gileraice0404
Tout ce qui a été posté par gileraice0404
  1. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha problème de vitesse
    ressorts embrayage trop mou, mes des plus dur, par contre pour le ressort de poussée, je ne connais pas sa dureter
  2. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha scooter serré ?
    oui ces pareil
  3. gileraice0404
    salut :) non non si ces ressort était trop dur, les mâchoir de l'embrayage aussi du mal a atteindre la cloche pour la faire tourner :) tu as tout bien remonter, bien visser ? bien mis les ressort etc ? bete exemple: quand on roule, les mâchoires se colle a la cloche d'embrayage, et quand on coupe le contact le moteur ne s'eteint qu'à partir ou les mâchoir se decolle ( quand la force centrifuge diminue quoi ) . teste d'autre ressort car je ne sais pas trop :rheuuu:
  4. gileraice0404
    salut :) ces quoi le poids de t'es galet ? il geul quand tu accélère ? il part bien de 0 a 67 ? au démarrage quoi
  5. gileraice0404
    mécaboîte Serrage Drd !
    salut :) tu n'as pas de filtre à air tout cour ? ben je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin si ces le cas..
  6. salut: ) t'as quoi comme gicleur? a mon avis trop gros. sa te le fait depuis quand?
  7. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Booster qui met du temps à démarrer
    salut :) tu as peut être deregler la visse d'air sens le vouloir ? tu as nettoyer aussi ton filter a air ? et a tu bien mis ton carburateur dans l'encoche sur la pipe d'admission ?
  8. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha aerox problème démontage vilebrequin
    salut :) j'arrive un peu tard mais moi, quand je travaillai chez volvo, un collegue m'a montré comment enlever le volant megnetique de l'allumage et depuis je l'utilise tout le temps. je m'explique, je prends un maillet ( ou marteau mais le maillet abîme moins), puis je prends un tourne vis plat de preference et je le coince entre le volant et le carter en forcan un peu ( comme un pied de biche ) et avec le maillet je tapotte voir taper legerement si ses difficile, sur le coter du volant, a l'opposer de la ou j'ai coincer le tourne visse. je l'ai fait des tas de fois et je n'ai jamais tordu ou abîmer le volant ou carter :). par contre, je ne sais plus si il faut mettre le tourne visse du coter la ou la cloche vien se mettre sur l'encoche pour le decalage la ( je sais plus comment sa s'appel) ou si il faut faire le contraire. je sais pas si je me suis bien expliquer :rheuuu: et si sa sort toujours pas, tu fais les même operations mais sur tous les coter du volant ( tu tape puis tu le tourne un peu et puis tu retape etc etc ) voilà
  9. gileraice0404
    scooter chinois problème de démarrage
    oui regarde t'es clapet :) sa la fait sur le scooter de mon père
  10. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Problème sur un spirit kit 75
    salut :) sorti en 2014 :D2 ? ces vrai que un Yasuni r sur 75 ces pas le top mais que veux tu dire par un trou? comme un manque d'essence ces ca ?
  11. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha problème au niveau des roue
    ha ces parce que tu as dis '' il y avait plus de 160kg'' donc j'ai pensé 160kh plus avec toi :), je n'ai plus de facebook
  12. gileraice0404
    salut :) ,le yamaha bw's peut supporter environ 260kg, j'ai verifié mes sources pour être certain :) ces clair 160kg plus toi ces pas léger
  13. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Trou après une pointe
    salut :) ces un combien le gicleur ? je pense que tu es trop pauvre en essence donc gicleur trop petit mais verifie la couleur de la bougie
  14. gileraice0404
    scooter piaggio - gilera Problème feux
    salut :) regarde si t'es empoule ne sont pas griller, se qui m'etonnerai et ton fusible aussi
  15. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha stunt ne démarre plus
    pot peut être encrasser? tu as essayer une autre bougie?
  16. gileraice0404
    scooter piaggio - gilera ressort d'embrayage cassé
    pas de quoi :) par contre pour la dureter des ressort je sais pas . je crois que ces full blanc malossi ou jaune. entout cas moi j'en avais des bleu et je savais pas la marque
  17. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Trou, perd des tours et ne monte plus.
    Salut :) essaie une autre bougie
  18. gileraice0404
    Sa la PEUT être usee un tout petit peu plus vite que prevu mais il ni a pas a sinquieter, un embrayage colle toujours quand on roule :)
  19. salut :) j'ai eu le même problème avec le scooter de mon père et moi en fait je devais a chaque fois mettre de l'essence dans le puit de la bougie pour qu'il démarre... mais il restai allumé et au bout de la 3eme fois je l'ai bien laisser chauffé et puis rouler et après plus de problème. comme tu dis a mon avis ça doit être une prise d'air au bas moteur :/, je vois que sa aussi
  20. gileraice0404
    salut :) oui ces a cause de sa que ton scooter avance tout seul. vu que l'une des mâchoire d'embrayage n'est plus tenu pas un ressort, la mâchoire est libre et s'ouvre avec les tour/minutes que ton embrayage prend au ralentis. et ces sûrement sa aussi que ton scooter a du mal a accélèrer :), vu que l'embrayage est le premier a agir au démarrage. il faut voir aussi si ton carburateur est bien régler
  21. gileraice0404
    salut :) ton scooter est neuf ces sa ? a mon avis ces un joint au cylindre, soite de culasse ou soite le joint d'embase et que la prise d'air se trouve vers la roue arrière. Parce que comme le cylindre est vaticale ( donc proche d'ou on pourrais croire la prise d'air entre les carter moteur ) , on pourrait croire que ça vient entre les deux carte moteur.
  22. gileraice0404
    mécaboîte coupure a haut régime !
    salut :) j'ai eu e même problème que toi il y a pas longtemps, moi c'était en 1ere, j'ai fait un nettoyage carburateur et filtre à air et j'ai changé de bougie et mon problème est régler maintenant. donc commence par tout nettoyer :cool2:
  23. oui moi aussi il me fesait sa quand j'avais trop d'air
