bonjour j'ai un kisbee rs 2t et souhaiterais le débrider mis je ne sait pas comment faire niveau budget j'ai jusqu'à 300€ et mon but et la vitesse maximum la je monte a 50 sur du plat je n ai ps toucher au scooter et le rodage et fini merci
  • 1
Je crois pas qu'il y est de pot adaptable pour Kisbee 2T.. Javais un Kisbee 4T je l'avais débridé CDi je monté a 75 compteur. après j'ai entendu dire que peux être les pots de ludix ça pourrait peux être allé.
  • 1
j'ai un kisbee 2t avec un pot tecnigas trek ce sont les même moteur que les ludix et je crois que changer de variateur sert a rien
d abord débride ton variateur puis met un pot et un 17.5 et le tour est joue
  • 1
il y a 1 minute, PrepaK a dit :
Non (En tous cas sur un kisbee 2014)
-Cdi Brider
-Cylindre brider
-Pastille au carburateur
-Variateur brider
-Boîte à air brider
-Pot brider
Après sur les galets et Gycleur c'est toi qui fait ta configuration tous dépend si tu es tout d'origine ou non..
Et si tu veux de l accélération ou de la pointe
cdi brider sur 4t pas 2t
À l'instant, nathan 2917 a dit :
et ta jamais du démonté ton carburateur par ce que il y a pas de pastille dedans
Salut, change d'échappement + variateur et courroie, comme ça le souci est réglé !
Tu peux partir sur un Yasuni Z en Racing ou un Sito Plus pour davantage de discrétion.
En variation un petit Malossi Multivar sera au top.
bonjour j'ai acheter un kisbee 2t et souhaiterais le débrider je ne veut pas mettre de kit quelle configuration me conseillerez vous ? (pour gagner en vitesse )
merci
Déjà premièrement, Sur un Scooter on ne débridé pas juste le variateur, Après sa reste un Kisbee donc Peugeot ou tout est merdique.
Mais pour marcher bien tu débride le variateur, Le CDI le fils de la batterie est bridé, La pastille au carburateur tu mets des galets de 0,5 Des gicleurs de 0,6, une courroie plus longue plutôt que plus courte, Après si tu veux vraiment marcher tu prend un Bidalot s1r et après c'est du réglage, Faut prendre le temps de bien les faire, et tu tappe 100 et ta la consommation comme si tu était tous origine. Un scooter sa prend juste du temps.
Et oui tous ce qui est Ludix d un point de vue mécanique tout vas dessus c'est la même merde c'est Peugeot.
il y a 4 minutes, PrepaK a dit :
je ne comprends pas ce que tu veux dire, le fil de la batterie est bridé ? Des galets de 0,5g ? Des gicleurs de 0,6 ?
Ca n'a aucun sens.
-Cdi Brider
-Cylindre brider
-Variateur brider
-Boîte à air brider
-Pot brider
Ah sI t'assure que sur le 2 temps aussi.
c'est d'ailleurs mon gros problème actuellement, Je suis kité débrider de partout mécaniquement et pourtant je vais à 80 maximum et le scoot veux mais tu le sens que c'est le Cdi de toute façon il y a plus que sa...
Je recherche d'ailleurs un Cdi pour un kisbee 2 temps, Mais je croit belle et bien que sa n existe même pas !
etba c'est pas ton cdi qui bride mais ta transmi qui est trop courte fou lui la malossi 13/35 sa ira mieux tu verrat et le carburateur n'est pas bridé
La transmission doit y jouer, mais pour moi le Cdi aussi.. ça se sent que mon scoot prend pas c'est tours, Pck même avec une transmission d'origine pour moo j devrait prendre au moins 90..
Et je parle juste de la pastille au carburateur
Mais c'est sur que la transmission y joue aussi..
Peugeot c'est une merde
non le cdi y est pour rien la transmi fait bloquer a 80 pas 1km/h de plus , pour la pastille j'en avait pas sur mon carburateur de kisbee
Et en plus quand les CdI sont brider, le scoot marche de moins en moins bien, Car il obligé les réglages à changer, et c'est ce qu'il se passe actuellement avec mon scoot
Je te conseille de virer ta poulie de démarreur et de mettre une rondelle de la même épaisseur a la place avec ca déjà tu gagner en peche après changer la pompe a air par un obturateur Stage6 ensuite débride ton variateur et ton pot aplatis le tube d'anti pollution et monte ton gicleur de 2 points
À l'instant, jimo37 a dit :
il a déjà un kit70 dessus mais c'est ça transmi qui le bride comme tous les peugeot quoi le cdi a rien a voir dans un 2t
A desole j'suis un peu hors sujet la et oui tout a fait c'est belle et bien un problème de transmission...
il y a 31 minutes, PrepaK a dit :
Aucune bride au cdi pour un Kisbee 2t. Comme il a été dit, il s'agit du rapport primaire de transmission qui est trop court, monter une primaire Malossi te fera gagner une quinzaine de km/h.
D'accord,
Merci beaucoup des réponses,
J était persuader que c était le Cdi qui me brider, je regarderais tous sa dans la semaine
Tu monter à quel vitesse avec ton Kisbee et avec qui prépare stp Nathan?
il y a 30 minutes, PrepaK a dit :
D'accord,
j'ai vendu le kisbee trop peu de kit je roule en booster kit70 parmakit alu
bonjour g un kisbee 4t g débrider au cdi 90klmh descente brf c dla chiasse le 4t. je vais achter lmeme en 2t je ve de l'accélération je voudrais le moins possible voir qu'il et custom (pour les flics ") . vous me conseillez quoi ?
