il y a une heure, fred82000 a dit :
le liquide noir comme tu dit sais de lhuile non bruler
et 0,20 sais juste donc sa commencer a être bien user
Sur le kit DR 70 neuf y'avais 0,20 mm à chaque segment.....,ce n'est pas usé :laugh2:,sinon ça voudrait dire que mon kit dr,neuf il y a déjà les segments à changer lol
Le problème doit venir d'autre part...,mais bon j'ai commandé vilebrequin,cylindre etc
Pourtant il y a de l'étincelle je ne comprends pas le mélange qui sort du pot....
Modifié par Thegame
alors vue tout ce que tu as changer en pièce je ne savais pas quel kit sétais après sais trop juste 0,20 je trouve
mais la tolerage sais 0,15 a0,20 max pas plus
et si tu as de lhuile non brulé sais sois du au réglage carburateur pas bon huile de mauvaise qualité ou bien souci allumage mais la je diré plus réglage carburateur
il y a une heure, Max Blackbird a dit :
Merde je voulais dire l allumage
Salut tu sais comment on le contrôle?
J'ai vérifié il y a de l'étincelle à la bougie et le scooter démarre
Modifié par Thegame
  • 2 semaines plus tard...
Le 13/11/2021 à 13:16, fred82000 a dit :
Salut,je penses que la cause du serrage c'est l'avalement du clapet,en tout cas j'ai pas trouvé le morceau du clapet dans le bas moteur
Le 13/11/2021 à 17:35, Max Blackbird a dit :
Salut, alors j'ai deux problèmes
-J'ai acheté un écrou neuf pour le vilebrequin côté variateur,sauf que quand je le serre à la main,l'écrou bloque sur le vilebrequin doppler endurance impossible de le serrer plus à la main,et j'ai peur de foirer le vilebrequin en serrant au cliquet
Je dois faire quoi ?
-et deuxièmement, je serre la culasse en croix,puis je démarre le moteur,puis je resserre un peu les écrous du cylindre
C'est la bonne méthode ?
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
au prochain montage met des lamelle de clapet en carbonne ça sera bien mieux
Yes c'est commandé :socool2:
Et j'ai acheté de l'huile 100% synthétique motul tribal max aussi
Modifié par Thegame
non jamais juste le souci que lécrou sois de qualité médiocre et se bousille au premier montage
donc au final toujours prendre de bonne visserie et boulon écrou
Il y a 9 heures, fred82000 a dit :
Bah j'ai acheté un écrou neuf exprès chez yamaha....
à faire gaffe chez yamaha la qualité des pièce et plus ce que s'etais j'ai bouffer deux joue fixe et la seconde m'avais même bouffer le vilebrequin que j'avais du changer
il y a 39 minutes, fred82000 a dit :
D'accord mais moi c'est l'écrou du vilebrequin côté variateur que je n'arrive pas à serrer
Je fais comment,mon père m'a dit de graisser le filetage
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
a voir que sa sois pas abîmer le filetage du vilebrequin ou bien pas le bon pas de vis de l'écrou
Le vilebrequin est neuf
J'ai changé vilebrequin,roulements,joint spy et le haut moteur
Peut-être que ce n'est pas le bon pas de vis oui
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
retourne voir le vendeur qu'il te le change
Bah par un autre modèle d'écrou ?
J'ai essayé de le visser dans l'autre sens pour voir si c'était pas un pas inversé,bah non
Je vais aller voir un petit garage,voir ce qu'il en dit,et après oui je retournerai voir le vendeur
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
retourne directement voir le vendeur
Le problème c'est que c'est un écrou pour vilebrequin d'origine et que moi j'ai un vilebrequin doppler endurance...
Je pensais que ça allait se visser....
Modifié par Thegame
il y a 23 minutes, fred82000 a dit :
sa si monte normalement vue que le pas de vis reste inchangé que sa sois vilebrequin origine ou doppler ou bien même malossi
Bah la preuve que non,en tout cas il y a une couille,vu que j'arrive pas à visser l'écrou
Je vais mesurer au pied à coulisse le diamètre du filetage du vilebrequin,mais la j'ai la flemme haha
Modifié par Thegame
si pour le centré le vilebrequin tu as pas tapper sur la queue cotes variateur comme sasen écrous et que tu la pas tordu sa si monte
ton souci et sois que tu as abîmer le pas de vis ou ces pas le bon
