scooter mbk - yamaha KIT 70 MOTOFORCE + MOTEUR QUI MOULINE
Alain a répondu à un(e) question de kozik dans Configuration
Un indice 10, c'est pour des gros kits qui poussent fort, pas d'intérêt sur un 70 en fonte. -
Je ne trouve pas le boîtier CDI sur mon scooter
Alain a répondu à un(e) question de Anononynymeme dans Deux-roues
Salutations. Je ne connais pas la position exacte de l'ecu, mais il me semble qu'il se trouve soit sous la coque arrière droite, sous la face avant. Je te conseille de commencer par retirer le bac de coffre et regarder sous les carénages arrières. -
mécaboîte Quelle kit €3 mettre avec un carburateur de 19
Alain a répondu à un(e) question de Lbmw dans Moteur et préparation
Kit cylindre Metrakit Fonte 70 Derbi Euro 3 / Euro 4 | MAXISCOOT -
Je ne saurai pas vraiment dire. Pour le prix, ça peut être intéressant, mais reste à voir la qualité dans le temps... En termes de perfs, c'est certain que ça ira mieux que le 50 Artek. Il faudra sûrement régler le variateur en conséquence et mettre une bougie BR9HS. -
Salutations. Quelle est la largeur de ta courroie actuellement? Une courroie Polini fait 16.5mm de large, une courroie faisant moins de 15mm est à changer obligatoirement. -
scooter mbk - yamaha bas moteur
Alain a répondu à un(e) sujet de manelmat26 dans Diagnostic de panne
En plus de la rondelle manquante, la tête de la bielle a l'air d'avoir bien chauffé... Je n'ai qu'un conseil à te donner: change de vilebrequin. C'est quel modèle que tu as? -
Je ne sais pas ce qu'il vaut au juste, mais il y a d'autres kits 70 en fonte... Le carburateur ne donnera pas la puissance maximale, mais ce n'est pas obligatoire de le remplacer, loin de là. -
Salutations. Pour des kits 50 comme l'Athena Racing, ce sont des kits qui délivrent peu de couple en bas régimes et toute la puissance en haut. Il ne sont pas vraiment agréables à utiliser car il faut faire gueuler le moteur pour en tirer un minimum de perfs. Tu peux mettre un 70cc en fonte qui t'offrira une bonne accélération. Le MVT semble être intéressant, surtout pour le prix. -
scooter peugeot Kisbee 50cc 4T, variateur, ressort, courroie
Alain a répondu à un(e) question de Cedo dans Configuration
Inutile de changer l'ensemble cylindre piston, 10.000km ce n'est pas grand-chose. De plus, il n'y a pas beaucoup de cylindres compatibles à 100% avec le Kisbee: l'axe de piston d'origine est en 10mm, alors que la grande majorité des cylindres a un piston avec un axe de 13mm. C'est possible de monter un piston en 13mm, mais il faut changer le vilebrequin, ce qui implique un gros travail (tirer le moteur, démonter tous les périphériques et l'ouvrir en deux) et des frais supplémentaires. -
2018? Je ne vois rien à ce sujet, mais de toute façon ça se monte sans souci. -
scooter peugeot Démarrage Peugeot Keesby
Alain a répondu à un(e) sujet de Styw dans Diagnostic de panne
Salutations. Si le démarreur tourne dans le vide, c'est que le pignon lanceur est bloqué. Il faut démonter le couvercle de kick, sortir le pignon de son logement et le nettoyer/lubrifier pour qu'il s'ouvre correctement. -
Embrayage Polini Peugeot - Piaggio - Kymco 3G (scootfast.net) -
Rieju met , moto qui broute et cale
Alain a répondu à un(e) question de NitrO_R dans Admission et carburation
Salutations. Vous avez testé le réglage de la hauteur de l'aiguille? -
Salutatrions. J'ai déplacé le sujet car il n'était pas dans la bonne section, je te suggère de faire attention à l'avenir. Tu as démonté l'ensemble cylindre/piston, ou juste le cylindre? Si tu as démonté le piston, tu l'as remis dans le bon sens?
Porblème carburation rieju mrt pro
Alain a répondu à un(e) question de Riicardoo.15 dans Admission et carburation
Salutations. As-tu joué sur le réglage de l'aiguille? -
scooter mbk - yamaha Majesty qui cale quand on monte à deux dessus
Alain a répondu à un(e) sujet de ludo831 dans Diagnostic de panne
Salutations. Le Majesty est une version à carburateur? Si oui, je suggère de vérifier le tuyau partant du robinet d'essence et allant à la pipe d'admission. Il est probable qu'il soit craqué, et que le poids d'un passager fasse qu'il force et provoque une prise d'air. -
scooter piaggio - gilera Quelle autre pièce ?
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Moteur et préparation
Le mieux à faire, c'est en effet de changer de cylindre. La variation de vitesse est due au cylindre d'origine dont le couple et la puissance sont relativement faibles en comparaison d'un 70cc. -
Les Conti CHR/ Giannelli Rekord/Reverse et Arrow extrême sont les mêmes pots, il n'y a que le silencieux qui change.
Transmission typhoon année 2021
Alain a répondu à un(e) question de guyomx dans Variation et transmission
Salutations. Après une petite recherche, j'ai pu constater que les rapports de transmission du Typhoon €4 est de 13/55 pour la primaire et 14/54 pour la secondaire. La transmission primaire 15/39 est faite pour les Piaggio Zip qui ont des roues de 10 pouces, ça n'ira pas sur le Typhoon. Je conseillerai la primaire Malossi 14/48 (ref: 6711602), qui est compatible avec le Typhoon. Cela allongera déjà bien la transmission. -
Pot GIANNELLI REVERSE Ludix AIR 2004 - Pots d échappement - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Salutations. Sans dire de connerie, je pense qu'il s'agit de la durite qui part de la culasse qui sert à la fois de mise à l'air du moteur et de récupération des vapeurs d'huile pour les renvoyer dans l'admission et les brûler. Concernant la présence d'huile dans le filtre, est-ce que le scooter est tombé récemment? Une chute (surtout du côté gauche) cause une remontée d'huile dans la durite, qui finit par atterrir dans le filtre à air.
Problème après avoir fait ma vidange huile de transmission scooter
Alain a répondu à un(e) sujet de Tristantkr dans Diagnostic de panne
Possible d'avoir une vidéo avec le bruit en question? Il fait le bruit simplement en tournant, ou seulement en roulant? -
Salutations. Avant toute chose, il aurait été judicieux de mentionner le modèle de véhicule en panne. Ce cas de figure, je l'ai rencontré sur des Peugeot Ludix ayant un cdi gris de chez Dell'Orto, et c'est la pompe à huile qui est HS.
Problème faisceau électrique Ludix
Alain a répondu à un(e) question de Vincent 21150 dans Electricité
Salutations. Le Ludix est un modèle avec batterie/démarreur, ou le modèle basique sans accessoires? Quelle est la couleur du fil qui a grillé? -
scooter piaggio - gilera 70 Athena Sport ou Polini Alu ?
Alain a répondu à un(e) question de SeFo dans Moteur et préparation
Salutations. Il est possible que le Polini soit un peu plus puissant, mais pour la différence de prix je prendrais l'Athena. Je t'aurais bien conseillé l'Athena Racing, mais il y a un souci avec ce kit: il n'a pas l'encastrement conique pour le pot.
