Nitro30900 Posté(e) le 5 mai 2020 Signaler Posté(e) le 5 mai 2020 Bonjour. Je présente mon soucis car niveau réglage j'ai un peu de mal ce coup ci. Je refais un nitro en ce moment mais quand j'accélère il d'école très difficilement. Dessus j'ai : -Kit 70 top rose due plus -Vilebrequin top perf -Pot st6 r1200 -Boîte à clapet vforce st6 -Pipe st6 -carburateur 21 pwk voca -Pack overrange avec joue fixe st6 oversize (la malossi ne passait pas, manque de cale) -Embrayage st6 torque contrôle avec cloche st6 Je suis en gicleur 105, galet 5g, ressort de poussée jaune malossi. Ressort embrayage médium. Merci de m'aider je sèche...
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 (modifié) carburateur de combien et monte en gp la passe en 130 voir ce que ça fait et sur grosse configuration les gp sur pwk ces 130 voir un peu plus Modifié le 10 mai 2020 par fred82000
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 à l’instant, fred82000 a dit : carburateur de combien et monte en gp la passe en 130 voir ce que ça fait et sur grosse configuration les gp sur pwk ces 130 voir un peu plus J'ai pas une grosse configuration.. à l’instant, Nitro30900 a dit : J'ai pas une grosse configuration.. 120 sa ratatouille déjà bien trop riche
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 si trop riche a ton gous alors il faut que tu passe en 110 mais bon sur un kit 70 carburateur de 24 déjà tu dois être a plus de 100 si ces un 21 ça doit être 110 en gp je pense a tester
0 Alain Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 Peut être la taille du gicleur de ralenti.
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 il y a 19 minutes, fred82000 a dit : si trop riche a ton gous alors il faut que tu passe en 110 mais bon sur un kit 70 carburateur de 24 déjà tu dois être a plus de 100 si ces un 21 ça doit être 110 en gp je pense a tester Toute façon il a fait une monté en régime et là plus rien il refuse de s'allumer moi ça me soûle.
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 il y a 38 minutes, Alain a dit : Peut être la taille du gicleur de ralenti. Jpeu laisser comme sa ? Fin quand il aura voulu redémarrer pasque la il veut plus rien savoir ?! ça fait 1 semaine je suis dessus
0 dada65 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 salut j'ai fusionner ton 2eme sujet ... tu parle du même soucis en carburation ps: un seul sujet suffit inutile de faire un autre similaire
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 il y a 55 minutes, Nitro30900 a dit : Jpeu laisser comme sa ? Fin quand il aura voulu redémarrer pasque la il veut plus rien savoir ?! ça fait 1 semaine je suis dessus Donc je devrais augmenter le gicleur principale ? à l’instant, dada65 a dit : salut j'ai fusionner ton 2eme sujet ... tu parle du même soucis en carburation ps: un seul sujet suffit inutile de faire un autre similaire Salut. Au début c'était la transmission qui déconnait je l'avais mis ailleurs mais j'en suis venu au carburateur si quelqu'un a des idée. On m'a dit gicleur 130 j'ai essayé c'était trop gros mdr ça a pas voulut redémarrer avant un bon bout de temps et j'ai un cornet à faire sécher maintenant Bref je sèche à mort sur ce carburateur..
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 bon fou un gp de 110 si vraiment tu veux appauvrir fous un gs de 40 et teste comme sa mais la de loin dur de pouvoir bien aider sans être sur le scoot même pour bien voir ce qu'il fait du début à la fin quand on roule jaurais étais sur le scoot en même pas une aprem il serais régler en carburation
0 dada65 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 il y a 7 minutes, Nitro30900 a dit : Donc je devrais augmenter le gicleur principale ? Salut. Au début c'était la transmission qui déconnait je l'avais mis ailleurs mais j'en suis venu au carburateur si quelqu'un a des idée. On m'a dit gicleur 130 j'ai essayé c'était trop gros mdr ça a pas voulut redémarrer avant un bon bout de temps et j'ai un cornet à faire sécher maintenant Bref je sèche à mort sur ce carburateur.. quand tu as deux souci place ton sujet dans la section Diagnotic de panne ça évite un second sujet et que tu parler dans les sujet du carburateur j'ai fusionner quel aiguille tu as dans le carburateur? clips a quel crans ?
0 tomMpower Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 (modifié) Alors la je suis surpris 4 page et pas un gazier pour lui dire qu'il est trop riche sur le circuit de ralentit ? tu vas faire ceci -Contrôler tes lamelle de clapets si elles sont pas tordu ou même fissuré , cassé... -Mettre ton clips d'aiguille au premier cran et si tu peux aussi regarder ton gicleur de ralentit (sa serais mieux de le descendre de 5point par rapport a celui que tu as..) mais teste d'abord l'aiguille et enleve ton filtre (pour les essai) et mettre 110 115 en gicleur principal. -Change ta bougie j'ai cru lire qu'ils ne démarrer pu, sûrement du au réglage trop riche..... -et alege tes galet c'est un kit qui n'a pas de couple et en plus de ça tu lui a mis un pot qui s'accorde a de très haut régime... Va falloir qu'ils huuuuuurrle sinon tu sortiras jamais de tout tes problèmes et croit moi ta pas fini de régler ta variation ! Moteur pointu=réglage pointu.... Modifié le 10 mai 2020 par tomMpower
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 il y a 2 minutes, tomMpower a dit : Alors la je suis surpris 4 page et pas un gazier pour lui dire qu'il est trop riche sur le circuit de ralentit ? tu vas faire ceci -Contrôler tes lamelle de clapets si elles sont pas tordu ou même fissuré , cassé... -Mettre ton clips d'aiguille au premier cran et si tu peux aussi regarder ton gicleur de ralentit (sa serais mieux de le descendre de 5point par rapport a celui que tu as..) mais teste d'abord l'aiguille et enleve ton filtre (pour les essai) -Change ta bougie j'ai cru lire qu'ils ne démarrer pu, sûrement du au réglage trop riche..... -et alege tes galet c'est un kit qui n'a pas de couple et en plus de ça tu lui a mis un pot qui s'accorde a de très haut régime... Va falloir qu'ils huuuuuurrle sinon tu sortiras jamais de tout tes problèmes et croit moi ta pas fini de régler ta variation ! Moteur pointu=réglage pointu.... OK merci mec. Donc pour les lamelles elles sont neuve que 2 km dans les dents et les essai de réglage. Bougie c'est fait. Le ralenti est devenu extrêmement bas à en caller il veut pas remonter. Sur la variation en 4.5 ça me paraissait correct toute a l'heure le souci j'ai pas essayer j'ai voulu être trop pointilleux et j'ai tout foiré. L'aiguille est au 2eme cran en partant du haut le premier faisait que j'étais trop pauvre.. Si j'enlève le filtre il démarre pas sans que je mette le doigt elle est difficile Le gicleur secondaire jen ai pas d'autre pour l'instant jpeu pas faire sans ? il y a 13 minutes, fred82000 a dit : bon fou un gp de 110 si vraiment tu veux appauvrir fous un gs de 40 et teste comme sa mais la de loin dur de pouvoir bien aider sans être sur le scoot même pour bien voir ce qu'il fait du début à la fin quand on roule jaurais étais sur le scoot en même pas une aprem il serais régler en carburation OK ça fait une semaine je suis dessus toi en une aprem t'y arriverai j'aurai de la chance alors que tu sois là
0 tomMpower Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 @Nitro30900 Re contrôle tes lamelle pour être sur et certains j'ai eu des fois ou en une rue j'ai casser des lamelle neuves.....un defauts de la lamelle.... Met au premier cran fait moi plaisir ! Lol sinon oui il faudras changer ton gicleur de ralentit... Le fait qu'ils soit trop pauvre et normal vue que tu as appauvri sur toute la plage avec l'aiguille, si tes vraiment trop pauvre remonte en gicleur principal. Mais tu n'as pas le choix vue que tu n'a pas de gicleur de ralentit.. Hésite pas a monter des galet volontairement léger pour réglé ton carburateur ! Sa peux parraitre vraiment bête, mais si ton moteur galaire a prendre des tours a cause des galet trop lourd tu arriveras jamais a réglé ton carburateur....
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 il y a 1 minute, tomMpower a dit : @Nitro30900 Re contrôle tes lamelle pour être sur et certains j'ai eu des fois ou en une rue j'ai casser des lamelle neuves.....un defauts de la lamelle.... Met au premier cran fait moi plaisir ! Lol sinon oui il faudras changer ton gicleur de ralentit... Le fait qu'ils soit trop pauvre et normal vue que tu as appauvri sur toute la plage avec l'aiguille, si tes vraiment trop pauvre remonte en gicleur principal. Mais tu n'as pas le choix vue que tu n'a pas de gicleur de ralentit.. Hésite pas a monter des galet volontairement léger pour réglé ton carburateur ! Sa peux parraitre vraiment bête, mais si ton moteur galaire a prendre des tours a cause des galet trop lourd tu arriveras jamais a réglé ton carburateur.... OK je viens de trouver un gs de 40 sur un autre carburateur j'en ai que un de rechange ça doit être Fred qui me l'a déposer en soumsoum lol. OK alors galets 4.3g et l'aiguille tout en haut ?
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 si tu as pas de gs en plus laisse celuis que tu as la que tu ne peux pas faire sans au pire joue avec les autres réglage de façon que tu puisse au moins rouler un peu mais bon ça va être dur il te faudrait une boîte de gs pour bien faire tes réglage chez moi j'ai toute une panoplis de gs gp pour pwk donc jaurais pas ete si loin je serais venue volontier te dépaner pour les réglage que la de loin dur pour moi un peu
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 à l’instant, fred82000 a dit : si tu as pas de gs en plus laisse celuis que tu as la que tu ne peux pas faire sans au pire joue avec les autres réglage de façon que tu puisse au moins rouler un peu mais bon ça va être dur il te faudrait une boîte de gs pour bien faire tes réglage chez moi j'ai toute une panoplis de gs gp pour pwk donc jaurais pas ete si loin je serais venue volontier te dépaner pour les réglage que la de loin dur pour moi un peu Tes d'où ? à l’instant, Nitro30900 a dit : Tes d'où ? J'ai retrouver un 40 en gs
0 tomMpower Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 D'accord, regarde ce que tu as dans ton carburateur pour commencer. Se sont des carburateur livrés très riches en bas régime...
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 je suis du 82 montauban dans le tarn et Garonne
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 il y a 18 minutes, fred82000 a dit : je suis du 82 montauban dans le tarn et Garonne Ha oui loin
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Posté(e) le 10 mai 2020 oui va teste le gs en 40 puis tu nous dira ce que ça fait
0 Nitro30900 Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Il y a 15 heures, tomMpower a dit : D'accord, regarde ce que tu as dans ton carburateur pour commencer. Se sont des carburateur livrés très riches en bas régime... Salut les gars alors mon gicleur de ralenti c'était un 45 dessus je met le 40 ou pas ? Je sais pas reconnaître au ralenti si je suis pauvre ou riche il y a 9 minutes, Nitro30900 a dit : Salut les gars alors mon gicleur de ralenti c'était un 45 dessus je met le 40 ou pas ? Je sais pas reconnaître au ralenti si je suis pauvre ou riche Et comme les pwk sont fait à l'envers des phbg je sais pas trop il y a 16 minutes, Nitro30900 a dit : Salut les gars alors mon gicleur de ralenti c'était un 45 dessus je met le 40 ou pas ? Je sais pas reconnaître au ralenti si je suis pauvre ou riche Et comme les pwk sont fait à l'envers des phbg je sais pas trop Techniquement si j'ai appauvri la plage je dois enrichir au gicleur secondaire non ??
0 Nitro30900 Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Bon voilà j'ai mis celui de 40 mais voilà il démarre monté en régime s'éteint direct à suivre je sais plus quoi faire à l’instant, Nitro30900 a dit : Bon voilà j'ai mis celui de 40 mais voilà il démarre monté en régime s'éteint direct à suivre je sais plus quoi faire Je précise qu'il démarre que au starter et que quand je l'enlève il se reteint même en accélérant doucementen l'enlevant il s'étouffe
0 Nitro30900 Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 Je reviens sur ce que j'ai dit. Enfaîte j'ai pas expliquer je suis parti acheter des gs toute à l'heure. Donc j'ai essayé tous les plus bas je pensais qu'il fallait les baisser par rapport au com d'avant sa marchait pas.. J'ai donc essayer un 50 ça m'a l'air pas mal je suis à l'avant dernier cran du haut de l'aiguille en gicleur 112 mais je pense redescendre a 110 on verra après l'essai
0 fred82000 Posté(e) le 11 mai 2020 Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 si il setoufe avec un 40 du stile bohh ces trop pauvre monte en gs et en gp ce que je ferais a ta place je monterais un gros gs et puis teste voir ce que ça fait et de la tu change de gp si tu vois que il fonctionne mieux
0 Nitro30900 Posté(e) le 11 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mai 2020 il y a 59 minutes, fred82000 a dit : si il setoufe avec un 40 du stile bohh ces trop pauvre monte en gs et en gp ce que je ferais a ta place je monterais un gros gs et puis teste voir ce que ça fait et de la tu change de gp si tu vois que il fonctionne mieux OK et si je monte trop haut c'est censer faire quoi ??
Nitro30900
Bonjour.
-Pot st6 r1200
-Pipe st6
Top Posters For This Question
81
44
12
8
Popular Days
le 10 mai
36
le 12 mai
34
le 7 mai
18
le 9 mai
18
Nitro30900 81 posts
fred82000 44 posts
nathan 2917 12 posts
ninodu10150 8 posts
Popular Days
le 10 mai 2020
le 12 mai 2020
le 7 mai 2020
le 9 mai 2020
Popular Posts
Bader
Bonjour Pour moi le cornet aide pas le flux d'air n'est pas régulier en plus avec un carburateur à guillotine cela devient ardue.
fred82000
@ninodu10150 oui et sa oblige a foutre des gros cornet
Nitro30900
Je vais suivre tes conseil le mettre en direct, et re vérifier mon niveau de cuve je te tiens au courant
Posted Images
170 réponses à cette question
