Pat2607 Posté(e) le 23 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 23 juin 2020 bonjour à tous. Suite a une chute le carter d'allumage du scooter de mon fils a cassé.C'est un MBK booster Naked de 2013. Cette fois vas falloir mettre les main dans le cambouis et je vais avoir besoin de vos conseils pour changer ce carter. - Ou trouver ce carter en restant dans de la bonne qualité et sans passer par le constructeur qui vend obligatoire les 2 carter en même temps (500€). - j'imagine que la dépose complète du moteur est nécessaire pour travailler sur l'établi et l'ouvrir en 2 ? - quelques outils spécifiques faut-il ? ( Peut-on les fabriquer nous même ? ) - que prévoir de plus a changé ( joint, roulement, segment, piston, vilebrequin ?)Le bas moteur a 31000km et le piston/cylindre 8000km. Merci d'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 (modifié) il y a 3 minutes, Pat2607 a dit : Non du 95 normal, pas du E10. Sur la doc du kit artek ils disent de mettre uniquement du 98, donc je dois oublié le 95 ? Non tu peux mettre du 95 Normal Après si tu as une station avec du 98 de temps en temps met en C’est toujours mieux mais surtout pas du 95e10 Modifié le 15 juillet 2020 par dada65 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 il y a 2 minutes, Pat2607 a dit : Non du 95 normal, pas du E10. Sur la doc du kit artek ils disent de mettre uniquement du 98, donc je dois oublié le 95 ? Oui, le 98 c'est mieux pour ton moteur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pat2607 Posté(e) le 15 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 Il y a 2 heures, Docteur JEFF a dit : Oui, le 98 c'est mieux pour ton moteur Et pour ce qui est du gicleur, 2 point d'augmenter par rapport a mon ancien réglage, c'est pas assez ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 (modifié) il y a 2 minutes, Pat2607 a dit : Et pour ce qui est du gicleur, 2 point d'augmenter par rapport a mon ancien réglage, c'est pas assez ? essaie et tu verras Modifié le 15 juillet 2020 par Docteur JEFF 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 pour ton essence met du 98 tu conssoemra moins et bien le 98 a dea un peu dhuile du coup sa graisse un peu aussi pour le gicleur il faut tester on peux pas dire lequel ira mais moi ce que je fais toujours ces que je monte gros en gicleur même si sa bavance pas lor du premier démarrage pas grave au moins je suis sur de pas serrais et pour le pot monte le en même temps comme sa tout peux être régler d'un coup 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 il y a 44 minutes, fred82000 a dit : pour ton essence met du 98 tu conssoemra moins et bien le 98 a dea un peu dhuile du coup sa graisse un peu aussi pour le gicleur il faut tester on peux pas dire lequel ira mais moi ce que je fais toujours ces que je monte gros en gicleur même si sa bavance pas lor du premier démarrage pas grave au moins je suis sur de pas serrais et pour le pot monte le en même temps comme sa tout peux être régler d'un coup Je doute q’uon consomme moins avec du 98 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 Il y a 3 heures, dada65 a dit : Je doute q’uon consomme moins avec du 98 ? Et pourtant, plus tu as de l octane dans ton carburant, plus ton moteur est pechu, du coup t as moins besoin d accélérer pour rouler à la même vitesse 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 Il y a 5 heures, dada65 a dit : Je doute q’uon consomme moins avec du 98 ? un mécano auto qui me la dit et heff a raison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 le 4 et 8 point de la notice sons pour le carburateur de 12 d'origine , si tu as un 17.5 monte un 80 pour commencé. galet 5 gr ressort blanc (j'hesite avec les jaune surtout le poussé ) ce kit est le plus perfo des 50 fonte . je crain que le blanc soit un peu trop souple , avec ce pot en plus. je roule qu'aux 98 et c'est par ce que y a plus d'essence plombé à 102 d'octane , ça marcherais autrement (ha le progret ...) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 il y a 33 minutes, jimmy@ a dit : le 4 et 8 point de la notice sons pour le carburateur de 12 d'origine , si tu as un 17.5 monte un 80 pour commencé. galet 5 gr ressort blanc (j'hesite avec les jaune surtout le poussé ) ce kit est le plus perfo des 50 fonte . je crain que le blanc soit un peu trop souple , avec ce pot en plus. je roule qu'aux 98 et c'est par ce que y a plus d'essence plombé à 102 d'octane , ça marcherais autrement (ha le progret ...) Pourquoi tu ne fout pas de l octane boost ? Je le fais depuis des années Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 il y a 5 minutes, Docteur JEFF a dit : Pourquoi tu ne fout pas de l octane boost ? Je le fais depuis des années j'ai jamais tésté , c'est efficace ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 15 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2020 il y a 5 minutes, jimmy@ a dit : j'ai jamais tésté , c'est efficace ? Ben t as du super, pareil que la différence entre du 95 et 98,ça va pas te changer la vie mais c'est sympa, je prends du bardhall ou wyns, les sous marques pas cher ça a tendance à te boucher le filtre à air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pat2607 Posté(e) le 16 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 Il y a 7 heures, jimmy@ a dit : le 4 et 8 point de la notice sons pour le carburateur de 12 d'origine , si tu as un 17.5 monte un 80 pour commencé. galet 5 gr ressort blanc (j'hesite avec les jaune surtout le poussé ) ce kit est le plus perfo des 50 fonte . je crain que le blanc soit un peu trop souple , avec ce pot en plus. je roule qu'aux 98 et c'est par ce que y a plus d'essence plombé à 102 d'octane , ça marcherais autrement (ha le progret ...) Ok, en effet je suis avec un carburateur de 17,5. Avec le giannelli rekord je roulais avec un gicleur de 90 du coup avec le doppler je vais tester le 92 pour le rodage et voir si la bougie ne reste pas trop humide et noir. J'imagine que ce n'ai pas évident de trouver un bon gicleur pendant le rodage. Pour ce qui est des galets, j'ai remis la taille d'origine (5.4gr) le temps du rodage, ça évitera que le moteur monte trop dans les tours. Avec le giannelli rekord j'étais en 4.8gr. Et pour les ressorts, ressort de poussée est le blanc et ceux de l'embrayage son ceux d'origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 16 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 alors en galt du 5g pour le rodage ira bien aussi vue le cylindre je monterais du blanc malossi en pousser et embrayage comme jimmy dit 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pat2607 Posté(e) le 16 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 Il y a 3 heures, fred82000 a dit : alors en galt du 5g pour le rodage ira bien aussi vue le cylindre je monterais du blanc malossi en pousser et embrayage comme jimmy dit Prochaine commande je prendrai les ressorts d'embrayage blanc et aussi des galets. Peut tu me confirmer que cela sont les bon car j'en avais acheté une fois et ce n'était pas les bons, je crois que c'étaient pour un embrayage pas d'origine: https://www.la-becanerie.com/ressorts-dembrayage-malossi-renforces-o-16-blancs-booster.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 16 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2020 il y a 59 minutes, Pat2607 a dit : Prochaine commande je prendrai les ressorts d'embrayage blanc et aussi des galets. Peut tu me confirmer que cela sont les bon car j'en avais acheté une fois et ce n'était pas les bons, je crois que c'étaient pour un embrayage pas d'origine: https://www.la-becanerie.com/ressorts-dembrayage-malossi-renforces-o-16-blancs-booster.html je pense que c'est pour l'embrayage d'origine , c'est indiqué quant c'est pour un variateur malossi , fly et delta. Il y a 20 heures, Docteur JEFF a dit : Ben t as du super, pareil que la différence entre du 95 et 98,ça va pas te changer la vie mais c'est sympa, je prends du bardhall ou wyns, les sous marques pas cher ça a tendance à te boucher le filtre à air a voir si l'investissement en vaut la peine . dans mes scoot j'ai tésté tout ce qui brulais , ça roule a l'alcool , aux white spirit , et aux methanol (essence pour modelisme) . le perfs sons pas aux top (surtout le démarrage), ça pue , ça fume à mort mais ça roule. je l'ai fait plus d'une fois. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 17 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2020 ces bien pour embrayage origine sinon il aurais mit pour quel embrayage ça se monte 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pat2607 Posté(e) le 19 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 bonjour à tous. J'ai pu enfin aller rouler un peu et commencer le rodage. Il a fallu que je descende a un gicleur de 80 car au dessus et avec la boîte a air remonter il s'engorger en début d'accélération. Tu avais encore tout juste @jimmy@ pour la taille du gicleur Je vais aussi surveiller la bougie pour être sûr d'être bon niveau gicleur principal. Il me reste plus qu'à ajuster les réglages carburation car lorsque je lâche l'accélération le ralenti est haut et met un certain temps a redescendre, je n'ai pas encore trouvé la cause. Il vas falloir que je rajoute une boîte a air a ma prochaine commande car a force de démonter j'ai 2 vis qui tourne dans le vide, d'ailleurs une sacré galère a ré-emboîter sur le carburateur sans l'ouvrir, d'où les nombreux démontage du capot de la boîte a air et le foirage des vis a chaque test d'un nouveau gicleur. En attendant j'ai mis des vis plus grosse pour pouvoir avoir son étanchéité. Vous arrivez a remonté la boîte a air sur le carburateur sans l'ouvrir ? Si oui je veux bien la technique. Je tenais aussi à vous remercier tous pour vos conseils et votre aide que vous m'avez apportées. Merci a @fred82000 , @jimmy@ , @nathan 2917 , @Docteur JEFF et @dada65 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 19 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 de rien si on a pu aider et pour ton souci de ralentit à faire attention que sa sois pas une prise d'air que si ces sa il y a un risque de serrage moteur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 19 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 Slt, pour la boîte à air il y a une technique, commande le manchon de boîte à air d'origine et un coup de dremel 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pat2607 Posté(e) le 19 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 Il y a 3 heures, fred82000 a dit : de rien si on a pu aider et pour ton souci de ralentit à faire attention que sa sois pas une prise d'air que si ces sa il y a un risque de serrage moteur Aïe, le genre de prise d'air qui pourrait ce trouvé où ? Une méthode particulière pour la trouvé ? il y a une heure, Docteur JEFF a dit : Slt, pour la boîte à air il y a une technique, commande le manchon de boîte à air d'origine et un coup de dremel Je ne comprends pas ta technique de commander un manchon et d'y mettre un coup de dremel, c'est pour faciliter l'emboîtement sur le carburateur ? Si c'est cela, n'y a t'il pas un risque qu'il ce déboîte ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Max Blackbird Posté(e) le 19 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 Il est plus souple que les adaptable mais le diamètre intérieur est légèrement plus fin 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 19 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 pour savoir si il y a une prise dair 2 méthode simple à faire sois tu prend du mélange et un peinceaux pui en passer sur tous les joint moteur tournent et si le régime moteur change cela veux dire que le mélange et passer par la donc joint mort sinon avec une bombe de déo sa fonctione bien aussi faut en pulveriser sur les joint moteur tournent et si a un moment le moteur change de régime sa veux dire que le déo et passer dans le moteur donc joint mort 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pat2607 Posté(e) le 20 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 Le 19/07/2020 à 18:48, fred82000 a dit : pour savoir si il y a une prise dair 2 méthode simple à faire sois tu prend du mélange et un peinceaux pui en passer sur tous les joint moteur tournent et si le régime moteur change cela veux dire que le mélange et passer par la donc joint mort sinon avec une bombe de déo sa fonctione bien aussi faut en pulveriser sur les joint moteur tournent et si a un moment le moteur change de régime sa veux dire que le déo et passer dans le moteur donc joint mort Bonjour, J'ai suivi tes conseils @fred82000 pour la recherche de prise. J'ai fait la recherche avec une bombe de nettoyant frein et je n'ai pas mis longtemps à la trouver. Donc j'ai une prise d'air a la pipe d'admission et impossible de m'en débarrasser. J'ai essayé dans l'ordre : joint/boîte clapet/ pipe , puis joint/ boîte a clapets/ joint/ pipe puis enfin joint/boîte a clapets/joint/joint/pipe , mais rien n'y fait même avec une autre pipe. Le scooter tien bien le ralenti mais des que je pulvérise sur le haut de la pipe il cale de suite. Pour moi c'est entre la pipe et la boîte a clapets. Je ne pense pas que ça puis venir du joint de culasse, le scooter ne marcherait pas. Donc j'envisage de faire un montage a la pâte à joint, quand pensez vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 20 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 le joint papier avais été huiler ou pas sinon alors sa en et la cause de cette prise d'air le joint peut être fait a la patte a joint sans souci oui mais alors de la bonne patte a joint type loctite 5910 caf 1 ou wurth pour un joint de culasse mort deux cause posible sois sa démarre pas du tout sois sa démera mais petarade a haut régime et monte pas haut en vitesse de pointe 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pat2607
bonjour à tous.
Top Posters For This Question
14
25
12
36
Popular Days
le 15 juil.
14
le 20 juil.
9
le 16 juil.
7
le 19 juil.
6
jimmy@ 14 posts
fred82000 25 posts
Max Blackbird 12 posts
Pat2607 36 posts
Popular Days
le 15 juil. 2020
le 20 juil. 2020
le 16 juil. 2020
le 19 juil. 2020
Popular Posts
Max Blackbird
Le joint plat ça doit être si tu montés la culasse d'origine
Max Blackbird
fred82000
oui sa ira cette graisse
Posted Images
96 réponses à cette question
