scooter mbk - yamaha bruit au ralenti sur la nitro 2015
Alain a répondu à un(e) sujet de nitro_da3 dans Diagnostic de panne
Salutations. Il s'agit probablement de la courroie qui est usée. -
Tu vas gagner en tout. Les démarrages seront plus francs, l'accélération linéaire et la vitesse plus élevée.
Salutations. C'est très simple, je pense que tu fais des amorces de serrage. C'est quoi comme cylindre? Tu as bien remonté les caches autour du cylindre? Tu tournes avec quelle huile?
scooter piaggio - gilera Scooter piaggio typhoon 2t
Alain a répondu à un(e) sujet de Loucasrt dans Diagnostic de panne
Salutations. Pour commencer, de quelle année est ton Piaggio? QU'est-ce qu'il y a comme pièces pas d'origine dessus? -
Salutations. Pour améliorer ses performances, ce seront surtout les réglages qu'il faut modifier. Des ressorts d'embrayage plus durs et des galets plus légers sont nécessaires, dans ton cas ce sera des galets d'environ 6g et des ressorts d'embrayage Polini verts pour Piaggio 50.
scooter chinois Question pour les possesseurs de SYM Orbit 2
Alain a posté une question dans Electricité
Salutations à tous. J'ai une question à poser aux possesseurs de SYM Orbit 2: est-ce que, lorsque vous utilisez le bouton poussoir pour faire des appels de phares, le fait de l'actionner coupe le phare ou fait passer du croisement aux pleins phares? Merci de vos réponses. -
Débridage d'un scooter 50cc avec assurance tous risques (Loi)
Alain a répondu à un(e) question de Claivinz dans Législation
Salutations. Je ne connais pas toutes les spécificités des assurances (je suppose que c'est pareil en France qu'en Belgique), mais si la compagnie d'assurance parvient à prouver que l'accident est dû à une vitesse plus élevée, elle se retourne contre le conducteur du véhicule. -
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de bylown dans Diagnostic de panne
Et bien, s'il était gras, c'est qu'il n'était pas mis assez loin. -
scooter chinois Miss France Bougie
Alain a répondu à un(e) sujet de Corsicana dans Diagnostic de panne
Salutations. J'abonde dans le sens de Bader, ça semble en effet pas mal. -
Il est sec, ce n'est donc pas lui le responsable. -
Bonjoiur. Oui, elle passe comme sur tous les autres cylindres de Booster...
Tu démontes ton variateur et le système d'entraînement du démarreur, et tu verras tout de suite s'il n'est plus dans son logement. -
Salutations. Je te conseille de commencer par vérifier que le calage de l'allumage soit toujours bon. Si oui, regarde le joint spi de vilebrequin derrière le variateur, possible qu'il ait bougé. -
Salutations. Quand tu dis que le scooter ne démarre pas, le démarreur fonctionne quand même? Le souci peut simplement venir de la batterie, le système d'injection a besoin d'une batterie bien chargée pour fonctionner correctement.
A très peu de choses près, ce sont les mêmes moteurs.
Et bien voilà, tu sais pourquoi il ne démarre pas: le moteur n'est pas étanche. Je te suggère de redémonter ton bloc, te procurer un tube de pâte à joints et des joints spi et de refaire tout correctement.
scooter mbk - yamaha Dimension Cornet pour carburateur de 17
Alain a répondu à un(e) question de AARON83140 dans Admission et carburation
Salutations. Sincèrement, mettre un cornet n'a aucun intérêt. Ca fait du bruit, ça consomme plus, c'est sensible à l'encrassement et l'humidité, et le voler est facile. Si tu tiens vraiment à en mettre un, il faut qu'il soit en 35mm de diamètre. -
Lorsqu'on change un vilebrequin et des roulements, le changement des joints spi est vivement conseillé, limite obligatoire. Il me semble qu'il n'y a pas de joint entre les carters, est-ce que tu as mis de la pâte à joints pour que ce soit étanche?
Salutations. Lors du remontage, tu as mis de nouveaux joints spi? Si oui, il faut vérifier qu'il soient mis exactement comme à l'origine. A la rigueur, retire le filtre à air et essaie de le faire démarrer au nettoyant frein.
scooter piaggio - gilera Problème zip
Alain a répondu à un(e) sujet de Camille06 dans Diagnostic de panne
Salutations. Tu as mis quoi comme kit? Le piston a été monté dans le bon sens? Si tu as bien tout monté, il faudra sûrement débrider la boîte à air et régler le carburateur en conséquence, un kit 70 a besoin d'un volume d'air plus important qu'un cylindre d'origine. -
scooter chinois Problème démarrage
Alain a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
J'ai eu exactement le même symptôme sur un Kisbee 2t. J'ai d'abord pensé au relais, j'ai même testé un autre démarreur et ça ne fonctionnait toujours pas. Au final, j'ai coupé et remplacé la cosse, et tout a refonctionné... -
Ce n'est pas parce qu'il n'est pas exposé aux projections d'eau qu'il n'y a pas d'oxydation dans la cosse du câble de démarreur. Le bruit, c'est le relais de démarreur qui fonctionne. -
Salutations. Soit le démarreur est HS, soit il y a de l'oxydation au niveau des connexions. -
Salutations. Dans le cas d'un Top bleu, il va falloir changer pas mal de pièces pour être cohérent: Kit cylindre Top Perf Bleu 70 Piaggio Zip | MAXISCOOT Yasuni pot d'échappement C16 Red fortuna Piaggio NRG / Typhoon | MAXISCOOT Variateur Malossi MHR Team 2 Aluminium Piaggio ZIP | MAXISCOOT Carburateur Dell'Orto PHBG 21 DS | MAXISCOOT Vilebrequin Stage6 HPC MK2 Piaggio ZIP / Vespa | MAXISCOOT C'est le minimum à mettre, et on pourrait encore mettre des pièces en supplément.
Bonjour. Il est possible que le carburateur soit encrassé. Pour régler le problème, il faut démonter la cuve et le gicleur principal et vérifier s'il est bouché ou non.
