boost64
    2
Tout ce qui a été posté par boost64
  1. Ayant du le trek sur un booster d'origine et en 70 sport je le trouve virement pas mal pour le prix. Sur mon 1er nitro il yavais le arrow avec un cylindre origine, c'était pas mal du tout. Par la suite j avais mit un 70 trophy avec ce pot et un carburateur de 19 et c'était niquel. Je prenais 105 avec une bonne accélération depuis quel que temps j aimerais bien essayer le carenzi que je ne connaît pas
  2. Salut si tu veux juste plus de pêche pour le moins chere possible Garde Pot yasuni z que tu as carburateur 17.5 d'origine mais débridé le Le kit 70 top perf trophy 110€ Une cage à aiguilles renforcer 10€ 2 bougies b9hs 3€ l' unité. 6€ Des clapets carbone 10€ Ressort full jaune 20€ pour les 2 Gicleur pour ton réglage carburateur Il te faut sa au minimum pour avoir perf et fiabilité 160€ approximativment c'est pas obligatoire mais Si tu peux prend un variateur sport tu auras une monter en régime plus rapide et de meilleur reprise
  3. salut enfin du nouveau pour mon petit proto qui est en stand by depuis maintenant plus de 1 ans edmie , il est sous une bache dans le 86 cher ma mere et moi j'ai demenager a pau dans le 64. je le récupere debut novembre si tout se passe bien, du coup je le laisse en full malossi mhr. pour qu il soit impec il faut: une pipe d admission/ l ancienne est craquer acheter et fixer radiateur/ l ancien est completement mort des vrais durites d eau un coupe circuit ou interrupteur/ je boucher le pot pour l éteindre réglage carburateur/ passage du 21 arrèche au 21 pwk neuf ( déja en stock) fourche et potence de nitro ou ovetto/ jante avant du dna 14 pouces adapter sur la fourche de spirit en attendent, mai pas l étrier voilà quand ces chose seront faite je finirai la configuration pour qu il soit tout équipé
  4. ha ouais jespere pour lui , il esyt peutetre même en 600 LOL dsl j aver pas vue la date
  5. pour la 2ieme fois que je voit t est vidéo airsal sa tire bien quand même avec prépa et configuration adapte
  6. pour avoir tester du malossi fonte et du airsal t6 en mono segment , les 2 en 70cc le airsal t6 alu en mono est bien plus nerveux je trouve et il est pas chere et fiable si réglage et squish parfait. configuration sur booster avec carburateur de 19 DO variateur multivars embrayage fly cluch clapet carbone 0,35mm cornet malossi pot hebo performer 70cc
  7. salut moi j'ai eu le 7O t6 en alu sur un booster je l avais mis a 0,7mm c était parfait
  8. salut j'ai commender une partit cette apreme et je recommende la cloche l embrayage et le reste de la configuration lundi. . Je voulais aussi savoir si le correcteur de couple qui est monter avec mon 105 mm, IRAS sur mon 107? Merci de tes réponses qui tienne la route.
  9. Bâ c'est un pot racing qui a été midif il remonte vraiment haut et j'ai trouver le style cool est trer rare. Je l ai pas payer chère et il tourner sur du 70corsa et sur du 70 mk2 racing
  10. Up s il vous plais j attend des avis pour commander ce soir
  11. oui je c'est bien mais un 80 sport fonte exploiter au minimum sera loins d un 70 MHR tram ou pro race bien exploiter
  12. Salut Les vilebrequin origine de derbi sont pour du 75cc, Si tuveux, démonté le cylindre, vérifie si la bielle a du jeu a la vertical, si les roulements ne font pas de bruit et non pas de jeux. Si tout est propre tu pourras mettre un 80 sport fonte mais pas d alu, et ne fait pas le gros porc a tirer dedans a font tout le temps.
  13. Salut a toi Je pense pas que tu vas gagner enpointé mais ça va changer le comportement de ton scoot
  14. Alors voilà j'ai acheté un rocket de 97 immatriculé, roulant et 100% d'origine pour 200€ je dois passer commende se soir sur maxiscoot pour le passer en 70. j'ai déjà Kit 70cc top perf fontr (pour commencer) pot fait maison pour 70cc carburateur 17.5do en attendent de récuperer une pipe gros diamettre Clavette décalée top perd Piston 47mm avec joints haut moteur motoforce racing cage à aiguilles renforcé motoforce racing Bougie b9hs Assiette de ressort de poussée torsion contrôler malossi Mousse de boîte à air racing red spong malossi Tirage rapide targa variateur malossi multivars... bientôt : embrayage 107mm stage6 racing torque contrôle mk2 Cloche 107mm stage6 team wing cooler (ventiler et renforcer) variateur polini super speed contrôle évolution (9 galets) Poulie ventilée malossi Courroie renforcer stage6 PRO BELT Que penséz vous de cette configuration ?? J espere que ça va bien marcher une petite photos du rocket, il a changer déjà mais bon sa donne idee du taf bientôt foto de actuelement
  15. OK merci du coup je passe commende, ça va faire plesir de watter un peu
  16. OK merci bocoup mais le nombre de mâchoire des anciens est de 2 et de 3 pour les nouveaux Cela ne m empêchera pas de monter un 107 a 3 si d'origine c'est un 105 a 2? DSL sl je redemande mais mxs a écrit pour les 107 < ne s adapte que sur les moteur minarelie à partir de 98 qui possédés 3 mâchoires de série > Merci
  17. Salut je monte un rocket de 97 , tu sais si je peux monter du 107 en embrayage?
  18. Alors voilà je voulais passer commende sur mxs pour monter ma configuration 70. Mais au moment de prendre l embrayage grosse hésitation sur la taille a prendre, car c'est entre 97 et 98 qu il ans changer de 105 a 107. Quel taille d embrayage est monter d'origine? Si d'origine je suis en 105, je peux monter un 107 si je change la cloche? c'est tirer urgent
  19. non tkt ton 19 iras mai un 21 do ou pwk t apporteras plus de couple; si je dit vrai LE KIT 70 DR IL il y a ECRIT dessus 49.9CC DONC POUR LES KEPPI ça passe NICKEL
  20. MOI J AURAIS PRIX UN 70 DR BIEN PLUS COUPLEUT ET AGRABLE A PILLOTER AVECC UN carburateur 21 PWK
  21. boost64
    configuration 50
    POUR LE BE 5000 KM ET MONO 3000 VOIR 3500
  22. JE S EST PAS POUR LE ARTECK MAI IL FAUT UNE LONGUE BIEL ET UNE COURSE 43 OU 44 je crois MAI PAS SUR
  23. OUI c&#39;est SUR SUR MXS IL YEN A SUR LE SHOP POUR NITRO 100CC MON POTE A MIE UN BIDALOT je crois
  24. NON j'ai PAS OMPTER MAI JE PENCE QUE c'est DU NORMAL D ORIGINE MAI ONT PEUT METTRE DU GP J AI VENDU LE PROJET A UN POTE IL TAPPE 138 km/h AU RADARS FIX AVECC UNE BONNE accélération . IL EST JUSTE DEVANT MON SPIRIT MOTEIR DNA LC EN MHR EN GP SUR SPITRO 100 il y a 115 MALOSSI FONTE 28 PWK PACK OVVVER MALOSSI ETC
  25. SALUT j&#39;ai COME??NCCEER UN PROJET SPIRIT AVEC MOTEUR DE NITRO 100CC ACC IL ME SEMBLE QUE L AXE c&#39;est DU 14 ET LE POT DU NITRO 100 S ACORDE BIIEN SUR DU 80 FONTE MAI DE L ALU JE c&#39;est PAS TROP
