scooter mbk - yamaha booster one 2015 démarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de hatim69.2 dans Diagnostic de panne
Salutations. Le souci pourrait venir de l'allumage, avec comme responsables la bougie, la bobine haute tension, le cdi ou encore le stator. Lorsque tu as démonté la bougie, elle était noyée? -
scooter peugeot Kisbee 4t perte de puissance
Alain a répondu à un(e) sujet de Morrissey dans Diagnostic de panne
Salutations. Je pense que le souci vient du carburateur. Est-il neuf ou d'occasion? Je te suggère de regarder si le boisseau se lève correctement et au maximum en tirant sur la poignée avec le scooter sur la béquille et le filtre à air déboité. Le problème pourrait venir alors de la membrane. Autre possibilité: le gicleur qui est trop petit. -
scooter mbk - yamaha Perte de vitesse, Scooter qui a du mal à partir et a monté dans les tours
Alain a répondu à un(e) sujet de Diaz dans Diagnostic de panne
Si tu as la possibilité de tester un autre variateur, je te le suggère vivement. -
Ton variateur est l'original MBK? Si oui, il a combien de kilomètres? -
Ta bougie me semble un peu foncée. Ton ressort de poussée a combien de kilomètres? -
Salutations. Qu'est ce que tu as comme échappement? -
Salutations. Si tu as le carnet d'utilisateur du scooter, ça doit être marqué...
Tu n'as pas vu que la dernière réponse datait de 2021?
scooter chinois Réglage soupape SYM ORBIT 3
Alain a répondu à un(e) sujet de godjack28 dans Diagnostic de panne
Salutations. J'aurai tendance à dire 0.05mm pour l'admission et 0.10mm pour l'échappement, c'est en général ce qu'on met. -
scooter chinois Variateur Polini CPI
Alain a répondu à un(e) question de Yasss220 dans Configuration
Pour le poids, c'est difficile à dire, ça change d'un variateur à l'autre... A la limite, prends un jeu de galets réglables. Je ne conseille pas Stage6, on a constaté récemment qu'ils avaient tendance à bouffer les galets, et j'ai déjà vu des revêtements de surface s'écailler très vite... -
Pour la courroie, il y a une référence chez Polini pour ton moteur (248.004) Pour l'embrayage, les ressorts pour moteur Minarelli ne vont pas dessus car les embrayages ne sont pas du tous les mêmes, que ce soit en termes de dimensions ou de poids. Si tu as l'intention de changer d'embrayage par la suite, ne t'emmerdes pas avec un Delta Clutch. Pour le prix de cet embrayage, tu peux prendre un embrayage et une cloche pour Nitro/Booster, comme par exemple le Polini Original. -
scooter mbk - yamaha Carburateur 19 et gicleur
Alain a répondu à un(e) question de Toons34 dans Moteur et préparation
Salutations. Il faudrait déjà voir la taille du gicleur montée dans le carburateur, et augmenter celle-ci. Vu que le moteur tourne mieux avec le starter tiré, cela indique que le gicleur principal est trop petit. Ton carburateur est un véritable Dell'Orto? Il faut se méfier des copies bon marché, leur qualité est souvent douteuse... -
Je pense que c'est mieux de tout mettre en accord, j'ai eu récemment des soucis sur un MBK où rien ne s'accordait (variateur origine, courroie Polini et joue fixe Malossi) et la courroie était en train de se déchirer... -
scooter mbk - yamaha Bielle booster
Alain a répondu à un(e) question de stey dans Moteur et préparation
Salutations. Que la bielle ait un jeu latéral est normal, mais celui-ci doit être minime. Par contre, si elle a un jeu vertical, il est temps de changer de vilebrequin... -
Salutations. Je peux te l'assurer, tu gagneras en accélération et en vitesse avec ce variateur. Le variateur d'origine sur ce genre de moteur montre assez vite ses limites, et le remplacer fera beaucoup de bien à tes perfs. -
Manuel top 75 top rose à plot
Alain a répondu à un(e) question de Arnaud974 dans Moteur et préparation
Voilà ce que tu cherches ISTRUZIONI_9921150.pdf -
Ludix perte puissance que faire
Alain a répondu à un(e) sujet de kevin6940054 dans Diagnostic de panne
A première vue, on dirait que ton gicleur est un peu petit. Tu as changé d'huile? -
Grand sondage du mois sur les cylindres : 1500€ de chèque cadeau !
Alain a répondu à un(e) sujet de MaX dans Événements officiels
Of course: Kit cylindre Top Perf Noir 70 Peugeot Ludix AC | MAXISCOOT Kit cylindre Airsal T6 Racing 70 Peugeot Kisbee | MAXISCOOT -
Je pense qu'un petit vilebrequin renforcé accompagné d'un jeu de roulements serait un excellent investissement... Un petit bémol quant aux cylindres: j'ai voulu faire part de mon expérience sur plusieurs cylindres de Ludix, mais ils ne sont pas repris dans le comparateur car pas de stock... -
Problème carburateur typhoon 2020
Alain a répondu à un(e) question de Vanted13 dans Admission et carburation
Salutations. Le problème d'axe de flotteur doit certainement agir sur le niveau d'essence dans la cuve du carburateur, ce qui ferait alors que de l'essence remonte et passe dans l'admission. Si tu as la possibilité de tester un autre carburateur, je t'invite à la faire. -
Problèmes phares/compteurs/Clignotants Derbi Senda xtreme
Alain a répondu à un(e) question de zaack_ dans Electricité
Salutations. Le problème semble assez simple: soit la batterie est vide, soit le fusible est grillé. Les phares ne fonctionnent pas avec la batterie, normal donc que leur intensité varie suivant le régime moteur. Première chose à faire: vérifier le fusible. Si le fusible est bon, je conseille de vérifier la tension de la batterie avec un voltmètre. La tension normale d'une batterie est d'environ 12.6 volts. Dans un cas plus rare, un problème de connexion (câble débranché ou sectionné) pourrait être la cause de ce problème. -
scooter mbk - yamaha Question sur cornet et embrayage
Alain a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Configuration
Les verts devraient être suffisants. -
Les ressorts Polini sont apparemment trop durs, le mieux serait de prendre un blanc Malossi. Le ressort jaune Malossi est entre les deux ressorts Polini. -
Salutations à tous. En me baladant sur Marketplace, j'ai vu ce scooter à vendre. Il ne m'intéresse pas du tout, mais un détail m'a interpelé: la fourche. J'ai mon opinion sur le sujet, mais j'aimerai voir si je suis le seul à le penser ou pas... Alors, pliée ou pas?
scooter chinois Problème carburation
Alain a répondu à un(e) question de aarif34 dans Admission et carburation
Salutations. Tu as essayé d'autres réglages de carburateur? Tu as déconnecté le Powerjet?
