Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Salutations. Pour la fiabilité, il est vivement conseillé de remplacer le vilebrequin par un modèle renforcé. Pour les performances, le pot d'échappement et le carburateur sont les pièces maîtresses à accorder avec un kit.
  2. Salutations. Quand tu dis qu'il avance tout seul, le régime moteur s'emballe ou il avance même au ralenti? S'il s'emballe, le câble d'accélérateur est peut être coincé (il se divise en deux pour actionner la pompe à huile), ou grippé. Si le ralenti est correct, le souci viendrait alors de l'embrayage (ressort cassé ou détendu, ou écrou de maintien dévissé ou hors d'usage)
  3. Salutations. J'ai déplacé ton sujet dans la section appropriée, je te suggère de faire attention pour la prochaine fois. La quantité d'huile moyenne dans ce type de bloc moteur est de 110ml. Il faut mettre de la 80w90.
  4. Salutations. De ce que je vois sur la vidéo, la plaquette du côté de la roue semble en bon état, mais difficile de déterminer l'usure de la plaquette extérieure. Il est vrai que ton disque semble voilé, ce serait à mon avis judicieux de le remplacer avec les plaquettes.
  5. Juste pour rappel, les varios et correcteurs grande plage pour Piaggio 2t après 1998 ont des dimensions quasi identiques aux pièces de variation originales. Je pense que la seule chose qui ferait qu'une courroie déborde du variateur n'est pas sa longueur, mais l'angle formé par les faces en contact avec la variation. Dans les 50cc, une grande partie des courroies a un angle de 30°, mais ça arrive que l'angle soit de 28°.
  6. Salutations. Mettre un cornet n'apporte rien de positif: c'est bruyant, ça prend l'eau très facilement, et ça fait craquer la pipe d'admission. Si toutefois tu souhaites en mettre un, le gicleur devrait tourner aux alentours de 85-90.
  7. Bonjour. Ce serait préférable que la prochaine fois, tu crées ton propre sujet. Le ressort Malossi blanc est beaucoup trop souple, je te conseille de remettre l'original. Pour gagner de la vitesse, il faut absolument changer cette pièce: Engrenages primaires htq z 16/57 - MalossiStore
  8. Salutations. Le scooter fonctionnait avant le remplacement de la sonde? Pour le remplacement de la sonde, qu'est ce qui a été démonté? Je pense que le remplacement seul de la sonde n'est pas responsable de cette panne, il est fort probable que quelque chose n'a pas été remonté/rebranché correctement, ce qui empêche de démarrer.
  9. Avec une boîte à air, le carburateur sera maintenu et cela soulagera la pipe d'admission.
  10. Normal que ta pipe craquant, elle doit supporter le poids du carburateur et du filtre sans qu'il n'y ait de point de support comme avec le filtre original. Un conseil: achète une boîte à air de type origine et prépare la, c'est bien mieux qu'un cornet. Boîte à air Peugeot Kisbee 50cc 2T | MAXISCOOT
  11. Salutations. Je te suggère de commencer par retirer le boîtier clignotant qui se trouve sous le carénage de guidon et le remplacer par un fil pour faire un pontage. Si tes clignotants s'allument mais restent fixes, c'est le boîtier qui est responsable. Pour le coup du klaxon qui couper le moteur, le souci peut avoir différentes sources: le klaxon lui-même, le commodo ou encore le faisceau. Pour ce cas de figure, tu peux commencer par retirer les fils du klaxon et voir si le phénomène se reproduit. EDIT: vu que les commandes du klaxon et des clignotants se retrouvent sur le même commodo, il serait peut être bien le responsable.
  12. Aucun intérêt de monter cette pipe, sauf si tu as un filtre de type cornet.
  13. Je n'ai pas de conseil particulier, sans presse c'est très compliqué...
  14. C'est ce qu'on te dit, la transmission d'origine est fort courte.
  15. En effet, il faudra enlever les vis et les remplacer par des traditionnelles.
  16. Salutations. Cela ne posera pas de problèmes de fonctionnement, mais tu ne gagneras rien en performances. Le mieux est de remplacer la pipe complète: Pipe d'admission Peugeot Trekker / Speedfight | MAXISCOOT
  17. 500 revendeurs en Europe | trouvez votre concessionnaire
  18. Salutations. Il aurait été préférable que tu crées ton propre sujet, mais bon... Les galets de 7g me semblent très lourds. Le ressort de poussée livré avec le variateur est monté? J'espère que non... Si c'est le cas, il est obligatoire d ele remplacer par un plus dur.
  19. Sur le long terme, ce n'est pas vraiment bon (mais faut rouler comme un con pour que ça se produise), vu qu'on en demande beaucoup au moteur.
  20. Plus simple que de me lancer dans une explication... Le principe est identique sur les Kymco par rapport au Kisbee de la vidéo.
  21. Non, le pignon s'emboîte sur des cannelures, pas besoin de presse.
  22. La transmission est complète (excepté l'arbre de roue qui doit être repris), et le joint est livré.
  23. Salutations. Pour commencer, tu as mis ton sujet dans la mauvaise section, je le déplace mais te suggère de faire attention à l'avenir. Pour le choix d'un 70cc pour ton Peugeot, il n'y a pas des masses de choix: le Top Performances Trophy: cylindre en fonte basique, il apporte surtout de l'accélération et du couple, et il est fiable et pas cher. l'Airsal T6/Barikit T6: deux cylindres identiques en alu, vendus à un prix serré, ils peuvent être performants à condition de les modifier. S'ils sont laissés tels quels, ils manquent cruellement de couple et leur finition est hasardeuse. le Malossi MHR Replica: il est de bonne qualité, mais cher pour ses performances. le Naraku 70 fonte: c'est de la merde. Voilà la configuration que je te suggère: Kit cylindre 70cc Top performances Fonte Peugeot Ludix Pot d'échappement Yasuni R Peugeot Ludix Rouge Transmission secondaire Polini Peugeot Buxy-Jet Force-Ludix-Trekker 16/44 Cage à aiguilles Artek 12x16x16mm Bougie NGK BR9HS Je te conseille aussi de commencer par monter le cylindre et de le roder avant de changer d'autres pièces. Un gicleur légèrement plus gros sera peut être nécessaire, mais ce n'est pas certain.
  24. Tu n'as plus le cdi d'origine pour tester?
  25. Oui, tu peux mettrela transmission longue. Je te suggère de passer dans la section Tutoriels et guides pratiques, il y a un sujet complet où tout est expliqué.
