Salutations. Une photo du boîtier en question serait la bienvenue. Si ça se fait, un modèle adaptable débridé à 20balles ferait l'affaire...
scooter peugeot Débridage Citystar 50 [Euro 4 / Injection 2019]
Alain a répondu à un(e) question de Mox-Paris dans Moteur et préparation
Et tu as ressenti une différence après avoir augmenté la section de passage d'air? 22mm, c'est déjà bien, le diamètre du conduit du papillon devrait être fort semblable... -
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
Salutations. La panne n'est pas due au débridage, mais à autre chose. Les causes peuvent être différentes: carburateur, bobine haute tension, bougie... Le débridage sans changement de transmission amène en effet des vibrations et du bruit, qui disparaissent avec le kit de transmission longue. -
scooter mbk - yamaha luxtro avec quelque problème
Alain a répondu à un(e) question de seb47 dans Moteur et préparation
Regarde que ta courroie soit presque au bord du correcteur de couple à l'arrêt/au ralenti. Tes ressorts d'embrayage sont peut être trop durs/trop tendus (car courts) -
autre scooter Scooter injection direct vers un carburateur
Alain a répondu à un(e) question de thithi dans Admission et carburation
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîtier-d-allumage-malossi-digitronic-conversion-carburateur-piaggio-purejet-18372 -
Salutations. Une courroie en 734? L'originale fait 751 sur Minarelli horizontal... -
scooter peugeot Avis sur kit cylindre alu
Alain a répondu à un(e) question de Skoza dans Moteur et préparation
Salutations. J'ai eu ce cylindre sur mon Ludix il y a quelques années, et je dois avouer avoir été déçu. Ce cylindre est extrêmement pointu, ne sort rien comme couple et n'est vraiment pas agréable au quotidien. Ce que je ne peux cependant pas lui reprocher, c'est sa qualité de fabrication. Ces cylindres ne sont ni plus, ni moins que de l'Athena. Si tu veux quelque chose qui va bien, fiable et pas chiant passe sur un 70cc en fonte, comme le Top Perfs ou le Barikit. -
scooter chinois Fuite d’essence Sym Jet 14 50cc 2021
Alain a répondu à un(e) question de ViabuyLTD dans Configuration
Ton scooter est tout récent, je te conseille donc de ne pas y toucher et de le ramener en concession, histoire de ne pas faire sauter la garantie. Si c'est un euro 5, c'est une injection. Possible que la durite allant de la pompe du réservoir à l'injecteur soit débranché ou fissurée. Même chose si c'est un modèle à carburateur, mais plus simple à remplacer. -
autre scooter Débridage kymco agility 50 4t 2021
Alain a répondu à un(e) question de TyTi dans Moteur et préparation
Salutations. Pour faire aller l'engin plus vite, il n'y a pas 36 solutions: il faut remplacer les engrenages de transmission par ceux de l'ancienne génération d'Agility 4t. Cela existe sous forme de kit original vendu par Kymco sous la référence 23411A-LBD6-KLU. En montant ça, je préconise de remplacer les galets de variateur par des plus légers (6g), ainsi que le montage d'un ressort de poussée plus dur. -
autre scooter Mon kisbee 4t 2020 fais des choses bizarre à partir de 70k/h
Alain a répondu à un(e) question de Bastrou dans Configuration
Salutations. Pour moi, c'est simplement l'injection qui coupe l'alimentation. -
Salutations. Les Kisbee à injection n'ont plus de cdi, mais un ecu qui gère tous les paramètres moteur. Pour débrider cet engin, il faut démonter la cloche d'embrayage et limer deux plots sur les quatre présents.
Pas de souci, tant que j'ai l'information, c'est tout ce qui compte. Attention, il sera peut être nécessaire de mettre une rondelle de calage derrière la joue fixe, une rondelle en 20x14x1mm pour tirer le meilleur parti de la courroie. -
En faisant une déduction, tu peux supposer que c'est de son scooter qu'il parle, donc un Ovetto de 2009. Il ne parle pas de correcteur grande plage, pourquoi en faire allusion? :S Sur des engins faiblement équipés, changer d'embrayage n'a pas de grand intérêt (une accroche légèrement meilleure à chaud), sauf si l'original est usé. Si tu tiens absolument à changer d'embrayage, fais bien attention à choisir un modèle pour moteurs Minarelli, ceux pour les blocs Peugeot/Piaggio/Honda/GY6, etc... sont aussien 107mm, mais ont des mâchoires plus larges.
Si tu as toujours la transmission d'origine du scooter, c'est normal car elle a été raccourcie et est trop courte. Il faut ça pour gagner en vitesse et éliminer tous les bruits et vibrations. https://www.boostycom.fr/transmission/2888-rapport-long-gyspeed-10-kymco-agility.html?search_query=transmission+kymco&results=541 PS: quand la courroie Malossi arrivera, pourrais tu mesurer sa longueur avec un mètre ruban? Je souhaiterai connaître la longueur réelle de la courroie, pour voir si elle correspond avec la longueur annoncée par Malossi. -
scooter peugeot débridage CDI streetzone
Alain a répondu à un(e) question de briochescoot dans Electricité
Bonjour. Il serait préférable de créer un sujet spécialement pour ça, le déterrage d'anciens posts est mal perçu. -
Capteur pmh scooter eurocka remix
Alain a répondu à un(e) question de Logan_7o dans Moteur et préparation
Au mieux, le témoin d'avarie va s'allumer/clignoter, au pire le scooter ne s'allumera pas. -
scooter mbk - yamaha Hauteur de l'aiguille Dell'Orto phva 12
Alain a répondu à un(e) question de PainHumide dans Admission et carburation
Petite erreur, vu qu'il y a 5 crans sur l'aiguille, c'est sur celui du milieu. La fumée n'est pas due à un mauvais réglage du clips. C'est soit l'huile, soit un gicleur principal trop gros. Si ça fume à froid, c'est normal. -
Salutations. A l'origine, le clips se met sur le second cran en partant du haut. -
https://www.easyparts.fr/Courroie-MALOSSI-X-Kevlar-Belt-Kymco-carter-long-50-2-4T-(R12-14-16)-p17476459 -
scooter chinois kymco 50 agility qui démarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de kymco64 dans Diagnostic de panne
Ne crois tu pas qu'il aurait été plus malin de créer ton propre sujet, au lieu d'en remonter un datant de 2014? Sinon, ça se trouve chez un accessoiriste auto... -
Salutations. Je pense que c'est la seule solution: https://www.boostycom.fr/pieces-racing-50cc-4t/2639-ecu-racing-ecs-dell-orto-scooter-chinois-12-pouces-gy6-139qmb.html -
scooter piaggio - gilera Variateur motoforce racing
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Variation et transmission
Pas sûr. D'après mes recherches, la primaire serait en 13/46 et la secondaire en 12/50. Je serai d'avis de remplacer la secondaire par une 14/48 qui donnera un rapport final très intéressant. -
C'est quel modèle de Zip que tu as actuellement? Et de quelle année? Je sais que les Piaggio ont souvent des rapports d'origine qui sont assez courts. -
Attention, les rapports de transmission de Typhoon ne sont pas les mêmes que celles de Zip, les carters sont différents et la taille des roues joue également un rôle dans le choix des engrenages. -
scooter peugeot Mon ludix marche pas bien
Alain a répondu à un(e) question de Alex_digigi dans Variation et transmission
Salutations. Pour commencer, as tu bien retiré les deux brides du Yasuni? Ensuite, tu as monté le pot, mais as tu fait les réglages de carburateur, variateur te embrayage?
