scooter peugeot Scooter qui accélére seul après changement cylindre.
Alain a répondu à un(e) sujet de anthony63 dans Diagnostic de panne
C'est un carburateur de 17.5 qui est monté dessus? Il a été monté avant le kit, ou en même temps? Une prise d'air au niveau de l'admission peut être responsable de ces soucis. -
scooter piaggio - gilera Batterie faible Zip 4t
Alain a répondu à un(e) question de kisbee_rs dans Electricité
Pour info, le voyant moteur allumé est normal, c'est juste qu'il signale que la batterie est faible/défaillante. Tu n'as personne dans ton entourage avec un scooter/une moto? Une batterie de voiture peut faire l'affaire, mais vu l'ampérage il ne faut pas insister sur le démarreur... -
scooter piaggio - gilera Réglage variateur Polini hi-speed sur Piaggio zip
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Variation et transmission
Vu la faible différence entre les deux poids, essaie 3 galets de 5.3 et 3 de 5.7, tu seras fixé. -
scooter peugeot Objectif 100km/h voir plus
Alain a répondu à un(e) question de xenium46 dans Configuration
Salutations. Pour les 100km/h, il va falloir sortir l'artillerie lourde... Le moteur du TKR n'est pas une foudre de guerre, la faute à l'admission latérale ridiculement petite. De plus, il n'y a plus vraiment de kit performant pour ce moteur. Il est toujours possible de prendre un kit encore disponible et de le préparer (surfaçage sommet du cylindre et cale d'embase), ou d'adapter un kit de Piaggio (cale de 4mm obligatoire, et adaptation du pot d'échappement) -
Salutations. Le Polini alu W a en effet une vilaine réputation car le segment a une forte tendance à casser dans la lumière d'échappement. En 46mm, j'appréciai l'Athena, notamment pour sa qualité de fabrication.
scooter peugeot Doute sur cage à aiguilles
Alain a répondu à un(e) question de Drakcap200 dans Moteur et préparation
La taille standard est 12x16x16mm sur ce moteur. -
Salutations. Pour commencer, le réglage du variateur n'est pas bon. On avoisine les 6.5g avec un pot de détente tandis qu'avec du type origine, ça tourne plutôt vers 9g. Le problème vient des ressorts d'embrayage. S'ils ont été remplacé, il est probable qu'ils soient trop mous ou qu'ils ont été trop tirés.
Salutations. Tout dépend de l'utilisation que tu as de ton scooter. Tu peux mettre soit un kit en fonte, soit un alu. Pour les cylindres en fonte, on retrouve surtout les Polini, Malossi et Top Performance. Les deux premiers sont un peu plus performants que le troisième, mais ça reste des kits basiques. En alu, il y a les Airsal (pas fan de la qualité très moyenne), l'Athena Sport (devenu difficile à trouver, de bonne qualité) et le Malossi MHR Replica (assez cher) Le vilebrequin d'origine est costaud, et les 70cc pour Peugeot ne sont pas des monstres, donc aucun souci à se faire.
scooter chinois Augmenter puissance Scoot Agility 50
Alain a répondu à un(e) question de KymcoAgility50 dans Moteur et préparation
Aucune idée, ça ne dépend pas de moi, j'ai un patron à qui je dois soumettre l'idée, passer la commande et attendre que ce soit en stock pour libérer la commande... -
scooter mbk - yamaha Problème variation irrégulière
Alain a répondu à un(e) question de PainHumide dans Variation et transmission
Démonte et dégraisse tout, on ne met pas de graisse à ces endroits là. Vérifie que le canon coulisse bien dans le variateur, sinon un coup de fin papier à poncer et le souci est réglé. Des galets de 5.1g, ça me paraît fort léger pour un ovetto full origine... -
Une fois que je les aurai reçu et testé, j'en ferai part dans la section "tutoriels et guide pratique" du forum. -
Je ne saurais pas te dire au juste à combien il pourra monter, je n'ai pas encore pu monter ce genre de boîtier (je vais justement en commander pour ma concession), si c'est comme les euro 4 ça devrait tourner aux alentours des 60km/h, eet un peu plus en changeant les engrenages de transmission, ceux des Agility 45km/h sont plus courts. C'est le seul moyen de les débrider, selon mon représentant il n'est pas possible de débrider le boîtier. -
https://www.easyparts.fr/boîtier-ECU-Dell'Orto-Racing-Kymco-Agility-45km-h-4T-E5-(Full-Power)-p33826059 -
autre scooter Recherche de ma pompe à huile
Alain a répondu à un(e) sujet de Baloo33 dans Diagnostic de panne
C'est bien ça. -
Pour trouver la pompe à huile, il faut démonter la couvercle en plastique noir se trouvant devant l'allumage. La pompe est juste derrière la platine d'allumage et tient avec deux vis. https://scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2017/06/080429025721222542004289.jpg https://scooter-chinois-4t.com/wp-content/uploads/2017/06/080429030643222542004310.jpg Il n'est pas nécessaire de démonter l'allumage pour extraire la pompe. -
scooter piaggio - gilera problème accélération piaggio zip 2t
Alain a répondu à un(e) sujet de leo_ dans Diagnostic de panne
Si enrichir fait augmenter la vitesse, monte un plus gros gicleur (85 par exemple) et teste le comportement du scooter. -
mécaboîte Swap dtr 125 (1998) dans une dt 50 (2006)
Alain a répondu à un(e) question de Tanguy Gillet dans Moteur et préparation
Salutations. Pourquoi ne pas mettre un kit? Je ne pense vraiment pas qu'un moteur de 125 passe sans modifs sur un châssis de 50... -
scooter peugeot séparer le bloc moteur
Alain a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Moteur et préparation
Salutations. Ce que je peux conseiller pour séparer les carters moteur sans taper sur le vilebrequin et sans utiliser d'outils spécifiques, c'est de chauffer les carters au niveau des logements des roulements de vilebrequin. Je conseille de commencer par le carter côté variateur (en faisant en sorte que le carter allumage soit suspendu et tourné vers le sol) En chauffant le carter, l'alliage de celui-ci va se dilater, et l'ensemble vilebrequin/carter d'allumage finira par tomber tout seul sous son propre poids. Il sera peut être nécessaire de donner un petit coup de maillet pour décalerl'ensemble. -
scooter peugeot Problème peugzot trekker
Alain a répondu à un(e) sujet de Yrvin_tkr dans Diagnostic de panne
Comme je l'ai dit, Jasil jaune ou Stage6 hard, ce sont ceux qui ont la dureté équivalente à l'original. -
Ha bin dans ce cas, je rejoins @John27 sur le ressort beaucoup trop dur... Quand on me dit qu'il perd en puissance, c'est qu'il perd en régime... Pour le ressort, j'ai pour habitude de monter du Jasil/Top Racing jaune sur des engins proches de l'origine, mais ils sont durs à trovuer. -
J'avais compris qu'il faisait 30, mais il gueule ou au contraire ne prend pas de tours? J'aurai dû le demander dès le début, ça aurait sûrement fait avancer les choses. -
Ton scooter perd des tours en prenant de la vitesse? Et sur béquille, il se comporte comment en accélérant? -
Il faudrait voir si le variateur ou le correcteur de couple n'auraient pas de l'usure quelque part, et qui ferait que l'un ou l'autre s'ouvre trop vite même avec des galets légers ou un ressort dur. -
Le gars dit que son scooter perd de la puissance et ne monte pas à plus de 30, mais il les dépasse en descente. Ce n'est pas un ressort trop dur qui ferait ça. Ok, dans ce cas c'est le modèle courant avec le ressort d'origine le moins dur. Ton pot est bien débridé? -
Ton TKR est de quelle année? Mesure un peu le diamètre de ton correcteur de couple, suivant les années le diamètre a varié, et sur certains modèles le ressort de poussée est beaucoup plus dur.
