+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 11 sur 11
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de kurtcobain44
    Inscrit juin 2010
    Habite VERTOU
    Roule en Piaggio NRG MC2
    Salut à tous !
    Enfête j'éssaye de débrider mon nrg mc 2, donc j'ai remplacer bougie par bloc piston pour que sa bloque, sa marche impec,
    J'ai démotner le carter, et ensuite quand j'arrive à la sorte de ventilateur avant la vario, enfete y a le premier boullon que j'arrive pas à enlever. On dirait vraiment qu'il est limite souder. Je tir tellement pour le dévisser que le soulève mon scooter ... et le bloc moteur aussi.
    Donc je sais pas trop quoi faire, merci !
    Photo :
    Comparer à ce ludix ou le mec y va presque facile.
    YouTube - Video debridage vario
    Merci !
    ps : je sais il est crade, faut que je le nettoie !
    Je prévois de le nettoyer et d'être débrider pendant ces vacancs donc c'est pour ça que je demande votre aide !
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de ztaps
    Inscrit juin 2009
    Habite Sélestat
    Âge : 18 ans
    Statut de vendeur Vendeur sûr
    WD 40, et tu donnes des coups secs ! Normalement ça devrait se dévisser tout seul, il doit juste être grippé
    Tape sur ta clé avec un marteau au pire.. par coups secs !
  4. #3
    Nouveau membre
    Inscrit juin 2010
    Habite VERTOU
    Ok merci !
    Et ça s'achète où et combien du WD 40 ?!
    J'ai éssayé le marteau, ça marche pas.
    et j'utilise une clef à pipe, c'est bien ou pas pour ce genre de truc ?!
  5. #4
    Nouveau membre
    Inscrit juin 2010
    Habite VERTOU
    Et encore dernière question:
    Une clef à choc c'est une perceuse avec un embout différent enfete ?!
    Parceque sinon j'ai une perceuse ou visseuse ...
  6. #5
    Nouveau membre
    Inscrit juin 2010
    Habite VERTOU
    Et vraiment dernière question,
    C'est pas dangereux le WD 40 si on doit resserer après sa va pas "glisser" et empêcher de serrer ?!
    Merci beaucoup d'avance
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de ztaps
    Inscrit juin 2009
    Habite Sélestat
    Âge : 18 ans
    Le WD40 c'est du dégrippant, ça s'achète dans tous les magasins de "bricolage", même p-t dans les supermarchés !
    Une clé à choc c'est une visseuse/dévisseurse très puissante et rapide, qui fonctionne je crois avec de l'énergie pneumatique je crois (compresseur...) mais c'est cher, tu peux t'en passer ! lol
    Mets du WD40 sur ton écrou, t'attends 2mn, tu prends ta clé à pipe, tu te mets debout et mets ton coude droit sur ta selle, et tu tire sur la clé, par coups secs !
    Si vraiment t'y arrive pas demande à ton père ou à une personne susceptible d'avoir plus de force... lol
    Et pour le resserage, tu remontes à "sec" bien sûr, t'auras enlevé le WD40 restant
  8. #7
    Nouveau membre
    Inscrit juin 2010
    Habite VERTOU
    Hey le pir c'est que chui quand même musclé mais il doit être bien coincé ! ^^
    sinon dur dur de demandé au père, il est pas censser savoir
    En tout cas je viens d'acheter le wd 40, 3.95 euros le 200 ml chez Norauto.
    J'ai démonter le carter, j'ai mis le bloc piston
    Moment de véritée
  9. #8
    Nouveau membre
    Inscrit juin 2010
    Habite VERTOU
    Bon et bien j'ai pas réussi, c'est pas une question de force parceque j'ai cassé ma clé à pipe, j'ai aussi utiliser une marteau, mais ça a servit a rien.
    J vais voir un garagiste pour faire avec une je sais plus quoi de force. D'après vous un garagiste renault serait d'accord pour me faire ça ?!
    J'en ai profiter pour remettre le ressort de mon kik, j'ai mis une heure ...
  10. #9
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Roule en Gilera Stalker
    Âge : 18 ans
    Une clée à choque peut être? (elle a dut vécu ta poulie de refroidissement ^^)
    >> Stalker LC 13" Wth.n'Chr.
    Fiche Tuning
  11. #10
    Nouveau membre
    Inscrit juin 2010
    Habite VERTOU
    Oui voila, une clef à choc ...
    Oui elle a surement du vécu :>.<:
    Sauf que je vais pas arriver chez le garage Renault, démonter mon carter et demander un coup de clef à choc ?! ^^
    Merci !
    Pour être sur l'écrou se dévisse dans le sens inverse d'une aiguille de montre ?
    Tfacon j'ai pas le choix c'est dans ce sens que ça bloque.
    Sa m'énerve tout ça, j'ai même du acheter du wd40 qui me sevira plus à rien ^^
    Je risque pas de casser quelque chose même avec une clef à choc ?!
    Un jour j'ai fais un appel de serrage, ça a peut être fait fondre la pièce un peu qui s'est alors soudé sur le truc de derrière ?
    Personne n'habite vers Nantes sinon ?! ^^
    Dernière modification de kurtcobain44, 04/06/2010 à 13h43
  12. #11
    Famous Member
    Avatar de Livity74
    Inscrit mars 2009
    Habite Meythet
    Âge : 18 ans
    Oui l'écrou se déssere dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ^^.
    Fiche Tuning
  13. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. problème débridage vario typhoon
    Par frifridu50 dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/06/2010, 13h30
  2. Problème débridage Vario..
    Par polosheep dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 5
    Dernier message: 20/05/2010, 19h59
  3. Débridage Piaggio Nrg
    Par Mc-Pino dans le forum Piaggio / Gilera
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/04/2010, 19h55
  4. [Recherche] Débridage Piaggio 4T (ANGERS)
    Par kiscool65 dans le forum Services
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/03/2010, 17h10
  5. Probleme debridage vario
    Par popy14 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/03/2010, 10h04
