il y a 55 minutes, jimmy@ a dit :
ressorts de poussé trop souple ou galets trop lourd.
Comment savoir si c'est l'un ou l'autre qui merde ?
Dans les montées,je suis à 50 km/h,j'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup
si tu as monter un kit 70 (fonte ou alu) monte un ressort de poussée rouge malossi , galet de4.7gr à 5gr. pour avoir le réglage ideal il te faut passé par la case "teste et réglage" de la varia .
  • 1 mois plus tard...
Il y a 17 heures, Thegame a dit :
Bon bah j'ai fait un test de vmax avec le Stage6:85kmh...
Il est moins rapide que le Dr:94kmh...
Le Dr je le rode même pas et j'allais plus vite avec :crying:
il y a 33 minutes, fred82000 a dit :
il te faut régler ta variation
Je ferais pas plus désolé
Je sais pas quoi changer en fait,les départs arrêté sont bons
Et puis c'est chiant j'avoue...toujours un truc à régler...
il y a une heure, fred82000 a dit :
ces comme ça a chaque changement de cylindre il faut re régler la carburation puis la variation
une fois habitué les réglage ce font vite
Ouais ça c'est quand t'es doué,pas comme moi :laugh2:
  • 2 mois plus tard...
Bonjour à tous,J'ai changé les galets sur le nitro comment il marche mieux maintenant :ohmy:
J'ai gagné en accélération et en vitesse de pointe
J'ai pris 88kmh en descente avec le Stage6 fonte 70
Modifié par Thegame
sa vos rien la vitesse prise en descente ces en ligne droite qu'il faut voir cela
Si ça vaut :vener::biggrin2:
Aujourd'hui j'ai fait changer le pneu avant,ça change la vie :ohmy:
Modifié par Thegame
Il y a 6 heures, fred82000 a dit :
Salut
Tu roules beaucoup avec ton nitro ? Il fait beaucoup de bruit ?
Il fait tellement de bruit le mien....
en ce moment courroie user il gueule un peu et avec les galet qui été user sa gueule plus encore vivement mardi que je reçois mon colis pour la changer
sinon en temps normal il fait du bruit vue que j'ai le cornet mais pas de trop suivent si jouvre les gaz à fond ou pas
Il y a 19 heures, fred82000 a dit :
Comment tu sais quand ta courroie est usée ?
sois ton moteur gueule pour rien sois perte de vitesse vue que la courroie monte plus tout en haut
Dac
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
Tu as déjà tester le 70 airsal alu pour nitro ?
J'ai envie de le tester mais j'ai peur que ça soit creux
Il y a 15 heures, fred82000 a dit :
jamais tester mais airsal ces de la bonne marque si bien monter avec de bon réglage et un bon pot bien adapter sa envois bien
Et Est-ce que un cylindre alu chauffe plus vite que un cylindre fonte ou pas ?
il y a 10 minutes, fred82000 a dit :
ces surtout niveaux refroidissement que le alu et mieux que le fonte
Dac,comment tu fais pour faire chauffer ton scoot ?
