Yasss220
Modérateurs
    50
Tout ce qui a été posté par Yasss220
  1. Yasss220
    scooter mbk - yamaha Carter défaillant ?
    bien sur c'est possible que ça vienne des carters, des joints spi, des clapets de l'étancheité niveau pipe et niveau boîte a clapets, vérifie tout ça, il y a t il assez de pate a joint entre les carters..
  2. enleve ta boîte à air et bouche le carburateur avec ta main essaie de démarrer si tu sens de l'essence sur ta main c'est que la panne est ailleurs
  3. Yasss220
    scooter mbk - yamaha Plus d'étincelle booster
    Je l'ai fait sur un pot origine recemment cetait pas très intelligent au vu du nombre de chicane qu'il y a , bref j'ai bouché le pot a la sortie et rempli de lessive de soude par l'entrée, laissé agir 3 jours et rincé à l'essence, y'avait un peu de mieux mais à part me bruler j'ai pas gagné grand chose
  4. tu as essayé de suivre ton faisceau afin de verifier si aucun câble n'est denudé ou sectionné?
  5. Salut Ta courroie monte correctement en haut de ton variateur? Si tes galets te semblent petits verifie en la mesure, si le type a mis des 15x12 au lieu des 16x13 leur montée ne se fera pas correctement et c'est peut être ça qui merde As tu essayé de monter ton gicleur principal disons à 95? histoire de voir Effectivement +1 pour le variateur prends un multivar pour avoir les deux je prefere le malossi que le polini, ça améliorera de toutes façons tes perf sur toutes les plages de régime essaie également un ressort de poussée plus dur, eventuellement un jaune malossi.
  6. Yasss220
    scooter piaggio - gilera Richesse du mélange
    la vis influe surtout au ralenti, si ta vis est située proche de la pipe d'admission, on visse pour enrichir, si ta vis est pres de ta boîte à air ce qui me semble est le cas sur les 17.5 de zip alors on devisse pour enrichir
  7. Yasss220
    scooter peugeot après un bon serrage :D
    c'est a dire que tu seras amené à taper sur les queues de vilebrequin pour le centrer correctement, et pour se faire il faut que les spi ne soient pas encore montés, donc tu as ta réponse
  8. Yasss220
    Alors effectivement c un roulement mais c’est tout sauf la boîte a kick que tu montres, c’est le demi carter coté variation
  9. Yasss220
    après avoir vu plusieurs boîtes à kick sur internet je confirme tu t’es mal exprimé xD
  10. Yasss220
    Ça m’a pas choqué quand je l’ai lu, moi j’en ai un, le bout de l’arbre de transmi primaire vient s’y loger
  11. Salut il y a toujours la sonde lambda?
  12. Yasss220
    Oui met toute la pochette.
  13. Yasss220
    scie à métaux tu fais une empreinte et tu tapes, à l'ancienne
  14. Yasss220
    Quand tu dis tige tu parles du goujon avec lequel t'as fixé l'outil? découpe à la meleuse les boulons foirés et mets en d'autres..
  15. Yasss220
    Met les deux, mais très peu de pate a joint.
  16. Yasss220
    Bien sûr
  17. Yasss220
    Possible que sur les peugeot il y en ai un d’après ce que je vois sur internet, personnellement j’ai l’habitude des moteur minarelli donc j’etais dans le faux
  18. Yasss220
    Exact il n’y a pas de joint intercarter sur les scoot
  19. Yasss220
    scooter chinois Fuite huile de transmission
    Je suis d’accord avec toi mais sachant que le carter s’ouvre vers l’arrière comment c’est possible que le joint pisse par l’interieur? Vidange ton huile de transmission et devisse les pour enlever le carter (enleve ton pot et ta roue arrière egalement)
  20. Yasss220
    Sur la 3e photo on voit bien que la vis qui j’imagine est la vis qui maintient le carter de transmission n’est pas étanche, on voit du liquide en dessous de la tete de vis. Pour le coté variateur on dirait qu’il est trop enfoncé effectivement il devrait être à fleur.. Pour la perte de puissance ça doit être lié, au kick c’est mou ou tu sens de la compression ?
  21. Yasss220
    prototype Circuit liquide de refroidissement
    franchement j'entends pas non plus.
  22. regarde si tes durites sont en bon état, si de l'essence arrive bien dans ta cuve et si ta durite de dépression fonctionne correctement ( aspire et tu devrais avoir de l'essence qui coule de part la durite d'essence)
  23. Yasss220
    De l’état du bas moteur des portées de roulement etc
  24. Salut, Je te conseille de vérifier si les poles + et - et leurs connecteurs ne sont pas oxydés ce qui créerai un faux contact
  25. Yasss220
    scooter peugeot SP95 E10 compatible avec Kisbee 4T de 2015?
    Continue a mettre du E5 moins il y a d'éthanol plus c'est securisant pour tes composant moteur
testmax
Concours Allumage ×
