scooter mbk - yamaha problème vilebrequin
StuntProject
bonjour, a tous,
Je viens de poser mon vilebrequin sur mes carters, j'ai remarqué que celui ne tourne pas correctement lorsque je resserre les vis à fond, donc j'ai procédé au centrage et à chaque fois ça bloque, je crois avoir assez mis de coup de maillet en plastique, pourtant c'est du gros matos, dois je y aller au marteau en fer en placant un boulon sur le filetage,
merci d'avance
8 réponses à cette question
  • 1
Salut !
Je viens confirmer les dire de bob, tous les vilebrequin remonté dans des carter (monté par un pro ou par moi) ne tournait jamais librement, mais après quelques minutes a tourner au ralentie, ca se cale!
Et je comfirme, pas de coup de marteau ;)
Tchuss!
  • 1
j'ai monté un vilebrequin il il y a peut sur mon scoot , il tournais librement au point que la biele ne restait pas en haut et redescendai par sons propre poids , toute le vis sérré ., faut pas hesiter a mettre pas mal d'huile dans le roulements.
il faut pas ceré les vis du Carter a font.Ce pourca il Bloque. Avec un peu de sasation comme memé.
ce commé du fait l'amour a une femel,:-).
pluto en peu moins ceré et qant le Moteur a Fait ce premeir kilometré du veréfi si il faut ceré de nouvau.
Perso mon moteur il tournais pas très bien au début.. Il tournais pas seule mais je bloquais pas non plus, j'ai fais le premier démarrage, j'ai fais tournée 5 minutes même pas, et maintenant il tourne tiut seule, je pense que c'est le temps que ça se mette en place
Centre le au mieux ! Il va s'auto centré mais il ne faut pas qu'il bloque non plus .Il y a des moteur qui sont plus dur que les autres ;) si tu n'arrive pas a recaler ton vilebrequin rechauffe avec un décapeur ,et mais ton écrou quand même et tu donne 1 coups sec (sans abusé) .Mais sinon si il bouge pas fait le bien tourné au ralenti et un bon rodage pas le faire forcer (genre a 2 ...).
il y a 14 heures, bob70 a dit :
oui , c'est ça  , sauf que je le cale avant de tout monter .
<--Pubok 44907-->
