scooter chinois Je ne dépasse pas le 35 KLM heures
Alain a répondu à un(e) sujet de kika3103 dans Diagnostic de panne
Salutations. Ton Super 8 est de quelle année? C'est un classe A ou B? Si c'était l'injecteur, il tournerait mal. -
Prendre 90km/h en Peugeot vivacity après 2008 (origine)?
Alain a répondu à un(e) question de flofloflo dans Moteur et préparation
Celle que je t'ai montré est celle qui faut. Attention qu'elle n'est plus commercialisée, elle devient difficile à trouver. Si tu as la possibilité de choper une transmission complète de Jet Force, ça donnera exactement la même chose. -
L'accélération sera légèrement moindre (et encore), mais la vitesse sera meilleure, et les vibrations qu'on rencontre régulièrement sur les Peugeot seront effécées. -
scooter chinois Mon compteur n’affiche pas la vitesse
Alain a répondu à un(e) sujet de Giovanni82 dans Diagnostic de panne
Lorsque le câble a été changé, le compteur a fonctionné ou pas? -
Set Engrenages Secondaire Z14/45 Polini Secondary Gears Peugeot Sv Geò 50 | eBay Voilà une solution. En montant cette transmission, on obtient la même transmission que le Jet Force, idéale pour un moteur d'origine. -
Je suppose qu'en changeant le câble, celui-ci était livré avec la pièce qui est montée juste à côté de la roue avant... De toute façon, il n'y a pas 36 possibilités: soit le compteur, soit le renvoi d'angle avec le câble. -
scooter peugeot Ludix qui a du mal à s'élancer
Alain a répondu à un(e) sujet de @£€X dans Diagnostic de panne
Bien sûr, le starter du carburateur d'origine est compatible. Entre 60 et 65. -
Dans ce cas, c'est le compteur qui est HS... -
Salutations. Si c'est un compteur à aiguille, c'est très souvent le câble allant de la roue au compteur qui est cassé. -
scooter chinois Question sur les poids de galets pour un Kymco X-Town 125cm3
Alain a répondu à un(e) question de Harut1234 dans Variation et transmission
Pour un X-Town 125 euro 4, la référence des galets d'origine est 22121-KKE3-305, et ils font bel et bien 12.3g. Juste pour info, je travaille pour une concession Kymco, et j'ai accès au site réservé aux professionnels. Le site pieces-kymco a très certainement commis une erreur. -
Salutations. Les galets d'origine du X-Town sont en 12.3g. Un allégement pourrait apporter un léger gain en nervosité, mais c'est hypothétique. Le mieux serait de remplacer le variateur par un Malossi, ce qui améliorerait à la fois accélération et vitesse. -
scooter chinois Mes feux ne fonctionnent pas et mon clignotant droit a une faible intensité
Salutations. C'est quoi comme scooter? -
scooter piaggio - gilera meilleure configuration zip 2t 2011
Alain a répondu à un(e) question de elouan3k dans Configuration
Les ressorts d'embrayage ne font pas gagner de vitesse, il ne servent qu'au démarrage. Si ton ressort de poussée a pas mal de bornes, il serait bien de le remplacer par un original neuf. -
scooter mbk - yamaha Polir l'admission et échappement cylindre
Alain a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
Je te suggère de faire une vidéo... -
Salutations. Pour l'échappement, je partirai sur le Tecnigas Triops. Il apporte un poil moins de pointe que le Yasuni, mais offre une meilleure accélération. Pour les galets, c'est assez compliqué à dire ainsi, le mieux étant de faire des tests avec des galets réglables. Pour les ressorts, pas de jaunes Malossi. C'est valable pour les MBK/Yamaha, mais pas pour les Piaggio. Le ressort de poussée d'origine est très bien, et les ressorts d'embrayage Polini verts sont les plus adaptés. -
scooter chinois Changer la cylindrée sur un moteur 4t euro 4
Alain a répondu à un(e) question de ciremia dans Configuration
As tu testé en retirant le filtre à air? Le débit entrant est peut être insuffisant. -
Le BW's comme le tien n'existe pas en Europe. En attendant, tu as mesuré les diagrammes du Trophy? -
Faut tester. Pour les galets, ça tourne entre 5 et 6g et environ 78/80 pour le gicleur (83 dans le carburateur)
Oui, oui. -
Evidemment, fallait que ton Booster soit un modèle extra-européen, mais ça on pouvait pas le savoir. Ce qui change tout, c'est que tu disposes du bloc Minarelli horizontal. Le rotor avant 2004 est en effet le même que le tien. -
Après 2004: Rotor d'allumage d'origine Yamaha BW's après 2004 (5BMH14500200) | MAXISCOOT avant 2004 Rotor d'allumage MBK Nitro / Booster avant 2004 | MAXISCOOT Ils ne sont pas interchangeables. -
Les allumages ne sont pas du tous les mêmes. -
Normal, le cache monté autour du cylindre est là pour canaliser l'air soufflé par la turbine de refroidissement.
Tiède, oui, mais pas chaud, surtout que le carburateur n'est pas en contact direct avec l'aluminium de la pipe d'admission... C'est bien le 17.5 d'origine qui est sur le moteur?
