Bonjour j'ai monté un kit 70 polini avec un carburateur 19 avec un gicleur 88 o début cetai niquel et la depuis aujourd'hui quand je depase 1 quart de la poignée d'accélération il broute sévère alors esceque c le gicleur qui et trop petit ? Ou trop gros ? Et le réglage de la richesse vous conseillée quoi ? Moi j'ai fait un tour .. et l'huile j'ai pris Conti 100% symtetique a la fraise esce bon  ?
Et quand je le met sur la béquille central il réagis niquel il broute pas et c'est quand je monte dessus qui broute je comprends pas --'
15 réponses à cette question
1 ere a savoir
  • couleur de bougie ?
  • a tu placer  une masse ?
  • du cadre au moteur ?
pour ce qui sagit de la vise de richesse c'est deux tour et demi tout et expliquer sur ce tutoriel pour le réglage carburateur
pour l huile je ne l est jamais tester
après l huile la plus apprécier et la castrol doré elle est nickel comme huile 9 euros le bidon ;)
Un petit teste simple et rapide à faire ! Tu enlève le filtre pour mettre en admis libre (pour faire ce teste). Si tu as une belle amélioration tu es trop riche, replace ton filtre et baisse le gicleur de 5 et reteste ....
j'ai mis un cornet mallossie
Mai j'ai trouver le scouter prenner plus du tout les tours j'ai remplacer la bougie et elle était noir ! Mtn je c que c le gicleur mai esce qu'il est trop gros ou trop petit ??
Bonsoir j'avais un problème avec mon scooter  j'ai monté un kit 70 polini avec un carburateur 19 avec un gicleur 88 o début cetai niquel et la depuis aujourd'hui quand je depase 1 quart de la poignée d'accélération il broute sévère alors esceque c le gicleur qui et trop petit ? Ou trop gros ? Et le réglage de la richesse vous conseillée quoi ? Moi j'ai fait un tour ..
Et quand je le met sur la béquille central il réagis niquel il broute pas et c'est quand je monte dessus qui broute je ne comprends pas --'
j'ai changé la bougie elle était noir !
ça va beaucoup mieux même niquel apar quand je mets les gaz à fond d'un coup sa broute un petit coup et après il prend c tout niquel
alors je pence que c le gicleur esce qu'il est trop petit ou trop gros ??
tape une pointe et regarde la couleur de ta bougie mais vu qu' elle est neuve la couleur ne va sûrement pas prendre de suite, remet une ancienne bougie, noir trop riche, blanc/gris trop pauvre, marron brique nickel.
ensuite qu elle est la taille de ton aiguille ?
je peux pas taper de pointe je suis à la fin de mon rodage
Noir trop riche donc esceque j'ai trop mit d'huilee dans le mélange
Ou gicleur tro gros ?l
leguille je c pas .
Oui la bobine et bien à la masse
il y a 3 heures, rom'$ a dit :
leguille je c pas .
sois l' un sois l' autre t' as mis beaucoup d' huile ?
