salut g mon niveau d essence qui ne marche pas o compteur il reste toujours en bas et ma batterie ce vide des que je la branche
Vendeur non vérifié salut g mon niveau d essence qui ne marche pas o compteur il reste toujours en bas et ma batterie ce vide des que je la branche
Vendeur non vérifié Ta verifier tout ta connectique ??
YamahaAérox Rossi :
Pot Yasuni R
Ressorts embrayages blanc
Ressort de poussées blanc malossi
Carbu de 12 gicleur 68
Galets 4.7gr de marque artek
80 km/h réel GPS
Vendeur plutôt sûr Vérifie la sonde carburant au réservoir.
Vendeur non vérifié c'est possible que ton cable qui part de ta roue au compteur sois coupé dans la gaine
Vendeur non vérifié Pour le compteur c'est soit le câble, soit l'entraineur (mon entraineur à cassé deux fois, le dernier avait 5 000km même pas. Vérifie que l'emboue doré auquel est raccordé le câble ne tourne pas dans le vide.).
Pour la batterie change le fusible pour voir, parait que un fusible mort décharge la batterie.
