29/08/2011 à 23h25 - Relever les diagrammes du Top noir 70
#1 Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Bonsoir,
Vu qu'à la rentrée je rentre en terminale d'usinage je pensais mettre une cale de 1mm sur mon top perf et usiner 1mm sur le haut du cylindre, de combien de degrés environ ça augmente les diagrammes (en sachant qu'ils sont assez bas d'origine sur le trop noir) et si ça pourrait être une bonne idée ?
Derbi Senda Xtrem 2003
Kit 70 Top Perf noir fonte
Vilebrequin Carenzi Renforcé
Pot Conti CHR V2
Lamelles Doppler carbone
35.000kms
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Inscrit novembre 2010
Habite labege
Roule en MBK Booster Spirit
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
up pour toi ! sa m'interraisse aussi
kit 70 top perf (noir) fonte.
yasuni Z "alu".
carbu 21 DO (gicleur de 80).
cornet conti
multivar
85/90 km/h.
Le rodage ou les 300 bornes de la morts ...
Gold Member
Inscrit novembre 2008
Habite Gagny
Roule en MBK Nitro Naked
Vendeur non vérifié
oui ça pourrait etre une bonne idée, mais si tu veux des perfs, apres avoir fait ton usinage, change de pot aussi. Met un yasuni r2
Super Modérateur
Inscrit septembre 2006
Habite Dijon - Mâcon
Âge : 22 ans
Vendeur Premium
Il faut faire la mesure avec un disque, tu ne pourras pas savoir précisément avant d'avoir effectué l'opération.
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Ok je vais commencer par les mesurer.
Pot Conti CHR V2
35.000kms
Préparateur fou
Inscrit octobre 2010
Habite La Buisse
Roule en Aprilia RS 50
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
faut que tu sache tes mesure de diagramme actuel, après suivant se que tu rabote sur ton cylindre et la cale que tu met en dessous de ton cylindre, les diagrammes seront différents! mais fais gaffe a ne pas trop raboter pour ne pas que t'es diagramme soit trop élevé!
Préparateur fou
Inscrit décembre 2010
Habite Bannalec
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
scoottkr206
Il n'est pas bête
Il ne va pas raboter, et mettre une cale en fonction
Non. Il teste avec une cale d'un certaine épaisseur, mesure ses diags, et si sa lui convient, ensuite il rectifie le haut
Préparateur fou
Habite La Buisse
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
ouai voila^^ j'ai déjà vu des prepa moteur mon gars, si tu les voie tu pleurs tellement c'est mal fait, le mec il rabote en haut du cylindre je ne sais plus l'épaisseur qu'il retire mais c'était énorme même a vue, il fait une prepa des lumière d'échappement rectangulaire... et j'en passe donc faut mieux prévenir que le mec il revient 2 jours plus tard "ouai mon cylindre est foutu vous faites chi** vous m'aviez pas dis sa" et tu t'en prend plein la gue*****
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Et puis je ne vais pas raboter (on est pas en menuiserie) mais usiner avec une fraise et en effet je ne suis pas bête au point de bousiller un cylindre qui me sert tout les jours.
Pot Conti CHR V2
35.000kms
Préparateur fou
Habite La Buisse
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
moi j'appel sa raboter, oui c'est sur mais faut mieux te prevenir que s'en prendre plein la gue**** parce que tu t'es rater mais si tu fais de l'usinage sur fraise alors c'est bon
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Non mais je sais bien, je vais prendre mon temps et je vais sans doute le faire avant la fin de l'année.
Pot Conti CHR V2
35.000kms
Préparateur fou
Inscrit août 2010
Habite Haute Isle
Roule en Piaggio Zip 50 2T
Vendeur non vérifié
relever de 1mm, c'est largement suffisant pour sentir une bonne différence, et pas assez pour tout pourrir, donc c'est cool.
ca te permet de faire une expérience et de te faire tes idées... l'idéal serait de rattraper au renvoi d'angle les bas de transfers pour retomber pile au point mort bas (vu qu'une fois relevé, le point mort bas sera lui décalé de 1mm), mais pour si peu, ca ne posera aucun problème de tester sans le faire.
attention toutefois, on ne sais jamais si le haut du fut du cylindre est sur le même plan précisément que le haut de la chambre de refroidissement.
le bon conseil si les deux plans sont pas confondus, c'est de ne pas fraiser et préférer passer au tour. comme ca tu peux manger de la cote souhaitée sur chaque plan. bon la mise et le maintien en position sont différents, et demandent plus de boulot au tour qu'a la fraiseuse, mais au moins c'est mieux fait!
et pour info, les diagrammes peuvent se calculer en partant de la cote d'ouverture, pourquoi ne pourrait-on pas calculer de combien on va remonter en degrés, partant de l'augmentation en mm??? pour info, pour avoir déja pris pas mal de mesures, il me semble qu'en remontant de 1mm, on gagne en moyenne 4 à 5° sur l'échappement, un poil moins sur les latéraux. ce qui te donnerait un top noir avec à peu près 188° à l'échap et 132° aux latéraux (cotes d'ouverture approchant des anciens top rose... sauf que tu restes en bi-segment avec un échap plus petit)
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par the-21th-april dans le forum Esthétique
Réponses: 21
Dernier message: 30/10/2010, 18h11
Par Spirit666 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 31
Dernier message: 07/06/2010, 19h21
Par tEstmEplz dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 0
Dernier message: 26/06/2009, 19h15
Par dacks dans le forum Esthétique
Réponses: 6
Dernier message: 08/06/2009, 17h40
Par Cyannure76 dans le forum Esthétique
Réponses: 23
Dernier message: 11/08/2008, 18h15
