scooter mbk - yamaha Surchauffe kit 70 alu
Yamaha-Slider-2010
Bonjour
je surchauffe en permanence et je ne sais même plus quoi faire aidez moi plz
70 mk2
carburateur 21 dell
mvt dd
pack overrange MHR
Asuni c16
pipe et clapet big valve Stage6
baa doppler
Br10hix
et je tourne à la motul 800
  Le 29/02/2016 à 20:17, Yamaha-Slider-2010 a dit :
Bonjour
70 mk2
carburateur 21 dell
mvt dd
pack overrange MHR
Asuni c16
baa doppler
Br10hix
Salut
tu as vérifié le jeu a la coupe du segments au montage? Il se peut que sa soit trop faible et donc fait surchauffé ...
Mais qu'est ce que tu appelle surchauffé?
Qu'est ce que tu appelle là coupe ?
Tant que je ne coupe pas je chauffe au ralenti je suis stable de les 57 mais quand j'accélère sa monte sa monte la je coupe à 70/75 mais il pourrait monter bien plus si je ne coupais pas ..
  Le 29/02/2016 à 20:22, Yamaha-Slider-2010 a dit :
Tien une vidéo ^^
tu as bien remis tout le systéme de refroidissement ? les cache,turbine?
Sonde anneaux donc sous la bougie
quelque soit le réglage sa ne change pas
déjà tuer un piston à cause de sa et la ses le deuxième ces pareil.
J'ai tous les cache et évidement
  Le 29/02/2016 à 20:37, Yamaha-Slider-2010 a dit :
Sous la bougie c'est normale que sa chauffe ^^ 70° tu les atteins très très rapidement ! Comment sa tuer ? photo?
Deuxième segment bloquer dedans et trace de chauffe grosse rayure etc ...
Tu pense que je dois rester à cb au niveau de là bougie ?
parce que mon premier piston j'ai fais l'erreur un jour de pas faire gaffe en roulant et jetait monter à 110° le lendemain retour de flamme l'électrode c'était souder à la bougie
mais j'ai eu plusieurs problème avec Stage6
un vilebrequin sectionner au ralenti coter variation
mes premier clapet que j'ai changé les lamelles c'était incurver ce qui laisser passer
j'ai donc changer les deux et renvoyer le vilebrequin au sav de mxs
Modifié par Yamaha-Slider-2010
à ta place, déjà vérifier le jeu à la coupe qui doit être de 0.10 minimum et squish à 0.8
je mettrai l'allumage d'origine pour voir la température ensuite (ça peut jouer), et bougie B10HS
voilà ce que je ferai. à toi de voir.
Modifié par tom67 (Fb= JSP SCOOTER)
  • J'aime 2
Le squish ne se règle pas sur ce kit
le jeu à l'a coupe est bon je l'est verif
bougie j'étais avant en br8 et c'était pire :/
et pour finir j'ai essayé sans et aucun changement :/
  Le 01/03/2016 à 17:09, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
Je ne sais pas si c'est du type origine ou non (il faudrait mesurer celle d'origine et comparer), mais j'avais déjà vu des turbines de refroidissements dites "majorées" en 129mm, si c'est vrai ça pourrait aider au refroidissement du moteur.
<--notPub 49570-->
