TrendX1 Posté(e) le 4 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2017 (modifié) Bonjour quelle est cette pièce ? http://hpics.li/4180a03 Modifié le 5 septembre 2017 par TrendX1
0 Max Blackbird Posté(e) le 4 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2017 ah ca,il faut voir avec barry,c'est le pro de la rondelle!!!
0 TrendX1 Posté(e) le 4 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2017 il y a 2 minutes, jeff lee a dit : ah ca,il faut voir avec barry,c'est le pro de la rondelle!!! ça vient de la cullase ?
0 Invité Posté(e) le 4 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2017 (modifié) il y a 13 minutes, TrendX1 a dit : Bonjour quelle est cette pièce ? http://hpics.li/4180a03 il y a 10 minutes, jeff lee a dit : ah ca,il faut voir avec barry,c'est le pro de la rondelle!!! C'est un joint de pot sa ce rentre dans le conduit d'échappement du cylindre. Avec la photo pas évident mais si c'est gonfler et que l'intérieur sonne vide sa confirme. A l'écrasement elle se dilate et fait joint. A confirmé avec le diamètre. Modifié le 4 septembre 2017 par Invité
0 TrendX1 Posté(e) le 4 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2017 il y a 13 minutes, Barry/Sheene a dit : C'est un joint de pot sa ce rentre dans le conduit d'échappement du cylindre. Avec la photo pas évident mais si c'est gonfler et que l'intérieur sonne vide sa confirme. A l'écrasement elle se dilate et fait joint. A confirmé avec le diamètre. Mes sa sert a rien je le met pas ?
0 Alain Posté(e) le 4 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2017 il y a 20 minutes, TrendX1 a dit : Mes sa sert a rien je le met pas ? C'est un joint, donc ça sert. Si tu le mets pas, t'auras des fuites entre le cylindre et le pot...
0 TrendX1 Posté(e) le 4 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2017 il y a 33 minutes, Alain a dit : C'est un joint, donc ça sert. Si tu le mets pas, t'auras des fuites entre le cylindre et le pot... D'accord merci pour les 2 petite sorte de tige filetée pour tenir le pot je les met comme sa ou je met un boulons pour être sûr que sa tienne bien ?
0 Invité Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 il y a 9 heures, TrendX1 a dit : D'accord merci pour les 2 petite sorte de tige filetée pour tenir le pot je les met comme sa ou je met un boulons pour être sûr que sa tienne bien ? Bonjour, Aurais tu comme idée de ne pas fixer ton pot?
0 TrendX1 Posté(e) le 5 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 il y a 45 minutes, donkishock a dit : Bonjour, Aurais tu comme idée de ne pas fixer ton pot? Les petite tige filetée je les met avec des écrou ?
0 jimmy@ Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 il y a 52 minutes, TrendX1 a dit : Les petite tige filetée je les met avec des écrou ? t'est serieux la ? il est evident qu'il faut mettre des ecrous pour que ça tienne, sa tombe sous le sens , pas besoin d'être mecano pour comprendre ça. 1
0 dada65 Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 la question ce pose même pas ...
0 Invité Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 (modifié) Sa vole haut . On pourrait faire un escadron même. Tu devrais aller demander conseil à un pro ou même lui confier le travail. Modifié le 5 septembre 2017 par Invité
0 fred82000 Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 un conseil ne touche a rien et demande a plus connaisseur que la tu pose une question qui et inutile si tu regarde bien tu compren vite que les goujon de pot on deux pas de vis et pas pour rien
0 Invité Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 Fuxa ! Sors de ce corps! On t'as reconnu avec tes titres de fou et tes problématiques légendaires.
0 TrendX1 Posté(e) le 5 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 il y a une heure, donkishock a dit : Fuxa ! Sors de ce corps! On t'as reconnu avec tes titres de fou et tes problématiques légendaires. Je ne voit pas de quoi tu parle mdrrr
0 Invité Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 il y a 2 heures, TrendX1 a dit : Je ne voit pas de quoi tu parle mdrrr C'était un membre enfin si on peut dire.
TrendX1
Modifié par TrendX115 réponses à cette question
