Tout ce qui a été posté par Yasss220
scooter mbk - yamaha Squish
Yasss220 a répondu à un(e) question de Kevinjess dans Moteur et préparation
En même temps j'ai vu des boîtes de conserves mieux usinées que des cylindres naraku -
Sauf erreur de ma part je n’ai jamais appris qu’un kit fonte préconisait un squish On m’a toujours dit de le monter tel quel -
c'est un kit alu? -
Le bloc cylindrique c'est un filtre a essence La plupart des durites d'essence et dépression sont en 5x8mm Pour la pompe a huile il y en a une de 5mm qui va de ton réservoir a la pompe et une de 2mm qui va de ta pompe au carburateur Si tu n'arrives pas à faire rentrer une durite chauffes en le bout avec un décapeur thermique legerement et ca rentre tt seul Pompe à huile - Moteur Gilera Stalker 50 2T - 50factory.com Kit durite d‘essence 8x12 noir 1m avec filtre à essence cylindrique Ø8 - Pièces Carburation sur La Bécanerie (la-becanerie.com) elle va au carburateur arrivée d'huile pour les clips/ collier de serrage, achetes en a l'unité au bon diametre sur 50factory par exemple
scooter mbk - yamaha Pas de démarrage électrique et batterie à 11,7v
Yasss220 a répondu à un(e) question de adrsrn dans Electricité
Top alors, plus de soucis -
Clignotants, feu stop, phare, si ta batterie se recharge bien en roulant, démarreur électrique, ces petites choses là... -
Grand sondage du mois sur les cylindres : 1500€ de chèque cadeau !
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de MaX dans Événements officiels
PArait il que le type qui s'en occupe chez maxiscoot est en congés, un peu de patience et ca devrait le faire -
scooter peugeot Démarrage très difficile
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de CitystarRS dans Diagnostic de panne
Je pense que ce sera suffisant mais si une fois démarré tu sens que ton moteur galère un peu un réglage carburateur ne lui fera pas de mal -
Quel est le modele de ton scoot? Pour que le bruit s'enleve, il faut inspecter ton cylindre piston et le changer si il est effectivement serré
Salut oui ce sont les signes d'un serrage
Ma Derbi ne dépasse pas 8000tr/mns en fond de 6eme
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de valentin654 dans Diagnostic de panne
T'auras pas forcément un gain mais il est mieux fini, donc il sera plus simple a régler -
Je me permets de rajouter mon expérience, Scootfast une horreur, un variateur polini commandé 60€ livré taché, rayé et rouillé par endroit, avec le canon rongé et la boîte poussiéreuse, le SAV me dit que je suis un menteur et que j'ai qu'a y mettre un coup de nettoyant frein.. Par contre dans le positif, maxipieces malgré leur petit catalogue est top top niveau sav, joint reçu cassé et autocollants cornés, renvoi le lendemain d'un nouveau joint, de la pochette d'autocollants et des autocollants en + pour s'excuser
scooter piaggio - gilera galère a réglé typhoon
Yasss220 a répondu à un(e) question de Mehdii953 dans Admission et carburation
Le blanc chez malossi en tout cas correspond a +15% plus dur que l'origine donc on t'as mal informé -
scooter chinois Différents problèmes sur chinois 2t 1PE40QMB
Yasss220 a répondu à un(e) sujet de Yasss220 dans Diagnostic de panne
Il faut que j'élargisse mon âme de mécano, j'aurais bêtement remonté comme indiqué alors que ta solution fonctionne t'es d'ou dans le gard déjà? c'est une histoire de diametre, je te montre ce soir en photo tu verras de toi même -
Réflexion faite après avoir connecté deux neurones avant d'acheter de la merde Mon nouveau pignon en 13/52 ne passera pas, outre l'histoire de roulement a adapter Le demi carter qui accueille l'arbre de transmission a un logement pour le téton du pignon intermédiaire plus large que le téton présent sur mon engrenage neuf A moins d'usiner une espece de rondelle plate qui comblerait le jeu ça fonctionne pas -
Salut Bader Dans l'absolu, je me dis que la tolérance (p6) est identique, la physique aussi (un roulement a bille somme toutes classiques) qui ressemble trait pour trait a l'enfoiré de roulement sorti de sa portée que j'ai d'origine (voir photos plus haut dans le fil) Tu sais que j'en ai envie néné ne me chauffe pas mais t'es pas dans mes moyens j'achète que des carcasses ! -
Bien vu pour la réponse j'étais pas sur de mon coup Je passe commande ce soir je te tiens au jus Je pense même en faire un tutoriel illustré ça peut servir un type me propose un neco gpx 2t refroidissement liquide pour 450€, javais dis que jen pouvais plus des scoot chinois mais l'idée d'y coller un 70 top rose de nitro me titille Celui ci est parfait Roulement à billes 6002-p6 - 15x32x9 mm | 123roulement Mais il manque 1mm en épaisseur, c'est tolérable jpense -
scooter mbk - yamaha Optimisation Booster Car contre-perf ?
Yasss220 a répondu à un(e) question de kayaoy dans Configuration
Je te dis ce que je sais de la marque carenzi en terme de cylindres selon l'avis général et mon expérience, si tu en es satisfait tant mieux mais je pense qu'il y a mieux dans cette gamme de pris surtout pour de l'alu, le DR que je t'ai conseillé est en fonte donc plus durable et solide, plus puissant sans demander une grosse configuration car evidemment il est moins performant qu'un 70 alu Pour ta configuration change de pot, c'est le facteur de différence sur un moteur 2t, avec un pot de détente qu'importe le kit tu redécouvrira ton scooter -
scooter peugeot quelle type de prépa 70 top.
Yasss220 a répondu à un(e) question de noah.grand dans Moteur et préparation
Autant pour moi alors je me coucherais moins bete merci de ta précision Pour moi la variation est tellement indissociable des performances, tu sais ce qui diffère chez peugeot? Une particularité de la physique du moteur ou simplement les fabriquants de pieces qui n’ont pas assez poussé? -
J'attends de recevoir mon nouvel arbre ta bien raison toutes les dents sont ammochées je veux tout faire propre Je cherche un arbre compatible 10" 50factory en ont mais 42€ ça pique surtout après les fêtes Dans le même temps j'ai acheté un pignon intermediaire de 13 52 puisque mon rapport est introuvable le souci c'est qu'il ne loge pas dans mon roulement 6201 (au niveau de la "queue qui est logée dans le roulement qui est lui même dans le carter), il me faudrait 15mm de diametre interieur or j'ai 10mm pour le 6201 Ma question est alors, si je trouve un roulement même épaisseur même diametre exterieur pour qu'il loge estce que je peux l'échanger sans risque et pouvoir installer la 13/52 -
Salut nettoie ton carburateur, ouvre le, nettoie tes gicleurs etc a la soufflette et au nettoyant frein Change ta mousse de boîte à air et si possible essaie de démarrer sans et de pulveriser un peu de start pilot en même temps Ca devrai t'aider a le remettre en route Change egalement ta batterie ou recharge la à fond avec un chargeur ça mange pas de pain -
avec tout ça tas gardé ta variation d'origine? C'est normal que ça marche pas Met un variateur et des ressorts plus durs (jaunes chez malossi) -
Salut pour un cylindre d'origine le jaune est trop dur essaie plutot un blanc -
Problème pour enlever un carter
Yasss220 a répondu à un(e) question de Luc341 dans Variation et transmission
Salut Tu as un cliquet ou un tournevis? Au tournevis tu y arrivera jamais
