BangBang Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 Bonjour je possède un booster en 70 2win et j'aimerais savoir si je met un pack overange est-ce que c'est nécessaire de mettre une transmission ?
0 Bubulle Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 Transmission finale derrière le correcteur de couple ? Non en aucun cas plus nécessaire avec le pack malossi que sans. Après selon le moteur et tes envies la transmission d'origine peut s'avérer inadaptée 1
0 nathan 2917 Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 ta transmi origine va faire tire court le moteur c'est pas bon
0 fred82000 Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 je te conseillerais den prendre une que tu risque de pas exploiter afond le kit sans la changer ta transmission
0 nathan 2917 Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 et d use ton moteur plus vite 1
0 BangBang Posté(e) le 9 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 il y a 2 heures, Bubulle a dit : Transmission finale derrière le correcteur de couple ? Non en aucun cas plus nécessaire avec le pack malossi que sans. Après selon le moteur et tes envies la transmission d'origine peut s'avérer inadaptée Je recherche du démarrage et un peu d'allonge .. il y a une heure, nathan 2917 a dit : et d use ton moteur plus vite Une primaire ou une secondaire ?
0 nathan 2917 Posté(e) le 9 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2016 il y a 32 minutes, BangBang a dit : Je recherche du démarrage et un peu d'allonge .. Une primaire ou une secondaire ? Met lui déjà une 15/39 secondaire
0 BangBang Posté(e) le 10 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2016 il y a 11 heures, nathan 2917 a dit : et d use ton moteur plus vite Ça suffira?
0 nathan 2917 Posté(e) le 10 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2016 il y a 1 minute, BangBang a dit : Ça suffira? ba après tu risque de perdre en démarrage et accélération c'est selon t'es préférenc epros j'ai une 15/39 avec un mhr racing 2
0 BangBang Posté(e) le 10 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2016 il y a 2 heures, nathan 2917 a dit : ba après tu risque de perdre en démarrage et accélération c'est selon t'es préférenc epros j'ai une 15/39 avec un mhr racing Bah après je veux que ca parte fort et en allonge je veux pas non plus aller à 130 quoi :3
0 Alain Posté(e) le 10 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2016 Les Booster avec une transmission d'origine tirent très court. Je ne connais pas le kit 2win, mais e suppose que tu dois avoir pas mal de couple. Je te conseillerai alors de mettre cette transmission: https://www.scootfast.net/transmission-primaire-jasil-mbk-booster-nitro-13-43.html
0 Bubulle Posté(e) le 10 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2016 Tu ne perds pas forcément en accélération en mettant une transmission plus longue, c'est même souvent l'inverse qui se produit 1
0 Alain Posté(e) le 10 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2016 il y a 3 minutes, Bubulle a dit : Tu ne perds pas forcément en accélération en mettant une transmission plus longue, c'est même souvent l'inverse qui se produit Absolument, car avec une transmission plus longue, le moteur reste dans une plage de régimes plus basse, là le couple max est le plus présent. 1
0 BangBang Posté(e) le 10 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2016 il y a 6 heures, Alain a dit : Absolument, car avec une transmission plus longue, le moteur reste dans une plage de régimes plus basse, là le couple max est le plus présent. Donc je met une transmi secondaire oú primaire et laquelle ?
0 Alain Posté(e) le 10 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2016 Prend celle-là, même pas besoin de presse, tu démontes l'origine et mets celle là à la place: http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-booster-stunt-s6-2016611p.html
0 Bubulle Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 il y a 14 heures, Alain a dit : Absolument, car avec une transmission plus longue, le moteur reste dans une plage de régimes plus basse, là le couple max est le plus présent. Non ce n'est pas ça, je parle bien à régime identique... et il n'y a pas de raison que le régime moteur baisse avec une transmission plus longue (sous une certaine limite) 1
0 BangBang Posté(e) le 11 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 il y a 5 heures, Bubulle a dit : Non ce n'est pas ça, je parle bien à régime identique... et il n'y a pas de raison que le régime moteur baisse avec une transmission plus longue (sous une certaine limite) Donc une transmi primaire en 14/43 c'est bon?
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 il y a 29 minutes, BangBang a dit : Donc une transmi primaire en 14/43 c'est bon? j'aurais mi plus long quand même
0 Alain Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 il y a 7 heures, Bubulle a dit : Non ce n'est pas ça, je parle bien à régime identique... et il n'y a pas de raison que le régime moteur baisse avec une transmission plus longue (sous une certaine limite) Le moteur arrivera au même régime de puissance max, mais j'ai déjà constaté avec un 70cc et deux transmissions différentes que le moteur montait moins vite dans les tours, mais sortait tout le couple disponible sur une plage plus large. De toute façon, une transmission plus longue sur un Booster ne peut être que bénéfique, les rapports d'origine étant vraiment très court, un rapport plus long diminuera la consommation, les vibrations et dans une moindre mesure l'usure du moteur. 1
0 BangBang Posté(e) le 11 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 il y a 1 heure, nathan 2917 a dit : j'aurais mi plus long quand même Une 15/41 ?
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 À l'instant, BangBang a dit : Une 15/41 ? oui ou 15/39
0 BangBang Posté(e) le 11 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 il y a 1 heure, nathan 2917 a dit : oui ou 15/39 Une secondaire joue sur l'allonge ?
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 il y a 8 minutes, BangBang a dit : Une secondaire joue sur l'allonge ? un peu oui évidement
0 BangBang Posté(e) le 11 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 il y a 7 heures, nathan 2917 a dit : un peu oui évidement D'accord , et pour mon pack overrange je prend le Stage6 oú malossi ?
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 À l'instant, BangBang a dit : D'accord , et pour mon pack overrange je prend le Stage6 oú malossi ? alors la peu pas te dire pour moi c'est la même merde mdr
0 jimmy@ Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Le 10/07/2016 at 13:17, Bubulle a dit : Tu ne perds pas forcément en accélération en mettant une transmission plus longue, c'est même souvent l'inverse qui se produit tout à fait , mais des fois à 2 dent pres tu sent qu'au démarrage tu perd , entre une 14/41 et une 15/41 j'ai ressentis auq'une perte , avec une 15/39 j'ai légèrment perdus au depart. 2
BangBang
29 réponses à cette question
