Leesion
    3
Tout ce qui a été posté par Leesion
  1. Leesion
    scooter mbk - yamaha Avis réglage et problème vis de ralenti
    oui ca vient de la. Comment veut tu faire un bon réglage avec un carburateur incomplet???
  2. Leesion
    scooter mbk - yamaha Booster RX 04 réplica yamaha 40th aniversary
    Très beau scooter. Je vais suivre ca
  3. Leesion
    scooter mbk - yamaha Rénovation Booster + Rocket + Nitro
    Moi je suis sur qui peut tirer 100km/h même avec ce pot
  4. Leesion
    Je vois le joint noir pourtant. Est ce qu'il y a bien une rondelle entre ce joint noir et le ressort?
  5. Leesion
    scooter mbk - yamaha booster 1990 , prépa forte 50cc fonte adaptable
    Je suis . Impressionnante la première vidéo
  6. Leesion
    Tu as une photos de moteur avec sa roue arrière ?
  7. Leesion
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket • 70 Polini Evo • Weeknd • Fin du projet
    magnifique les fourreaux. Ou est ce qu'on achète du covering s'il vous plaît?
  8. Leesion
    scooter mbk - yamaha Pompe à huile quand on roule au mélange ?
    Une pompe a huile ne se grippe pas car déjà en permanence il y a de l'huile qui passe dedans; De plus a l’extérieur tu mets de la graisse épaisse pour le mécanisme de la pompe entraîné par le vilebrequin. Une pompe a huile peux a la limite se boucher si tu as de la merde dans le réservoir d'huile. Le plastique blanc qui est entraîné par le vilebrequin et qui entraîne la pompe peut s'user et donc la pompe tourne moins bien quand le vilebrequin tourne
  9. Leesion
    Autant pour moi . Mais pareil quand j'ai un gr trop gros j'ai beau modifier la vis de richesse mais elle n'agit pas. Un gr plus petit a régler mon problème. A oui c'est sacrement petit le gr 30. Ca doit pas être celui d'origine?? A ce que j'ai compris tu essaie de régler la richesse avec la vis. Déjà ce qui serait bien de savoir c'est si t'es riche ou pauvre au ralenti. De la tu règle ton gr et normalement ta vis de richesse devrait agir. Après vu le gr que tu as installé je pense que faut tout revoir les réglages de ton carburateur : en passant par la vérification du flotteur et pointeau. Aiguille idéal (w7 w8 w9). Est ce que entre le joint et le ressort tu as bien une rondelle??
  10. quel con !!!
    2. bigbore_47
      bigbore_47
      ils sont a combient la mdrrrrr
      ^ptdrrrrr le finale!!
    3. Gueko
      Gueko
      Mdrrrrrrr jpp :laugh2:
      On peut dire qu'il a fait le grand saut :P
      Par contre euh quand je vois autant de monde autour d'une voiture, elle finit sur parpin elle :ph34r:
    4. bigbore_47
      bigbore_47
      ils sont BO LES MECANO
      MDR LE MEC lâche PAS LE SCOOT
  11. Leesion
    non le gr est trop gros a tous les coups. Passe de 50 a 45 en gicleur de ralenti
  12. Leesion
    scooter mbk - yamaha Booster kit 70 sito plus
    Salut. Avec la configuration ci-dessous tu pourra toucher au 95 - 100km/h avec un pot adaptable type origine. -Kit polini corsa 70 -Clapet carbon 0.30 -Carburateur 19/21 phbg + boîte à air + boîte de gicleur -Pot origine adaptable débridé -Et surtout une transmission 15/39 Tu en as déjà pour 350 euro de pièce. Faudra faire des réglages variations et carburations. Si ton budget te le permet prend un vilebrequin renforcé + roulement C4
  13. Leesion
    scooter mbk - yamaha restauration mbk rocket 1996
    Sympa comme projet je suis tout ca de près
  14. Leesion
    Je sais pas ça doit bien ce mélanger en tt cas. C'est pour faire quoi lol.
  15. C'est pas bon il faut que l'étoile de la joue fixe soit sur les cannelures du vilebrequin et là noix aussi c'est important sinon tu vas bousiller les cannelures de ton vilebrequin neuf. Alors la joue fixe malossi est trop épaisse garde celle d'origine. Qu'est qu'il en ai pour la joue fixe artek non ventilé. Qu'est que ça donne ? ? J'ai le même problème que toi. J'ai un variateur st6 et une joue fixe malossi et un courroie polini qui fait 16.5mm. Donc si je met le réglage idéal de rondelles j'ai l'écrou qui ressort trop. Heureusement j'ai pas pris une courroie qui fait 17mm de large
  16. Leesion
    scooter mbk - yamaha Pot yasuni r au lieu de z ?
    Le poste est grave partie en caca-huètes!! Pour le stator qui grille tout le temps faut voir le régulateur de tension aussi ! !! Est ce que quand tu mets un stator neuf la batterie ce recharge correctement?? Pour savoir si sa charge correctement il faut mettre le voltmètre sur la batterie. Le + du voltmètre sur le + de la batterie et le moins sur l'autre. Tu démarre le scooter. Et quand tu accélère les voltage de la batterie augmente jusqua 14v
  17. On verra bien si c'est ça qui résoule problème
  18. Leesion
    scooter mbk - yamaha Passer un Stunt en naked
    Ca s'appel couvercle de potence. C'est la pièce numéro 9 http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/scooters_et_cyclos-50/2013/1wp3020a/guidon_et_cable-696078/
  19. Leesion
    Même à l'essence ?
  20. Leesion
    Salut est ce que la peinture HT que tu as mis tient a l'essence?
  21. Leesion
    Ca ma fait trop rire la
  22. Leesion
    Les fils des commodo sont tous des plus après contact. Il y a le fil bleu et blanc pour le démarreur et de l'autre côté les clignotants et le klaxon. Même si ton relais démarreur et mort impossible de démarrer le scooter avec ces fils des commodo car il ne sont pas alimenter tant que le neiman n'est pas sur on. @JSP SCOOTER (tom67) pourra me confirmer tout ca
  23. Leesion
    Les fils du neiman non rien a voir avec les fils des commodos
  24. Leesion
    Je le vois encore plus beau avec des jantes noir
