scooter peugeot Speedfight 2 LC Yasuni R
Alain a répondu à un(e) question de AARON_22 dans Échappement
Je n'ai aucune confiance dans les kits Naraku, par expérience professionnelle je ne conseillerai pas ce kit pour ton scooter. Le kit MHR Replica 70 est de bonne qualité, mais horriblement cher pour ses performances... -
Salutations. Vu que le choix des échappements pour Peugeot à cylindre vertical s'est très fortement réduit ces dernières années, le Yasuni R reste le choix le plus judicieux. Il marche bien avec un cylindre d'origine, et aussi avec des kits 70 basiques. -
scooter chinois Kit 100cc Chinois
Alain a répondu à un(e) question de Tony78 dans Moteur et préparation
Salutations @JAJA666 Pour la sonde de température sur la culasse, elle est absolument nécessaire pour le bon fonctionnement de l'injection. Son emplacement sur la culasse du kit 90cc n'est pas le même que sur la culasse d'origine, mais il doit être possible de la monter à l'emplacement du filet seul (en haut à gauche sur le photo), quitte à devoir repercer et tarauder aux bonnes dimensions. Culasse racing 139QMB 51mm GYSPEED Chinoise euro4-euro5 Le moteur tourne mal car le boîtier ECU n'est pas programmé pour un kit 90cc, tout simplement. Il sera nécessaire de le remplacer, mais je ne suis pas certain qu'il en existe un compatible avec le Kisbee... -
scooter peugeot Problème d'échappement
Alain a répondu à un(e) sujet de slowzy dans Diagnostic de panne
Un gicleur de 70 sera trop gros, c'est une certitude. Pour les galets de 5g, il y a de grandes chances qu'ils soient trop légers. Pour les ressorts, je ne sais pas pour ceux d'embrayage, mais le ressort de poussée est très dur, beaucoup trop dur pour un moteur d'origine. -
Salutations. Avec le montage d'un pot de détente, il y a trois réglages principaux à prendre en compte: Le variateur: il faut remplacer les galets par des plus légers pour permettre au moteur d'atteindre le régime de puissance maximale (qui est plus élevé avec le pot Yasuni) Le carburateur: comme le régime est plus élevé avec le pot de détente, il est c-nécessaire d'aumentr le gicleur principal. L'embrayage: là encore, vu qu'on augmente le régime de puissance maximale, il faut monter des ressorts d'embrayage plus durs afin que l'embrayage accroche dans la cloche au régime de couple maximal. Pour te donner une base de réglages sur un Ludix: galets de 16x13mm en 6g, gicleur de 60 et ressorts d'embrayage Polini verts pour embrayage d'origine Piaggio. -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur et variateur
Alain a répondu à un(e) question de ludo149 dans Configuration
Salutations. As tu pensé à régler le carburateur après avoir monté le pot? Par réglage, je veux dire changer de gicleur. Simes souvenirs sont bons, c'est du 70 d'origine. Avec un pot de détente et le filtre à air d'origine, ça devrait tourner aux alentours de 75/80. Pour les ressorts d'embrayage, j'hésiterai entre les verts et les jaunes Polini. Le mieux est encore de prendre ça: Ressorts d'embrayage Polini embrayage d'origine d.107mm MBK Booster / Nitro | MAXISCOOT En théorie, un ressort Malossi jaune ne sera pas nécessaire, le bleu fourni avec le variateur est déjà assez dur. -
scooter mbk - yamaha Scooter ne démarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de Rototo dans Diagnostic de panne
Si ce n'est que sur les 20 premiers km/h, ce sont soit les ressorts d'embrayage qui sont trop souples, soit la courroie qui ne descend pas assez bas sur le variateur (vérifie qu'il y ait bien la rondelle derrière la joue fixe) -
Salutations. Sincèrement, je ne conseille pas Neco. J'ai déjà eu plusieurs véhicules de cette marque en atelier, et il est vrai que la qualité globale est très moyenne. Dans le genre "Vespa", je suggère le Kymco Like 50. Certes, il est à 2400€ en concession, mais je pense qu'il y a moyen de le trouver d'occasion, peu kilométré et en bon état. C'est un très bon scooter, très économe et fiable.
Salutations. Tu as quoi comme pignon et couronne? Il faudrait peut être les remplacer pour allonger la transmission et augmenter la vitesse.
scooter mbk - yamaha Feu avant qui fonctionne uniquement quand le moteur tourne
Alain a répondu à un(e) question de evan021106 dans Electricité
Ce n'est pas un montage d'usine. Je sais de quoi je parle, j'ai travaillé pour deux magasins qui ont vendu MBK/Yamaha, et j'ai eu un paquet de Booster entre les mains. Pour l'histoire du commodo, c'est soit un court circuit, soit le commodo a été bidouillé. -
Salutations. Sur un Booster, les phares ne s'allument que lorsque le moteur tourne. -
scooter peugeot Correcteur de couple grand plage Peugeot
Alain a répondu à un(e) question de Nono95 dans Variation et transmission
Monter un correcteur de Piaggio en 134 n'a pas d'intérêt car il fait perdre en vitesse par rapport à un correcteur plus petit. -
J'ai eu l'Artek K2 Evo, et le gros souci avec ce type de variateur est que la courroie ne descend suffisamment qu'en mettant des rondelles, et la bordure présente autour du canon finit par bouffer la courroie et le variateur par la même occasion. Si je peux te suggérer une chose, c'est de choisir ce variateur (tes galets iront dedans), et de trouver une courroie un peu plus longue et large: Variateur POLINI Hi-Speed Peugeot Speedfight 50i 4T E5 (19x15,5) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Courroie BANDO Piaggio/ Gilera carter long 50 2T 1998-> - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
De ce que je vois, il manque facilement 10-15mm. Tu as quoi comme variateur? Si c'est un Artek/Doppler/Yasuni, ça peut aussi expliquer pourquoi la courroie ne remonte pas aussi haut que prévu, car elle ne redescend probablement pas au minimum de la plage du variateur (chose très fréquent avec ce type de variateur) J'ai testé il y a peu un variateur Polini pour SYM 4t (ref.241.759), et malgré son diamètre presque identique à celui d'un MHR, la courroie d'origine parvenait à monter presqu'au bord du variateur... -
Le correcteur MHR pour Piaggio fait 134mm. Cela permet de meilleures accélération en départ arrêté, mais la pointe est limitée car la courroie ne descend pas aussi bas qu'avec un correcteur de 128mm. C'est quoi comme courroie sur la photo? A ce que je vois, il faudrait une plus longue. -
mobylette Moto qui a des rater lors de l’accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de Mathis.arnc dans Diagnostic de panne
Salutations. Il est fort probable que tu aies ma remonté quelque chose lors du remplacement du câble de gaz. Je pense notamment à l'aiguille dans le boisseau. -
scooter peugeot Problème changement de carburateur
Alain a répondu à un(e) question de math6929 dans Admission et carburation
Salutations. Ces carburateurs, c'est de la merde (et en plus, ce n'est pas compatible avec le Ludix, mais plutôt avec des scooters comme les CPI/Keeway. L'essence déborde du carburateur car le niveau de cuve n'est pas bon ou le pointeau pas étanche. -
scooter peugeot Combo Hi Speed polini + Yasuni R
Alain a répondu à un(e) question de Mathys.vct dans Configuration
Ouais, le variateur Polini pour Ludix est un vieux Speed Control qui a presque 20 ans, il ne vaut rien. Je pense que le mieux serait de remplacer la transmission secondaire par la Polini 16/44, ce qui sera limite obligatoire avec le kit et le pot. Pour la carburation, il faudra certainement augmenter l'arrivée d'air dans la boîte à air et augmenter le gicleur en conséquence. -
Salutations. Pour le pot Yasuni R, il faut savoir qu'il est surtout accordé avec des cylindres plus performants que l'original, notamment des cylindres comme les MHR Replica 50/70cc, Airsal 70 ou Top Performances Trophy 70. Pour le variateur Polini, le Hi-speed n'existe pas pour Peugeot. Il y a une référence spécifique pour le Kisbee 2t (même moteur que le Speedfight 4, sinon il n'y a que le Speed Control qui existe et qui n'est pas terrible. -
Tu peux conserver le variateur. Pour la courroie, c'est assez difficile à dire. Les courroies d'origine font respectivement 751mm pour le Yamaha et 755mm pour la Peugeot. Une courroie Malossi MHR pour pack Over Range fait 782mm, ce qui voudrait dire que la longueur idéale serait de 786mm, du moins en théorie. Avec un variateur Artek, je suggère une courroie un poil plus longue, une courroie en 790 serait top. -
scooter peugeot carburateur de 12 sur kit 50 ?
Alain a répondu à un(e) question de K-illian dans Moteur et préparation
Salutations. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, un 50 fonte c'est comme de l'origine légèrement amélioré. -
En effet, c'est celui-là, mais pas disponible avant 3 semaines minimum. Tu peux également tenter un correcteur grande plage de Nitro, il est plus petit que celui de Piaggio mais il passe sur Ludix sans modification. -
Salutations. Pour commencer, de quelle année est ton Kisbee? Il y a plusieurs générations de Kisbee, et le débridage se fait de différentes façons.
scooter chinois CDI JM Motors oldies
Alain a répondu à un(e) question de CocoLeCoquelicot dans Electricité
Salutations. Pour commencer, ce serait bien de savoir si le scooter est équipé d'un carburateur piloté (ce que je suppose) ou d'un injection. Sur ce modèle, le boîtier ECU devrait se trouver sous la face avant ou sous la coque arrière droite et devrait ressembler à ça. Si c'est le cas, tu peux alors prendre ce modèle: ECU racing ECS DELL ORTO scooter Chinois 10 pouces gy6 139QMB
