Merde pour le tube
Des photos de l'écope monté?
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié je te fais sa![]()
Vendeur non vérifié C'est ton tube mais tu peu pas racheter une jante avant au lieu de chercher le tube ??
Pour l'écope jveu voir le résultat ^^
Projet Stalker http://www.scooter-system.fr/forums/...a-stalker.html
Gilera Salker 70 Furious >>>>>>http://www.scooter-system.fr/tuning/18993.html
Stalker Black And White =====> http://www.scooter-system.fr/tuning/18984.html
Vendeur non vérifié j en est une jante avant celle d origine mais je voudrais bien mettre celle de SR ...
et je vais pas racheter une jante pour un probléme con comme sa
Vendeur non vérifié Ouai j'avou :/
Quand est que tu mes une photo ?![]()
Vendeur non vérifié voila les photos
Uploaded with ImageShack.us
a la jointure j ai mis du silicone + le scootch noir et on sent bien l air sortir pas le trou sur le cache cylindre
Vendeur non vérifié Salut, j'ai lu tout ton post et Serieux chapeau ! il est super ton scoot.
pour ton axe avant je pense avoir trouver un beug... si ton diametre exterieur est superieur est superieur au diametre du roulement, comment va tu faire pour passe ton axe? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Donc si c'est 15 a l'exterieur.. comment faire passer l'axe dans le roulement de 12? .. faut faire un axe en deux partie.... Une partie avec un cote de 15 et ton axe de 12 et une autre partie rien qu'avec ton exterieur de 15. pour les assemble tu fais un choque termie ( pour cela ton axe de 12 doi etre asse long pour pouvoir l'enffonce sufisament dans le trou que tu aura fait dans ton exterieur de 15. avec le choque termique ca tiendra super Bien ! je pense... Et pour la realisation. tu fais un plan avec tes messures Et tu donne ca a un de tes pote qui a un tour a disposition et qui sais tourne ! ( en respectant les marge d'ereur qui sont infime, en dixieme de milimetre si je me souveint bien ! ) Donc faut etre un pro ou tre doue en tournage ! Pour le metal dans lequel tu tourne ca je sais pas trop lequel choisir... je ne me souvient plus de celui que j'utilisais a l'ecole.... je vais essaye de savoir mais je garanti rien. Si vous avez pas compris je peux toujours faire un plan mais sans les marge d'erreure, je suis pas trop sur![]()
En esperant avoir trouve une solution![]()
Vendeur non vérifié c' est compliqué !
mais merci d' avoir pensée a tous sa![]()
Vendeur non vérifié Oui tres complique.. mais je sais pas si tu as ciompris le probleme si tu fais ton axe en une piece?![]()
Vendeur non vérifié
Vendeur non vérifié Je sais pas si je te l'ai déja dit, mais, il fait vraiment un joli bruit ton Piaggio ^^
Vendeur non vérifié Je sais pas comment l'explique..![]()
Vendeur non vérifié non mais c' est simple si j arrive a avoir mon tube de 15 mm extérieur et 12 mm intérieur je loge un bout dans chaque fourreaux je passe ensuite un axe de 12 a travers les 2 tubes que j ai logé dans les fourreaux ( un a gauche un a droite ) et l axe passe par les roulements de la jante qui sont en 12 et le probléme est réglé !
merci pour le com
c est vrai que le scoot fait un bon bruit le kit s accorde bien au pot simonini et la cartouche raccourcie sa fais gagné un petit plus en péche
Vendeur non vérifié Salut Origine 4 , Bravo pour le projet magnifique le Fly je t'avait deja parler en tant que track 92 de mon fly que je voulait refaire j'ai abandonné puis la je devait le vendre pour un tkt furious mais mes parents on changer d'avis donc mon projet si tu pouvai m'aider se serai cool
merci et bravo
mon projet : Projet FLY
Vendeur non vérifié bon quelques news du jour ...
vue que je n avais rien de particulier a faire j ai regardé se que j' avais comme piéces en stock ...
et la je vois un radia ( l ancien de la DT ) et un ventillo de pc donc voila j' ai assemblé les deux :
ensuite j ai trouvé une pompe a eau ( je sais pas si elle suffirait pour passé un scoot en liquide ? )
donc voila peut etre le scoot qui va passé en liquide ...
