08/08/2010 à 20h17 - Reglage carburateur .
#1 Nouveau membre
Inscrit août 2010
Vendeur non vérifié
Bonjour a tous,
Alors voila vous allé me prendre pour un con
mais bon je ne m'y connait pas bcp ..
J'ai un apprilia area 51 kit 70 pot zx ect ..
J'avait changé mon carbu pour un 17,5 pour test
Je sui partit en vacance et j'ai laissé comme un con la batterie ce qui fait quelle est a plat .. bref c'est pa sa le prob
J'ai remis l'autre carburateur (j'ai a peine touché a la vis de richesse je crois ( a peine déreglé)
Il a pris puis s'est étein .. apres plus moyen de le ravoir ..
Le soir meme je re kick il tourne mais obligé de laissé le starter a fond .. et de légerment accélré sino il se coupe direct .. il tourne tres tres bas ..
Je me demandai si la bougie jouait un role la dedant .. ou la batterie ..
Ou si c'est a cause de la vise de richesse .. k'il tourne comme sa comme je m'y connait pa bcp je préfere pas touché au vis car j'ai pas envie que le moteur serre .. D'autant plus que je n'avait pas touché a la vis de ralenti et a peine déreglé la vis de richesse ..
Je sais meme pas si c'est a cause de la vis de richesse ou de la vis de ralenti ..
Si vous savez m'aidez ce serait bien gentil ..
Aujourd'hui#Pub
09/08/2010 à 08h51 - re
#2 Nouveau membre
Inscrit août 2010
Vendeur non vérifié
Laissé tombé ce que je vous ai dit la .. mtn il tourne mais trops haut .. le gigleur est bon mais je doi reglé la vis de richesse et de ralenti .. et ce sera bon je procede comme cela ??
"e moteur est chaud (entre 60 et 85°), on va prédéterminer la taille du gicleur de ralenti. On commence par ce réglage parce que le circuit de ralenti débite en permanence, quelle que soit l'ouverture du boisseau.
On serre la vis d'air de ralenti (vis de richesse) à fond puis on la dévisse de 2 tours 1/2.
On augmente le régime de ralenti avec la vis de butée de boisseau (vis de ralenti) jusqu'à un régime de ralenti très élevé.
On laisse le régime moteur se stabiliser et on revisse la vis d'air 1/4 de tour par 1/4 de tour,jusqu'à sentir une baisse de régime.A chaque 1/4 de tour, il faut attendre que le régime se stabilise.
Quand on a obtenu cette baisse de régime, on revient à la dernière position où le régime moteur était élevé et on resserre de 1/8é de tour.
On contrôle que le réglage de la vis d'air est compris entre 1 et 2 tours 1/2 à partir de la position "vissée à fond".
-S'il y a moins d'un tour, il faut augmenter la taille du gicleur (cas n°1) ou le diminuer (cas n°2).
-S'il y a plus de 2 tours 1/2, il faut diminuer la taille du gicleur (cas n°1) ou l'augmenter (cas n°2).Et on recommence la procédure...
Quand on a obtenu un résultat correct, on refait tomber le régime de ralenti moteur à une valeur normale (entre 900 et 1500 tours voir plus selon les moteurs...) avec la vis de butée du boisseau."
Merci a vous
Habitué
Inscrit mars 2010
Habite Longuenesse
Roule en Yamaha Bw's Original
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
oui la vis de richesse c'est celle avec une tete pour tournevis plat tu la serre sans forcer et tu la dessere de 1 tours et demi environ, et ensuite le ralenti jusqua ce que sa soit stable,
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par £vo°-lc°-ludiX° dans le forum Tutoriaux et guides
Réponses: 23
Dernier message: 20/11/2011, 22h07
Par dylan94470 dans le forum Tutoriaux et guides
Réponses: 19
Dernier message: 20/07/2010, 09h33
Par Justunt dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 4
Dernier message: 17/04/2010, 20h20
Par kekey31 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 9
Dernier message: 10/02/2008, 10h27
Par BaRiToN dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 12
Dernier message: 23/03/2007, 19h04
