salut a tous
j'ai un scooter ovetto 1997 avec la configuration suivante
kit 70cc top perf black trophy
variateur malossi
embrayage d'origine avec des ressort jaune malossi
echappement conti racing parts
carburateur DO 12 mm
avec cette configuration le scooter ne dépasse pas le 85 km/h
si je change le carburateur par une de 17.5 mm
ça va augmenter la pointe ou nn ??
17 réponses à cette question
salut a tous
variateur malossi
bah tu sait 85 km/h c'est pas mal en transmission d'origine
après tu peux mettre une courroie neuves renforcé malossi,polini
si la courroie patine tu peux pas atteindre ta vitesse max
ressort pousser tu as quoi?
oui,un 17.5 serai super mais t'attend pas a gagné plus 5 km/h
voilà
J'ai déja une courroie conti
Pour le ressort j'ai essayé le vert de top perf et le rouge stage6
Et je dois mettre le jaune malossi aujourd'hui
Et au niveau de l'accélération je peux sentir une différence ou pas
Un carburateur plus gros te fera gagner en puissance, mais surtout en couple. Le Top Perfs Trophy n'est pas conçu pour les hauts régimes, ce n'est pas étonnant que le scoot ne dépasse pas les 85, pour le faire aller plus vite il faudrait soit préparer le cylindre (réhausse des diagrammes du cylindre), soit mettre une transmission plus longue.
le carburateur contribue au refroidissement interene du cylindre , + le carburateur est gros + de mélange air/essence est important et refroidit mieux ,avec ton kit un  17.5 serai bien , quoi que un 21 ne lui ferais pas de mal , pour la pointe secondaire 15/41  ,
la carburateur actuelle est 12 pas 21
elle risque de serrer le cylindre ou non ???
oui, ça peut le faire serrer si tu as mal ou pas régler ton carburateur
ensuite jimmy10 voulait dire que un 21 serai le top
une carburation trop pauvre peu faire surchauffer est donc serrer
un 17.5 serai le plus adapté (vu que tu veux pas trop consommer)
mais bon fallait y pensait tu monte un kit 70
c'est sur que sava boire  ^^
  • J'aime 2
Merci pour la réponse
Je sais que la marsue DO
Mais je veux connaitre quelle est la meilleure (phbn phbg ou phva) pour la performance et la consommation
Ps: je veux un starter manuel et pas automatique
Modifié par zenguiri
