02/05/2008 à 15h21 - booster qui fuit
#1 Silver Member
Inscrit mars 2008
Âge : 26 ans
Vendeur non vérifié
bonjour j'ai un soucis avec mon booster en faite jai encore un carbu de 12 et mon scoot brout vachement avant de bien partir jai donc penser au gicleur jai mis un 88 alor ke javais un 70 mais kan je met du 75 , 80 , 85 ou 90 le scoot kan je roule et ke je mareete il pert de lesence (avec le 70 lessence coule ya ke le 88 ki coule pas mais il brout grave avant de partir. bougie neuf b9. merci de MAIDEZ) JE PRECISE KE kan jmet un gicleur 70 80 ou 75 85 le scoot part direct mais il pert de lessence ! kan jmet du 88 il fuit pas mais il brout!
la fuite vien de la purge de la cuve !
BOOSTER 2004
cylindre :conti origin 50cc ( en rodage )
Embrayage origine: ressort jaune
MALOSSI MULTIVAR gallet 7gr malossi
ressort de pousser Blanc malossi
pot : LEO VINCE TT je c ces pourri
carbu: 17.5 ==> 75 le seule ki ram pas au demarage
Clapet malossi mhr
vilo motorforce evolution sur roulement C4 acier
80kmh/ compteur twingo
Aujourd'hui#Pub
