Salut à tous,
Je me présente je m'appelle Bad, j'ai bientôt 23 ans et aujourd'hui j'aimerai recueillir quelques avis concernant mon scooter, un speedfight 2 50 LC de 2004 si je ne m'abuse.
Donc voilà il est full origine, variateur débridé et il monte à 63-65 km/h très précisément.
J'aimerai atteindre une vitesse d'au moins 80 km/h (85 grand max) sans pour autant me ruiner. Que dois-je acheter ? Je tiens à préciser mes amis, je suis pas mais alors pas du tout caler dans le rayon !!! C'est mon premier scooter et j'y connais absolument rien donc s'ils vous plaît soyez très explicite pour que je comprenne bien tout. :)
PS : J'aimerai votre avis concernant un kit Athena 70cc liquide comprenant :
cylindre, piston, segment, culasse Athena 70cc
Boîte a clapet carbone
Pipe d’admission
Carburateur 17,5 Dell'Orto
filtre à air Doppler
Pour 100€ le tout. C'est intéressant ? J'ai peur de bien trop consommer avec un tel kit... À la base j'ai acheté ce scooter pour faire de la livraison (dont l'objectif premier est de consommer le moins possible) mais quand je me retrouve sur de longues avenues/boulevards je sens que c'est vraiment bof...
Je vous remercie d'avance !
Bad.
131 réponses à cette question
il y a 1 heure, fred82000 a dit :
pour le gicleur il te faut démonter la cuve de ton carburateur regarder un combien tu as et prendre un de +7 point
Je dois obligatoirement démonter ?... Personne ne sait de quel gicleur il est équipé ? Il est full origine...
Les ressorts d'embrayage vert polini impossible à trouver... Il m'en faut combien ? Je pense aller les commander chez mon pro.
il y a 2 minutes, Ragnar a dit :
oui il te faut démonter pour savoir a moins que quelqun le serais et passe te le dire
et pour tes ressort il ten faut un jeux de 3
et je ne sais pas si un pros par chez toi poura les avoir faut leur demander
il y a une heure, fred82000 a dit :
http://www.mobcustom.com/forum/conseils-astuces-scooter/carburateur-et-gicleur-speedfight-2/
carburateur de 12 gicleur de 68 ou 70
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
prend un gicleur de 80 comme sa tu sera sur après si tu es un peu trop riche tu baissera de 2 point
Qu'est ce qu'être trop riche ? Comment je le saurai ?
J'hésite entre le s1 et s3, y a t-il réelle différence de perf ? Le s1 en très bon état je peux l'avoir à 80€ par contre le s3 je vais devoir l'acheter neuf... Mais bon, je ne l'achèterai qu'une fois et j'ai vraiment envie de me faire plaiz ! :)
J'ai pensé à :
variateur malossi multavar
courroie renforcée malossi
bidalot s3r
filtre à air Malossi e5 grille
gicleur : un de 78 et 80 pour être sûr
galets Naraku 16 x 13mm 6gr
Pour les ressorts d'embrayages polini verts, je n'arrive pas à les trouver... Y en a d'autres qui feraient l'affaire ?
Qu en dites vous ? Avec ça je tournerai à combien d'après vous ? :)
Modifié par Ragnar
Voilà mon panier :)
Manque quelque chose ? Un embrayage peut-être ? J'attends le feu vert pour validé !
Qu'en dites-vous  @fred82000 @Barry @nathan 2917 @Alain? Il me manque je pense plus qu'un jeu de galets non ?? des ressorts de poussé aussi... les polini je les trouve pas, il me faut autre chose, de préférence disponible sur le site où je compte commander (maxi pièce 50) j'aimerai commandé aujourd'hui !!
PS : J'aimerai savoir si avec le variateur malossi multivar on conserve le démarreur électrique ?? Merci!
Modifié par Ragnar
il y a 10 heures, Ragnar a dit :
Voilà mon panier :)
Qu'en dis tu @fred82000 ? Il me manque je pense plus qu'un jeu de galets non ?? des ressorts de poussé aussi... les polini je les trouve pas, il me faut autre chose, de préférence disponible sur le site où je compte commander (maxi pièce 50) j'aimerai commandé aujourd'hui !!
on vois pas ton panier donc peux pas dire si il manque des pièce ou pas
variateur pour un debut tu peux garder le tien si il est bon
ressort de poussée il te faut garder celui origine il est déjà assez dur sur peugeot
ressort équivalent au vert polini je ne sais pas trop au pire tu vas voir du cotes tutoriel tu en a un sur la dureté des ressorts
pour ton pot si vraiment tu veux de faire plaisir prend le s3 il a de très bonne perf le s1 aussi
Bonjour pas d inquietude avec le multivar tu gardera le démarreur par contre le cornet malossi oublié prend juste une mousse de filtre à air de remplacement . Pour les lien tu le sais je connais pas.:pascool:
il y a 6 minutes, fred82000 a dit :
Voici le lien de mon panier : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=809584scoot.png
Je me suis dit qu'avec tout ça je pourrai peut-être atteindre les 85-90 sur plat en restant d'origine ça serait le top.
Le s3 il parait que c'est le plus silencieux de tous (s1,s2,s3) et pareil pour les perfs.
donc pour le ressort d'embrayage polini vert c'est du + 25%, si je prends par exemple du malossi jaune ou autre (c'est un exemple) +25% en dureté c'est pareil ? Et pour les galets alors ? ^^ Merci à toi !
il y a 3 minutes, Barry a dit :
Quel est le problème avec le cornet ? juste pour savoir :)
Modifié par Ragnar
il y a 3 minutes, Ragnar a dit :
donc pour le ressort d'embrayage polini vert c'est du + 25%, si je prends par exemple du malossi jaune ou autre (c'est un exemple) +25% en dureté c'est pareil ? Merci à toi
sa ira pas du malossi je crois que c'est du tnt rouge qu'il faudrais après je ne veux pas me tromper
le cornet tu vas plus consomer et faire du bruit que gagner en perf
il y a 10 minutes, fred82000 a dit :
Ommmg... Heureusement que vous êtes là !! Je vais juste me contenter de prendre une mousse dans ce cas ! Plus que ressort d'embra + galets à savoir pour commander ! ;)
TnT rouge c'est du +30% au fait fred !
Doppler Jaune +25%
Omega Argent Chromé +25%
Modifié par Ragnar
Bonjour 30 % pour le ressort c'est bon les poids de variateur 6 ou 6.5 sinon la vitesse de pointe ça ira pas à oui un bloque-piston aussi 5 euros pour faire le travail prope ment et une clef à embrayage up
On va flinguer le budget :/
il y a 28 minutes, Barry a dit :
Donc du TnT rouge :) c'est ceux-là ? Il m'en faut donc 3 à 30% ? :
https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-tnt-racing.html
Pour les galets c'est bon ceux-là ? 16x13 poids 6 grammes par 6 pour variateur : malossi multivar tous scooter 50  : https://www.maxi-pieces-50.fr/product/Galets-Malossi-diametre-16x13-poids-6-grammes-par-6-pour-variateur-:-malossi-multivar-tous-scooter-50-et-variateur-origine-scooter-50cc-Peugeot
Bloque piston c'est bon celui-ci ? : https://www.maxi-pieces-50.fr/product/Bloque-piston-a-visse-dans-culasse-14x125-scooter-50cc-2-temps
Merci ! :)
PS : J'ai vérifié pour les ressorts d'embrayage polini vert ce sont des +25%, des doppler jaune +25% feraient donc l'affaire nn ?
Modifié par Ragnar
Bonjour le bloqué piston c'est ca pour les ressorts tu peux les prendre chez un pro vers chez toi tu vas payer les frais de port plus cher que les ressorts. Avec l argent des frais de port économiser tu prend une clef à embrayage en même temps que t'es ressort chez un pro
il y a 1 heure, Barry a dit :
ça marche !
Et voilà commande lancée, j'ai pas pris de galets ni de ressorts d'embrayage, je les prendrai chez mon pro quand je le ramènerai pour le montage :)
Pour les ressorts d'embrayage je pense prendre des doppler jaune 25%.
Je vous tiens au courant de la suite !
Modifié par Ragnar
Je viens de regarder le contenu de ton panier, voilà ce que j'en pense:
Hormis la boîte de gicleurs, je ne conseille rien de tout ça.
La bougie n'est pas bonne, il faut une BR8HS.
La courroie Malossi pose des soucis de comportement (soucis de largeur), je conseille vivement celle-là:
https://www.maxi-pieces-50.fr/product/COURROIE-POLINI-:-PEUGEOT-SPEEDFIGHT-LUDIX-BUXY-TKR-TREKKER-VIVACITY-ZENITH
Le variateur Malossi est inutile sur un Peugeot, conserve l'origine si celui-ci est en bon état.
Le pot Bidalot S3R est horriblement cher, d'autant que sur Peugeot, c'est pas top au niveau perfs. Le bémol avec ce site est qu'ils ne sont pas riches en pots, encore moins en chromé...
il y a 3 heures, Alain a dit :
Pour la bougie, ça dépend pas du moteur ? (air ou liquide) car pour la bougie que tu me conseilles c'est marqué "pour la majorité des moteurs refroidie par air".
Sinon plus moyen de changer ? Confirmation de la commande ajd à 14h20.
"Votre commande est en cours de traitement, vous serez informé par mail lors du dépôt au centre de tri.
Au besoin vous pouvez contacter le service expedition par mail:"
je n'ai encore reçu aucun mail... J'aurai préféré lire ta réponse avant de lancer la commande :)
Modifié par Ragnar
il y a 16 minutes, Alain a dit :
Je suis certain, la bougie pour un cylindre d'origine est une à culot court.
Je leur ai envoyé un mail concernant la bougie et la courroie. En espérant qu'il ait le temps de faire le changement avant d'expédier... Pour la variateur malossi t'es sincère ? Genre vraiment useless ? Aucune perf ? Si c'est le cas ça me désole un peu... Je voulais me faire plaisir sur ce coup-là mais jeter l'argent par la fenêtre c'est pas trop mon délire. Enfin soit, relativisons :) Tu penses que je prendrais combien avec ce matos une fois bien régler ?
Modifié par Ragnar
