Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Salutations. Personnellement, j'aurais une préférence pour l'Athena, qui est sûrement plus coupleux que le Corsa, et moins cher à l'entretien...
  2. Alain
    Vibration
    Salutations. Qu'est-ce que tu as mis comme variateur, galets et ressorts?
  3. Démonte et tu verras. Je suis sûr que le souci vient de là.
  4. Me semblait bien que c'était un kit avec une culasse à joint de type O-ring. Le problème se situe là, faut pas chercher plus loin...
  5. Qu'il soit horizontal ou vertical, un moteur 2t est un moteur 2t... C'est quoi comme cylindre?
  6. Un joint spi ne donne pas ce bruit là. Le fait que le bruit disparaisse au retrait de la bougie signifie que la compression s'évacue par le puits de bougie, alors qu'avec la bougie montée, elle fuit entre la culasse et le cylindre. Je connais bien ce bruit là, je l'ai déjà eu sur des scooters de clients et même sur le mien.
  7. J'ai déjà répondu à cette question, joint de culasse HS ou culasse pas assez serrée...
  8. Tu as regardé les joints spi de vilebrequin? Le moteur de ton Aprilia est le même que les Nitro/Ovetto, et il est courant que le joint spi derrière le variateur cause une prise d'air...
  9. Le truc, c'est que l'Aprilia Rally à air a été vendu pendant presque 10 ans (1995 à 2004), et la taille du gicleur varie de 62 à 80... Imagine donc si son engin tourne avec un gicleur de 70, et que tu colles un 17.5 (qui a une construction interne quasi identique au PHBN 12 d'origine) avec un gicleur de 90... Je pense qu'il est noyé...
  10. Tu as quel gicleur dans le carburateur d'origine? Ta bougie, elle est noire et humide?
  11. Filtre d'origine ou cornet? Avec un origine, c'est à peu de choses près bon. En actionnant le choke, ça ne change rien?
  12. C'est un 17.5 PHBN? Il y a quel gicleur dedans? J'ai déjà eu des carbus neufs sur lesquels j'ai dû souffler les gicleurs, ceux-ci étant bouchés.
  13. Salutations. Le souci vient peut être de l'arrivée d'essence. Je sais que les Runner SP sont équipés d'une pompe qui amène l'essence du réservoir au carburateur, celle-ci peut déconner. Un test simple: tu prends une grosse seringue alimentaire, tu emboîtes un morceau de durite d'essence, turaccordes à l'arrivé d'essence du carburateur, et tu mets de l'essence dans la seringue. Si ça tourne correctement, c'est que la pompe déconne.
  14. Alain
    Zip 2t
    Comme ressort de poussée, je ne saurai pas dire exactement. Pour ceux d'embrayage, je t'ai donné un lien au-dessus.
  15. Je suis mécanicien professionnel, c'est un bruit très caractéristique. Reserre ta culasse pour commencer.
  16. Alain
    Faisceaux électrique
    Salutations. Est-ce que ta Rieju est équipée d'une batterie? sinon, ça élimine plusieurs choses. Le souci pourrait venir du régulateur de tension, voire du stator. Je t'invite à commencer par regarder aux câbles en sortie de stator d'allumage. Il doit y avoir un fil jaune, il faudrait mesurer la tension à la connexion au faisceau. S'il n'y a pas de tension, il est alors fort probable que le circuit d'éclairage su stator soit foutu.
  17. Joint de culasse, ou culasse déserrée.
  18. Salutations. Les bases moteur sont identiques, donc à ce niveau là il n'y a pas de problème. Les principales différences sont le faisceau électrique, tout le système d'injection, sûrement le stator et la culasse.
  19. Tu comptes la repeindre en quelle couleur? Parce que sincèrement, avec le temps, l'énergie et le paquet de produits que tu vas utiliser pour la refaire, autant prendre une neuve qui tourne aux alentours de 50€.
  20. Salutations. La face avant TNT se monte à la place de l'originale. Pour ce qui est du masticage, c'est faisable mais pas vraiment intéressant: avec le temps et les vibrations. Je pense que ça finira par casser. Je ne sais pas quelles modifications tu comptes faire dessus, mais ne serait il pas plus intéressant de prendre une face complète directement?
  21. Alain
    Pot yasumi R
    Il ira sans problème, mais je n'aime pas trop le coup dans le coude...
  22. Alain
    Pot yasumi R
    Salutations. Sur des moteurs comme le Minarelli horizontal et le Piaggio, ce pot est une référence. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, mais d'après une personne qui l'a monté sur un Ludix avec un 70 MHR Replica, c'est le jour et la nuit en comparaison du Doppler S3R.
  23. Alain
    Zip 2t
    La raison du problème est simple: les ressorts sont faits pour l'embrayage Doppler s2r, qui possède des mâchoires légères. L'embrayage d'origine est beaucoup plus lourd, ce qui fait que les ressorts ne sont pas assez durs pour retarder l'ouverture des mâchoires.
  24. Alain
    Zip 2t
    De toute façon, le ressort de poussée n'a que très peu (pour ne pas dire aucune) influence au démarrage. Sur une si petite configuration, il n'y a pas d'intérêt à remplacer le ressort de poussée. Tes ressorts, tu les as commandé sur le net? Tu as un lien?
  25. C'est une éventualité, vu le prix de la pièce, autant le faire...
