Habitué
Inscrit mai 2011
Habite Saint-Dié-des-Vosges
Roule en Yamaha DT 50 X
Vendeur non vérifié
Bah j'ai baissé a 2.5% au dernier plein que j'ai fait hier et aujourd'hui j'ai fait 40 bornes, pour les gicleur essence tu voit en mettre un plus petit c'est sa ?
Et sa sa ferait arreter les (ruptures) et elles monterai a 140km/h normalement ? Oo je ne pense pas ...
Aujourd'hui#Pub
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite granville
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
avant de baiser ton gicleur regarde se que sa donne a 2.5 ds mé court de mécanique il métte pour bougie huileuse :dépot d'huile humide cause: trop d'huile mélangue trop riche en huile filtre a air colmaté
olution baisser la richesse du mélangue néttoyage piston changer le filtre a air est ce que sa corespond
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite granville
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
Habitué
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
Envoyé par
ben 50
Pas tout compris tu pourrais réecrire en fesant des phrases stp parce que je fait pas des courts de mécanique...stp
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite granville
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
touche ta bougie et si elle cole ou est humide (dépot d'huile) sé que tu a trop d'huile ds ton mélangue mé bon vus que ta baiser a 2.5 je vois pas trop se que sa peut étre ta bougie et vieille lécart entre les électode et de combien a peut prés?
Habitué
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
Envoyé par
ben 50
La bougie a 300km, oui elle est humide au touché et j'avoue que sur la photo sa se voit aussi d'ailleur.
L'ecart entre les eléctrode je sais pas je n'ai pas regardé
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite granville
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
je voit pas trop se que sa peut étre peut étre le joint de la pompe a eau la fumé et blanche ?
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
Anthonydu88
Essaye un gicleur de 5 points de moins pour commencer et tu verras directement si ça va mieux ou pas, par contre n'espère pas prendre 140 déjà 130 sera vraiment pas mal.
Derbi Senda Xtrem 2003
Kit 70 Top Perf noir fonte
Vilebrequin Carenzi Renforcé
Pot Conti CHR V2
Lamelles Doppler carbone
35.000kms
Habitué
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
Envoyé par
Flo07200
Quand je dit 140km/h c'est compteur moto donc du 120-130 compteur voiture, ok pour le gicleur je vais voir sa
Habitué
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
Envoyé par
ben 50
Elle ne fume pu mis a part quand elle est froide, ce qui est normal
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite granville
Âge : 16 ans
Vendeur non vérifié
Habitué
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
Ce que je fait c'est que demain je démonte le carbu deja, mais il faut d'abord que j'aille une pochette de gicleur, je prendrai des photos, vous voyez une autre raison de pourquoi la moto ne monte pas a 130km/h sur le plat, que donc a 100km/h elle fait des sortes de ruptures et que de l'huile gicle un peut a la jointure du pot et du moteur ?
Poignée dans l'angle
Inscrit février 2010
Habite Puyricard
Roule en Rieju SMX 50
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
3% c'est un peu trop riche, je te conseille de faire un mélange a 2% puis tu rajoute un peut d'huile en plus !
Rieju SMX THE BLACK PANTHER
Kit 70 airsal racing alu
Pot scr corse sm
Carbu 21 Dell'orto
Boite a clapet doppler
Pipe d'admission malossi etc ...
Habitué
Inscrit mai 2011
Vendeur non vérifié
Alors je n'ai pas eu le temps d'aller chercher des gicleurs pour le réglage carbu mais pourriez vous me dire si ces symptomes pourrai venir d'un autre probléme svp
Merci d'avance
Habite Puyricard
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
moi je dirait que ça vien de t'es réglage du carbu éssaye de la laisser tourner au ralenti et d'un coup tu tourne la poignet a fond , pour voir si elle a un trou !
Pot scr corse sm
Carbu 21 Dell'orto
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par tumss77330 dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 6
Dernier message: 26/11/2010, 18h03
Par NiitroMania dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 10
Dernier message: 23/10/2010, 18h02
Par fra_fcd35 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 6
Dernier message: 04/04/2010, 18h25
Par orel-stalker62000 dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 6
Dernier message: 19/05/2009, 15h58
Par spirit0029 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 9
Dernier message: 29/08/2008, 00h04
