Tout ce qui a été posté par Yasss220
scooter piaggio - gilera Quel Starter pour mon scoot ?
Yasss220 a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Admission et carburation
désserre la vis de ralenti un p’tit coup au cas. -
Bah tu fais comme tu sens, si ça galère tu actionnes et quand ça démarre tu l’enleves Fais au feeling c’est pas une pièce importante, je me sers jamais du mien -
Un starter est fait pour donner + d’essence a froid pour que ça démarre plus facilement, tu penses bien que si tu l’actives quand t’as déjà démarré ça va caler… Donc si tu montes la tirette moteur tournant, il a déjà un peu chauffé et le trop plein d’essence le fait caler Par contre, demain matin qd il sera bien froid, tu galereras plus à démarrer, tu as justes a lever la tirette et une fois démarré tu la rabaisses, plus besoin d’insister sur le kick. -
scooter mbk - yamaha Ça vaut le coup yasuni r sur 70 top
Yasss220 a répondu à un(e) question de Nolann29 dans Configuration
Ça expire au bout d’1 an. J’ai déjà demandé. -
Garde ces sous là pour acheter un cylindre ou un vilebrequin les trucs qu’on achète obligatoirement neufs. Enfin c’est mes conseils tu fais cque tu veux de tes sous lol -
prototype cherche connaisseur faisceaux hexagon
Yasss220 a répondu à un(e) question de Scarium dans Electricité
https://www.tiktok.com/t/ZGe3Q83rt/ Branchements A VERIFIER, JE LES AI TROUVÉ AILLEURS Vert sur le vert Jaune sur gris/bleu et jaune Jaune sur blanc CDI Maron rien Rouge sur rouge Vert sur vert Jaune sur Blanc avec noir/blanc -
Voilà pour moi c’est ma façon de penser quand j’achete des pieces, quand c’est pas cher autant essayer ça servira toujours a un moment. Pour le pot si tu le prends passe par leboncoin aussi. tu economiseras. -
Concours sur les carburateurs 12 chèques cadeaux de 125€
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de MaX dans Événements officiels
Je milite pour, malheureusement pas d’actu pour l’instant, MXS privilégie les pièces communes aux deux plateformes à savoir mécaboîte et scoot, que seulement aux scoot. -
Pour le prix d’une transmi de nitro d’occasion sur lbc franchement que ça marche ou que ça marche pas autant la mettre. -
Bah normal qu’il soit en bas, faut le lever pour activer et baisser pour désactiver. -
mécaboîte Cylindre doppler Vortex rayé
Yasss220 a répondu à un(e) question de Lelulu dans Moteur et préparation
Le site est obligé de t’accepter le retour, tu as un droit de rétractation de 15 jours. -
scooter mbk - yamaha moteur pétarde
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de patou80 dans Diagnostic de panne
J’ai jamais vu ça de ma vie. Y’a une première fois à tout -
Bah oui mais débranche le? jvois pas lutilité -
Ça dépends duquel si il se voit ou non mais normalement ça passe pas, il te les faut tous et aucun qui dépasse
scooter mbk - yamaha énorme serrage, quelle cause ?
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de kayaoy dans Diagnostic de panne
https://youtu.be/lBwtCJYxCjc?si=Dhr0O6_7LZT-T1PR -
problème mon cache cylindre touche depuis que j’ai mis un kit 70
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de le_ludix34 dans Diagnostic de panne
J’y connais rien en peugeot mais pour peu que le cache cylindre soit pas d’origine, il peut arriver qu’il soit plus petit, j’ai eu le coup sur un keeway, ça touchait de partout et fallait même agrandir l’encoche pour le pot -
@MaX Il faut que tu implémentes la fonction résolu des que possible. Merci patou pour ton retour Quel carburateur est monté? -
Non, tu le leves pour l’activer et tu le baisses pour le désactiver tout simplement -
Met un starter à tirette c’est plus fiable https://www.scootrenov.com/product-page/starter-manuel-à-tirette-pour-carburateur-Dell'Orto-et-gurtner -
Dis moi c’est le faisceau d’origine? sur l’autre moteur que t’as testé c’est la même génération c’est pas un moteur avant 2004? -
scooter piaggio - gilera liquide de refroidissement scooter piaggio flu 50cc 2t
Yasss220 a répondu à un(e) question de nico130 dans Configuration
Salut, effectivement si après remise en route tu n’as pas nettoyé le carburateur en profondeur, il se peut que faute à la crasse présente à l’interieur cela aurait finit par boucher les conduits Il se peut également que tes joints soient déteriorés, lorsque tu kick, la compression est-elle correcte? As tu remarqué qu’il était devenu plus mou? Dans le doute, lorsque tu remet en route une bécane, le changement intégral des joints est de mise, à savoir joint de boîte à clapet, joint de pipe d’admission, joints spi de vilebrequin coté allumage et coté variateur. Lors d’une remise en route, on change également la courroie, les galets, l’huile de transmission au niveau du pont arrière, puis évidemment la bougie Par curiosité quelle huile utilise tu? -
Toutes façons si le theme c’est de redynamiser le forum va falloir que les jeunes s’inscrivent et malheureusement les jeunes c’est souvent ça lol
Ah ouais? C’était la dictature?
Bah il a dit que ça lui suffisait sa pointe. -
Donne les moi, j’ai jamais connu le forum
