Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Je débarque, j'ai lu très vite ton souci, et j'ai directement pensé à un gros souci de carburation. Il faut débrider le filtre à air d'origine (petit manchon en caoutchouc à retirer) et mettre un gicleur d'environ 85-90. Si ton filtre d'origine n'est pas débridé, le moteur n'aura pas un bon rendement car il n'y aura pas une quantité d'air suffisante pour l'alimenter correctement.
  2. C'est simple. Les Peugeot ne possédant pas de jauge à aiguille mais un témoin de réserve ont ce robinet, les modèles équipés d'une jauge ont un système avec un flotteur dont la résistance varie suivant le niveau de carburant.
  3. Si tu as de l'étincelle, ce n'est pas ton allumage qui est foireux. C'est peut être simplement un problème de mauvaises connexions qui fait que tu as de l'allumage par moments.
  4. Joli déterrage de post, merci de faire attention aux dates de publication...
  5. Il a donné toutes les infos nécessaires. Son scooter ne s'arrêtait plus, il a réglé le souci en changeant de contacteur, et ensuite il est tombé en panne d'allumage. Il faut savoir que le stator d'allumage possède 3 circuits distincts: celui pour l'allumage, celui pour l'alimentation des phares, et celui pour recharger la batterie. On peut intervertir celui de charge avec celui d'éclairage, mais celui d'allumage est indépendant et il peut flancher sans que les deux autres ne soient défectueux.
  6. Ces deux fils sont faits pour les compteurs ne possédant pas de jauge à aiguille, mais simplement un témoin qui s'allume lorsque le niveau d'essence est bas (réserve)
  7. Et bien, figure toi que j'ai eu plusieurs fois le cas sur des Peugeot qui se comportaient vraiment mal après débridage du variateur, et il fallait les alléger (8g au lieu de 9)
  8. Juste pour savoir, quelle est la référence du kit? Car chez airsal, il y a une référence pour les anciens Kymco 2t, et une pour les modèles récents, dont ton Renouvo.
  9. C'est un problèmes d'épaisseurs alors.
  10. En théorie, il n'y a aucun réglage à faire, le carburateur est réglé d'usine pour un moteur d'origine. Qu'est ce que tu as au juste comme bougie? Sur un moteur d'origine, c'est une B8HS (ou BR8HS), si c'est une 7 remplace la.
  11. C'est normal que le flasque arrière n'accroche pas dans les cannelures du vilebrequin, le perçage central est rond. Le variateur se cale sur le vilebrequin en serrant l'écrou, tout simplement.
  12. Avec le matos approprié, oui.
  13. Le Yasuni R n'est compatible qu'avec les versions à refroidissement liquide. Comme bon pot, il y a le Tecnigas Triops.
  14. Ba dans le pire des cas, il suffira d'inverser les deux fils.
  15. Suivant l'épaisseur de la rondelle, la courroie descendra plus ou moins bas sur la plage du variateur. Si pas assez épaisse, la courroie ne descend pas assez bas, ce qui pose des soucis de comportement, notamment en accélération et en reprise. Si trop épaisse, la courroie va patiner, et le moteur prendra des tours inutilement (symptôme identique à une corroie usée) Un ressort de poussée usé influe sur la montée en régime, la reprise et ans une moindre mesure au démarrage.
  16. En général, le fil blanc fournit du courant alternatif et va a régulateur de tension (c'est soit pour recharger la batterie, soit pour alimenter les phares, on peut l'intervertir avec le jaune) Un fil vert, c'est en général une masse.
  17. Le courroie ne montera pas au maximum de la plage du variateur, c'est ainsi sur les variateurs Minarelli. Pour l'amélioration en pêche et reprise avec une courroie usée, ça peut en effet la rondelle de calage qui n'est pas assez épaisse, mais aussi le ressort de poussée qui est usé. Une courroie usée fait que le moteur prend plus de tours, et donc compenserait une éventuelle usure du ressort de poussée.
  18. https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/allumages/stator-adapt-scooter-chinois-gy6-50cc-4t-roma-23.html#&gid=1&pid=1 http://www.boostycom.fr/systeme-électrique/269-stator-8-poles-50cc-version-2.html?search_query=stator+8+poles&results=42 Sur celui-ci, on voit clairement qu'il y a 5 fils.
  19. 175 à l'échappement, t'es sûr? J'avais mesuré les diagrammes du cylindre d'origine de mon ludix, et j'étais tombé sur 171°.
  20. Bien sûr, ça ne pose aucun problème.
  21. Il faut voir le type d'huile que c'est: minérale, semi ou full synthétique. Pour un engin sans kit, une semi-synthétique est suffisante.
  22. La jante arrière du Booster est très large. Si tu désires vraiment des pneus à taille basse, tu peux prendre un 120/70 pour l'avant, et un 130/70 pour l'arrière. Si tu veux un aperçu du résultat, voilà ce que ça donne: https://images.scooter-system.fr/tuning/640/perso-2093-07_11_28_18_05_56.jpg
  23. Chose assez courante sur les MBK, le mécanisme (ou le pignon) entraîné par le démarreur électrique qui est encrassé, un petit nettoyage au WD40 et c'est reparti.
  24. J'avais réussi à trouver une alternative à l'époque, avec de petite équerres, des vis de carénages de Nitro et les agrafes sur lesquelles elles se vissent. Cela donnait un résultat assez convaincant, juste que quatre vis étaient visibles sur les côtés de la face avant...
  25. C'est pour une résistance pour chauffer le carburateur. Le fil vert est branché sur une connexion qui est tenue au carburateur par un écrou. En regardant un peu, tu verras que le morceau cassé de la connexion du fil blanc est toujours branché.
