08/12/2011 à 18h46 - Problème avec nouveaux clignotants leds-TKR furious (année 2009)
#1 Nouveau membre
Inscrit décembre 2011
Habite Monteux
Roule en Peugeot TKR Furious
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Bon, la situation est déjà en partie expliqué dans le titre, suite au changements de mes clignos d'origine pour mettre ceux-ci : STR8 paire de clignotants LED "Black Line" de Str8 | MAXISCOOT.com.
Eh ben, ouais, c'est joli, mais ça ne marche pas, trop ampéré, donc pas supporté, je devrais changer le relais, mais je ne sais pas quoi mettre, est-ce que celui-ci ferait l'affaire ? : Relais STR8 clignotants mécanique à led's de Str8 | MAXISCOOT.com.
Je n'y connais pas grand-chose en électricité, donc je me suis dit que le fait que ce soit la même marque que mes clignos pouvait le faire ? Ou je me trompe ?
Aujourd'hui#Pub
Brûleur de gomme
Inscrit octobre 2011
Habite marly
Roule en Peugeot Kisbee 50
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
ouai sa devrai marché si sa marche pas achete un relais de clignotant spécial a led c'est pas cher
sinon si rien ne marche va voir ton concéssionaire
Nouveau membre
Habite Monteux
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Personne n'a eu le même soucis que moi ? Voire même les mêmes clignos, pour savoir ce qu'il aurait fait.
Parce que ça me gonflerait un peu d'acheter ce relais et de constater qu'il ne marche pas.
Brûleur de gomme
Habite marly
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
voi avec on concessionnaire alor
lui il te dira quoi faire
Pro de la penchette
Inscrit octobre 2008
Habite Aubervilliers (93)
Roule en Yamaha DT 50 X
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
Salut.
Je suppose que tu as acheté ces clignotants uniquement pour l'arrière ?
A l'avant tu as quels clignotants ?
A +
Nouveau membre
Habite Monteux
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Je les ais mis à l'avant et à l'arrière.
En fait, c'est mon pro qui me les as posés, il me les as changés, de toute manière il devait déjà le démonter l'arrière (changé la poignée passager).
Il m'a dit que cela marchait impec lorsqu'il avait mis que les arrières, mais que ça déconne à partir du moment où il les as mis des deux côtés, de toute évidence à cause de ce qu'ils demandent.
Enfin, du coup j'ai des clignos qui ne s'allument à 1/4 de leurs LEDs et qui restent fixes, c'est très désagréable, je pourrais même me faire choper par les flics, parce que du coup c'est pas homologué.
Pro de la penchette
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
Effectivement, s'il en a mis 2 paires, ça ne risque pas de fonctionner. Les LEDs consomment vraiment très peu, environ 4 fois moins qu'un clignotant classique, et donc ta centrale clignotante ne reçoit pas assez de courant pour faire clignoter le tout.
La solution la plus simple est effectivement de remplacer ta centrale d'origine par une centrale mécanique.
Juste pour ton information, si tu n'aurais eu que 2 clignotants à LEDs et les 2 autres d'origine, il y a une astuce qui consiste à mettre des ampoules plus puissantes aux clignotants d'origine, ce qui a pour but de combler le manque de puissance des LEDs pour que la centrale puisse faire clignoter.
Nouveau membre
Habite Monteux
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Ok, merci de l'info, me reste plus qu'à espérer que que ce relais que je vais commander fasse l'affaire.
Pro de la penchette
Âge : 17 ans
Vendeur plutôt sûr
Oui il va nickel le STR8.
Nouveau membre
Habite Monteux
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Oh, merci, tu me rassure
Je m'en vais le commander tout de suite, merci encore
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par Skyper'Nitro dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 7
Dernier message: 04/10/2011, 00h57
Par Anthony81 dans le forum Esthétique
Réponses: 1
Dernier message: 05/09/2011, 18h41
Par gabperi dans le forum Occasions scooter et moto
Réponses: 0
Dernier message: 05/07/2011, 15h47
Par neostro 76 dans le forum Esthétique
Réponses: 8
Dernier message: 12/09/2009, 01h17
Par Enzoo dans le forum Autres questions
Réponses: 1
Dernier message: 07/07/2009, 17h51
