tutorial Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
Sur le long terme, ce n'est pas vraiment bon (mais faut rouler comme un con pour que ça se produise), vu qu'on en demande beaucoup au moteur. -
Plus simple que de me lancer dans une explication... Le principe est identique sur les Kymco par rapport au Kisbee de la vidéo. -
Non, le pignon s'emboîte sur des cannelures, pas besoin de presse. -
La transmission est complète (excepté l'arbre de roue qui doit être repris), et le joint est livré. -
scooter peugeot Bonjour j'ai besoin de conseils pour une future installation d'un kit 70
Alain a répondu à un(e) question de pRiMaL dans Configuration
Salutations. Pour commencer, tu as mis ton sujet dans la mauvaise section, je le déplace mais te suggère de faire attention à l'avenir. Pour le choix d'un 70cc pour ton Peugeot, il n'y a pas des masses de choix: le Top Performances Trophy: cylindre en fonte basique, il apporte surtout de l'accélération et du couple, et il est fiable et pas cher. l'Airsal T6/Barikit T6: deux cylindres identiques en alu, vendus à un prix serré, ils peuvent être performants à condition de les modifier. S'ils sont laissés tels quels, ils manquent cruellement de couple et leur finition est hasardeuse. le Malossi MHR Replica: il est de bonne qualité, mais cher pour ses performances. le Naraku 70 fonte: c'est de la merde. Voilà la configuration que je te suggère: Kit cylindre 70cc Top performances Fonte Peugeot Ludix Pot d'échappement Yasuni R Peugeot Ludix Rouge Transmission secondaire Polini Peugeot Buxy-Jet Force-Ludix-Trekker 16/44 Cage à aiguilles Artek 12x16x16mm Bougie NGK BR9HS Je te conseille aussi de commencer par monter le cylindre et de le roder avant de changer d'autres pièces. Un gicleur légèrement plus gros sera peut être nécessaire, mais ce n'est pas certain. -
scooter piaggio - gilera Pas de puissance à l'arrêt sur mon kit 70 alu
Alain a répondu à un(e) sujet de ProtectDreams dans Diagnostic de panne
Tu n'as plus le cdi d'origine pour tester? -
scooter chinois Conseil débridage Kymco agility RS 50 Naked renouvo 4t Euro4
Alain a répondu à un(e) question de mrprotiix dans Moteur et préparation
Oui, tu peux mettrela transmission longue. Je te suggère de passer dans la section Tutoriels et guides pratiques, il y a un sujet complet où tout est expliqué. -
Salutations. Avec cette vidéo, je pense que ton souci n'est pas de la carburation, mais de l'allumage, notamment le bloc cdi/bobine. -
Salutations. Pour commencer, il me semble que le fourreau de la photo est celui de gauche, mais il est dans l'emplacement prévu pour le droit. Quoi qu'il en soit, le té de fourche semble tordu.
Il n'y a aucun risque. -
scooter peugeot Tkr Furious Coupure à l’accélération
Alain a répondu à un(e) sujet de Fishouuu dans Diagnostic de panne
Salutations. C'est quelle variante du 17.5 PHVA? Il faudrait regarder le modèle d'aiguille monté dans le carburateur, et éventuellement jouer sur le clips en le mettant un cran plus bas. -
scooter mbk - yamaha Montage kit variateur polini sur bw’s
Alain a répondu à un(e) sujet de loicbouy dans Diagnostic de panne
Salutations. Le variateur ayant la référence 241.671 est le Hi Speed basique, il n'y a besoin de retirer quoi que ce soit du système de démarreur. J''ai vérifié dans la notice de montage en ligne, il n'est pas mentionné pour cette référence qu'il y ait des modifications à apporter, c'est valable pour le Super Speed Evolution. -
Salutations. J'ai fait un tutoriel complet sur le débridage des Kymco Euro4/Euro 5, tu y trouveras toutes les infos nécessaires. Pour le gain avec le débridage basique, tu atteindras 55km/h environ. -
scooter peugeot Ludix démarre pas après changement vilebrequin
Alain a répondu à un(e) sujet de Tom6679 dans Diagnostic de panne
Salutations. Si tu n'as qu'une seule étincelle qui se produit à la bougie, c'est que quelque chose cloche au niveau de la pompe à huile. Elle peut être défectueuse ou simplement mal branchée. -
Salutations. Possible que ce soit un souci de roulement de roue avant. De toute façon, vu que le scooter semble quasi neuf, le mieux est d'aller chez le revendeur et faire passer ça sous garantie.
scooter peugeot Kit 70 top perf citystar 50 configuration
Alain a répondu à un(e) question de Hellyandre dans Moteur et préparation
Je ne vois rien de particulier, à part que le couvercle de carter de transmission a le perçage pour l'arbre d'embrayage qui est défonce... -
Comment ça un trou dans le bas moteur? Tu as une photo? Il existe un orifice qui donne dans le carter d'engrenages, c'est une mise à l'air. -
autre scooter Pot de détente sur un scoot injection
Alain a répondu à un(e) question de Lucas sr 50 dans Échappement
L'Aprilia SR Motard de 2020 et équipé d'un carburateur, ça fait plus de 10 ans que Piaggio a arrêté la production du moteur Purejet. Ils disent qu'il est équipé d'une injection parce que le carburateur est équipé d'un solénoïde pour les normes de pollution. -
scooter peugeot Scooter peugeot kisbee 50cc 2024
Alain a répondu à un(e) question de Amar94 dans Electricité
Arrogant, moi?! D'accord, navré que mes dires aient été pris de cette façon. Sur ce, il y a trois fusibles sur le Kisbee Euro 5 qui sont à proximité immédiate de la batterie, faut vérifier qu'il n'y en ait pas un de claqué. -
Carburateur Aprilia SR Motard 50 2T E4 2018 (EMEA) - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
scooter mbk - yamaha Filet de marche pied casser
Alain a répondu à un(e) question de evan021106 dans Partie cycle
Salutations. As tu regardé si le morceau de vis cassé dépassait par dessous? S'il ressort, il y aurait moyen de le sortir avec une pince étau. -
Salutations. Une mise en sécurité pour une petite ampoule grillée, faut pas pousser. L'ampoule n'est pas directement responsable de la panne du scooter, mais il est possible qu'un fusible ait grillé et provoque l'arrêt du scooter. -
Salutations. A ma connaissance, les Aprilia SR Euro 4 ne sont pas équipés d'une injection, mais d'un carburateur. Il y a eu des Aprilia à injection, mais c'était il y a 20 ans. Pour un moteur 2 temps, le pot de détente est primordial pour son fonctionnement optimal. Il y a beaucoup de références de pots pour ce modèle d'Aprilia (qui a un moteur Piaggio) Je prends ce modèle comme simple exemple, ce n'est pas le meilleur ni le pire, mais c'est un modèle fort connu et à un prix encore raisonnable: Pot d'échappement LeoVince Hand Made TT Aprilia SR50 (moteur Piaggio) | MAXISCOOT -
scooter mbk - yamaha Carburateur Dell'Orto
Alain a répondu à un(e) question de zyrox dans Configuration
Salutations. Si c'est pour un Booster d'avant 2003, je suggère le PHBN 17.5LS. En gros, il est quasi identique en termes de conception au carburateur d'origine, et ne nécessite aucune modification/adaptation pour le montage. -
C'est bien ce qu'il te faut.
