13. Razanem91
    scooter piaggio - gilera Boisseau resté bloqué en position ouverte
    Beh des fois que petit caillou se glisse dans le carburateur par le haut du boisseau etc ...
  14. Razanem91
    Un merde dans le carburateur qui fasse que le boisseau ce coince par exemple. Mais si c'est ton pro qui y a toucher en dernier, je pense qu'il y a moyen de se retourner contre lui.
  15. Razanem91
    scooter mbk - yamaha A supprimer
    Apparament, si un pot est beaucoup calaminé, les réglages carburateur deviennent très dur voir impossible et sa déconne dans tous les sens... Donc décalamine le ça coûte rien ;)
  16. Razanem91
    mécaboîte trou quand je roule
    Peut-être des trou d'air... Bougie marron?
  17. Razanem91
    autre scooter Problème moteur
    Si ton carburateur est mal réglé, oui sa peux avoir ces symptomes ;)
  18. Razanem91
    scooter mbk - yamaha problème au démarrage
    Et bah essaie et tu nous diras ;)
  19. Razanem91
    essaie du 5g.
  20. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Pot tecnigas sur trophy
    Oui sa tournera vers le 90 réel, mais espère par énormément plus ;)
  21. Razanem91
    scooter mbk - yamaha Quels ressorts de poussée et d'embrayage ?
    +1 pour jaune embrayage et blanc poussé.
  22. Sert a rien d'essayer avec un autre carburateur. Essayer de tourner les vis dans tous les sens, sa aide généralement... Mais si sa démarre avec de l'essence mis par le trou de la bougie, et que l'essence arrive bien, c'est que les réglages sont vraiment mauvais.
  23. Razanem91
    Quel poids?
